变压器的空载试验和短路试验
CHANBAEK 来源:电工知库 作者:大海 2023-03-09 11:17 次阅读
一、变压器的空载试验
变压器的空载试验是指通过变压器的空载运行来测定变压器的空载电流和空载损耗。
1、空载试验的目的
1)测量变压器的变压比K、空载损耗P0和空载电流I0;
2)验证变压器铁芯的设计计算、工艺制造是否满足技术条件和标准要求;
3)检查变压器铁芯是否存在缺陷,如局部过热,局部绝缘不良等;
4)确定变压器线圈有无匝间短路故障。
2、空载试验的方法
空载试验的接线如下图所示。
1)进行空载试验时,在变压器的原边加上正弦波形、额定频率的额定电压,副边开路。从理论上讲,空载试验可在高低压任意一侧施加电压,但为了试验安全和仪表选择的方便,一般都将电压施加于低压侧,高压侧开路。这样,所加的试验电压可以较低,操作也较安全,而且所测的是低压侧的空载电流,数值较大,准确性较高。
2)加在变压器上的电压,通过调压器OB进行调节,使其达到试验所需的数值,一般为额定电压值。由电压表测量出原、副边电压U1和U2;由电流表测量出空载电流I0;由功率表测量出空载损耗功率P0。
二、变压器的短路试验
变压器的短路试验是指将变压器的一组线圈短路,在另一线圈上加额定频率的交流电压,使变压器线圈内的电流为额定值,此时所测得的损耗为短路损耗,所加的电压为短路电压。
1、短路试验的目的
1)测定阻抗电压Uk和负载损耗Pk;
2)计算短路参数zk、rk和xk。
2、短路试验的方法
短路试验的接线如下图所示。
1)从试验所需电源和测量仪表考虑,一般都在高压侧加电压,低压侧短路。高压绕组端头经调压器接入电源,试验电流为高压侧的额定电流,数值较小,而且测得的阻抗电压是高压侧的,数值较大,比较准确。
2)进行短路试验时,用调压器将外加电压由零逐步增大,同时密切注视电流表读数,待达到高压绕组的额定电流时,立即停止升压并记录下Ik、PK和UK。大型变压器也可在降低电流的情况下进行试验,但最低不应低于额定电流的25%。根据负载损耗与电流平方成正比,阻抗电压与电流成正比,便可计算额定电流时的短路参数值。
三、试验要求和注意事项
1、利用电网高压电源进行试验时,应遵守有关的安全规程和现场运行规程。
2、空载试验应在绝缘试验合格的基础上进行,被试变压器的分接开关应置于额定分接位置。
3、空载试验如果电压过高,电流过大,则应通过互感器接入测量仪表。空载试验时,由于变压器的功率因数很低,约在0.2以下,应选用低功率因数的功率表来测量器空载功率,以减小测量误差。
4、测量用串联的电流互感器应考虑故障时动势稳容量不够可能造成损坏的保护措施。其外壳和低压绕组的接地一端必须可靠接地。测量仪表和测量回路对高压部分应保持足够的安全距离,载流引线必须有足够的载流量。
5、测量仪表的准确度应不低于01级,互感器的准确度应不低于02级。对于较大容量变压器损耗功率的测量,应使用低功率因数的功率表。
6、所测空载损耗是功率表指示的代数和,因此接线时必须注意功率表电流、电压线圈的极性,若使用互感器,应同时注意互感器的极性。
7、短路试验时使副绕组短路的接线应尽可能短,其截面应不小于出线端子的截面,接头的接触电阻应尽可能小。大型变压器短路试验时cosφ≤0.05,应选用低功率因数功率表测量损耗。试验时间应尽量缩短,以防绕组发热影响试验的准确。
8、试验中若发现表计指示异常或被试变压器有放电声、异常响声、冒烟、喷油等情况,应立即停止试验,断开电源检查原因,在没有查明原因并予以恰当的处理之前,不得盲目再进行试验。
  • 线圈
  • 电流
  • 试验
  • 空载
  • 变压器
    变压器空载试验的目的、试验方法
     变压器空载试验试验方法的目的   变压器空载试验
    发表于 05-09 10:33
    充气试验变压器的使用方法?
    气体压力是否正常(≥0.15MPA)   2、交直流两用试验变压器在做交流耐压时,短路杆插入孔J中,做直流泄漏试验,取出短路杆。   3、限
    发表于 05-11 10:20
    试验变压器常见的几种类型
    安全可靠,无环境污染。   3、油浸式试验变压器具有结构紧凑,外形美观等特点。具有抗短路能力强、安全可靠、体积小、重量轻等特点。   4、油浸式试验
    发表于 09-11 15:00
    变压器空载试验短路试验试验目的及意义,试验接线原理图
    变压器
    学习电子知识
    发布于 :2022年11月25日 20:20:20
    变压器试验原理及方法(上)
    第一节电力变压器的绝缘性试验由于电力变压器内部结构复杂,电场、热场分布不均匀,因而事故率相对较高。因此要认真地对变压器进行定期的绝缘试验,根
    发表于 03-14 11:18
    变压器试验原理及方法(下)
    变压器短路空载试验1、变压器空载试验和负载
    发表于 03-15 11:34
    干式变压器试验项目及方法
    过程中对电缆的闪络放电。 4.3 将变压器高压侧线圈短路接地,采用2500V绝缘电阻测试仪对低压侧线圈进行耐压试验。在摇动测试的1分钟内,变压器内应无放电声,其绝缘电阻值不应明显波动,
    发表于 09-03 20:20
    串联谐振试验装置针对110kv电力变压器短路故障的案例
    有效的试验项目,能直接反映绕组匝间的短路,通常用变压器直流电阻测试仪可快速检测出故障,如:接头接触不良,导线电阻差异,分接开关接触情况,以及绕组断股等问题。油色谱试验 在一般的情况下,
    发表于 09-10 23:06
    高压试验变压器试验前的安全措施
    高压试验变压器(也称为工频耐压试验变压器)的绝缘缺陷是导致设备发生故障的重要因素。在目前电力系统发生的事故当中,有很大一部分是由于绝缘缺陷所导致的,因此为了有效的减少事故的发生机率。在
    发表于 10-30 09:12
    变压器出口短路后电气试验的探讨
    变压器出口短路后电气试验的探讨 摘要:在大短路电流作用下,机械损伤的基本形式是变压器绕组变形,它们发展的典型方式是变形引起局部放电,匝、层
    发表于 11-18 16:36 16次下载
    变压器空载_短路试验及其最佳效率的探讨
    本文对电炉变压器特点进行剖析, 并对空载试验短路试验的方式进行探讨, 求出变压器最佳效率的合理
    发表于 01-11 17:19 102次下载
    <b class='flag-5'>变压器</b>的<b class='flag-5'>空载</b>_<b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>试验</b>及其最佳效率的探讨
    变压器综合试验台对变压器测试做出的突出贡献
    变压器综合试验台主要是对电力变压器,配电变压器空载、负载特性进行试验,也可对被试
    发表于 08-17 18:48 933次阅读
    试验变压器的特征有哪些
    试验变压器综合测试台能够全面的判断电力变压器空载损耗、空载电流以及负载损耗和阻抗电压。适用于各行各业中。
    发表于 03-20 15:53 1940次阅读
    变压器试验的方法及要求
    变压器试验的目的是验证变压器的性能是否符合有关标准和技术条件的规定,是否存在短路、断路、过热等故障。 一、变压器
    的头像 发表于 09-18 14:47 4903次阅读
