开关电容芯片的三种电压转换电路讲解
CHANBAEK 来源:嵌入式杂牌军 作者:嵌入式杂牌军 2023-03-09 10:59 次阅读
文章导读
今天给小伙伴们介绍下开关电容芯片进行电压转换相关的内容,希望对大家有所帮助哈,可以参加讨论或后台留言哈!
1 开关电容芯片概述
LM2660CMOS电荷泵电压转换器是一种多功能的无调节开关电容逆变器或倍频器。
在1.5V到5.5V的宽电源电压范围内工作,LM2660使用两个低成本电容器提供100毫安的输出电流,而与基于电感器的转换器相关的成本、尺寸和电磁干扰无关。
LM2660的工作电流仅为120µA,在大多数负载下工作效率大于90%,为电池供电的系统提供了理想的性能。
LM2660器件可以直接并联运行以降低输出阻抗,从而在给定电压下提供更大的电流。
FC(频率控制)引脚可选择标称10 kHz或80 kHz之间的频率振荡器
振荡器的频率可以通过在OSC管脚上增加一个外部电容器来降低。
此外,OSC引脚可用于驱动具有高达150khz的外部时钟的LM2660。 通过这些方法,可以控制输出纹波频率和谐波。
另外,LM2660可以被配置成将正输入电压精确地分为两半。 在这种模式下,可以使用高达11V的输入电压。
2 引脚功能介绍
1)引脚功能图
2)引脚功能说明
(1) 光纤通道(引脚1)。
内部振荡器的频率控制,FC悬空时,fOSC=10KHz(典型值);
FC = V+时,fOSC=80KHz(典型值),OSC引脚由外部驱动时FC不起作用。
(2) 大写+(引脚2)/ 电容-(引脚4)。
分别连接电荷泵电容的正负引脚。
(3) 接地(引脚3)。
用作电压反向器(逆变器)接地; 用作电压双倍器时连接正向的供电电压。
(4) 输出(引脚5)。
用作电压反向器,用作负电压输出; 用作电压双倍器时接地。
(5) LV(引脚6)。
用作电压反向器,作为低压操作输入。 当输入电压低于3.5V时,将LV连接到GND。 高于3.5V,LV可以连接到GND或保持打开。 当用外部时钟驱动OSC时,低压必须接地; 用作电压双倍器时,OSC要用OUT接到一起。
(6) OSC(引脚7)。
用作电压反向器,作为振荡器控制输入。 OSC连接到内部15
pF电容器。 可以连接一个外部电容器来减慢振荡器的速度。 此外,还可以使用外部时钟来驱动OSC; 用作电压双倍器时,与逆变器相同,但OSC不能由外部时钟驱动。
(7) V+(引脚8)。
用作电压反向器,正向接供电电压; 用作电压双倍器作为正电压输出。
3 3种电压转换电路
1)电压反向器电路
电压从V+引脚输入,输入电压范围为1.5V-5.5V,从OUT输出输出电压为-5.5V到-1.5V。
LM2660的主要应用是产生负电源电压。 电压变换器电路仅使用两个外部电容器,如基本应用电路中所示。
输入电源电压的范围是1.5V到5.5V。 对于小于3.5V的电源电压,LV引脚必须接地以绕过内部调节器电路。 这在低压应用中提供了最佳性能。 如果电源电压大于3.5V,LV可以接地或保持开路。
选择保持低压开启简化了LM2660,可以直接替代LMC7660开关电容电压转换器。
该电路的输出特性可以用一个理想电压源和一个电阻串联来近似。
电压源等于−(V+)。 输出电阻路径是内部MOS开关导通电阻、振荡器频率、C1和C2的电容和ESR的函数。
2)双倍电压转换器电路
从GND输入电压,输入电压范围2.5V-5.5V,从V+输出两倍的输入。
LM2660可以作为正电压倍增器工作。 双倍功能是通过反向连接到设备来实现的。
输入电压施加在GND引脚上,允许电压范围为2.5V至5.5V。 V+引脚用作输出。 低压引脚和输出引脚必须接地。 在此操作模式下,OSC引脚不能由外部时钟驱动。
空载输出电压是输入电压的两倍,并且不会因二极管D1的正向压降而降低。
肖特基二极管D1仅用于启动。 内部振荡器电路使用V+引脚和LV引脚(在倍压电路中接地)作为其电源轨。 V+和LV之间的电压必须大于1.5V,以确保振荡器的工作。
在启动过程中,D1被用来在V+管脚上充电,以启动振荡器; 同时,它还可以保护设备不打开自己的寄生二极管和潜在的闭锁。 因此,肖特基二极管D1应具有足够的载流能力,以便在启动时对输出电容器进行充电,以及一个低的正向电压,以防止内部寄生二极管导通。
肖特基二极管如1N5817可用于大多数应用。 如果输入电压斜坡小于10V/ms,则可以使用较小的肖特基二极管(如MBR0520LT1)来减小电路尺寸。
3)输入电压减半电路
从V+输入电压,输入范围为1.5V-11V,从GND输出一半的输入。
在基本应用电路中显示的另一个有趣的应用是使用LM2660作为精密分压器。 由于每个开关的关断电压等于VIN/2,所以输入端电压可以到+11V。
4 内部功能描述
1)LM2660功能说明
LM2660包含四个大的CMOS开关,它们按顺序切换以反转输入电源电压。
能量传输和储存由外部电容器提供。 上图说明了电压转换方式。
当S1和S3闭合时,C1向电源电压V+充电。 在此时间间隔内,开关S2和S4断开。
在第二个时间间隔内,S1和S3打开,S2和S4关闭,C1充电C2。 经过若干次循环后,C2上的电压将被泵送至V+。
由于C2的阳极接地,因此假设C2上没有负载,开关中没有损耗,电容器中没有ESR(等效串联电阻),C2阴极的输出等于-(V+)。
实际上,电荷转移效率取决于开关频率、开关的导通电阻和电容器的ESR。
2)ESR补充
ESR为等效串联电阻的意思,英文Equivalent Series Resistance。
带ESR的芯片或器件串联会增大ESR,并联会减小ESR。
理论上,一个理想的电容,自身不会产生任何能量损失,但是实际上,因为制造电容的材料有电阻,电容的绝缘介质会有所损耗。
通常认为电容上面电压不能突变,当突然对电容施加一个电流,电容因为自身充电,电压会从0开始上升。 但有了ESR,电阻自身会产生一个压降,这就导致了电容器两端的电压会产生突变。 这会降低电容的滤波效果,所以在高质量的电源应用中,都使用低ESR的电容器。
通常的钽电容的ESR通常都在100毫欧以下,而铝电解电容则高于这个数值,有些种类电容的ESR甚至会高达数欧姆。
ESR值与纹波电压的关系可以用公式V=R(ESR)×I表示。 这个公式中的V就表示纹波电压,而R表示电容的ESR,I表示电流。 可以看到,当电流增大的时候,即使在ESR保持不变的情况下,纹波电压也会成倍提高。
ESR引发的故障通常很难检测,而且ESR的影响也很容易在设计过程中被忽视。 在仿真的时候,如果无法选择电容的具体参数,可以尝试在电容上人为串联一个小电阻来模拟ESR的影响。
总结
今天给小伙伴们介绍了下开关电容芯片的芯片概述、引脚说明、转换电路讲解,内部功能等内容,希望了解更多内容可以去看芯片手册哈,希望对大家有所帮助哈!
  • 芯片
  • 转换器
  • 振荡器
  • 开关电容
  • 电压转换电路
    三种电源转换电路设计图
    本文主要介绍了3.3V→5V电平转换器、模拟增益电路和模拟补偿电路三种电源转换器的设计原理图,对电路
    发表于 10-23 16:19 2863次阅读
    <b class='flag-5'>三种</b>电源<b class='flag-5'>转换</b>器<b class='flag-5'>电路</b>设计图
    分享三种不同的电压采样电路
    从事于电子电路硬件设计工作的朋友们应该都知道,电压采样是一特别常见的电子电路,而且根据不同需求,电压采样的方式也是多种多样的,今天笔主就跟
    发表于 03-14 13:50 2.1w次阅读
    分享<b class='flag-5'>三种</b>不同的<b class='flag-5'>电压</b>采样<b class='flag-5'>电路</b>
    开关电源维修三种常见情况
    开关电源维修三种常见情况山胜电子科技告诉您开关电源维修三种常见情况1,开关电源是启振,开关频率一
    发表于 05-20 09:48
    常见电容开关极管电路中的作用
    极管开关电路中,常见电容的一些作用。开关极管 在对电容进行讲解之前,先来对
    发表于 01-21 09:36
    三种电源转换电路设计讲解
    发表于 09-30 16:26
    电容器的三种用途
    电容器大致用于以下三种用途。钽电容器作为电容器的一,也被用于同样的用途1. 储能用途利用了电池功能。电源瞬断或IC驱动速度急速上升引起负载
    发表于 05-24 02:33
    非隔离型开关电源的三种基本工作方式
    非隔离型开关电源一般有三种基本工作方式,降压型、升压型、极性反转型三种,而其他的都是这三种形式转换而来,例如反激式、正激式、推挽式、半桥式、
    发表于 08-04 18:29
    三种电源的拓扑以及Buck型开关电源芯片各引脚的作用
    在硬件设计中接触最多的电源拓扑应该是降压(Buck),升压(Boost),升降压(Buck-Boost)这三种,本篇文章将介绍下这三种电源的拓扑以及Buck型开关电源芯片各引脚的作用。
    发表于 10-28 09:33
    三种优化开关稳压器补偿的方法
    网络:图3显示了第三种解决问题的方法——使用预配置的RC网络,这种方法很优雅。ADI公司的LB013A板是一个小型电路板,其上实现了简单的可切换和可调整RC网络。总电容和电阻值可以通过驱动小型
    发表于 02-28 09:53
    非隔离型开关电源的三种基本工作方式
    发表于 02-28 10:46
    三种红外同步开关电路
    三种红外同步开关电路
    发表于 05-27 14:36 488次阅读
    <b class='flag-5'>三种</b>红外同步<b class='flag-5'>开关电路</b>图
    电容器的三种用途分享
    电容器大致用于以下三种用途。钽电容器作为电容器的一,也被用于同样的用途。
    发表于 01-03 11:54 1876次阅读
    开关电容电压逆变器电路的工作原理
    开关电容电压转换器使用电容器执行能量传输和电压转换开关
    的头像 发表于 05-04 09:24 2150次阅读
    <b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>电压</b>逆变器<b class='flag-5'>电路</b>的工作原理
    双控开关电路三种常见接线法
    双控开关电路是一常用的电路配置,用于实现一个灯泡或其他负载在两个不同的位置上进行控制。以下是双控开关电路三种常见接线法的介绍。
    的头像 发表于 10-25 09:33 3951次阅读
    电压型逆变器可具体分为哪三种?
    和多电平电压型逆变器。本文将对这三种电压型逆变器进行的介绍。 一、单相电压型逆变器 单相电压型逆变器的工作原理 单相
    的头像 发表于 07-05 16:56 887次阅读
