探索空调技术之四通阀更换流程探讨
jf_RbBtX0Nw 来源:阿理支持连 2023-03-09 11:47 次阅读
四通阀是空调常见的器件,在维修更换时,如何避免烧坏滑块导致不换向?欢迎大家发表意见,分享更多的好技巧。
一、更换步骤
1、排放空调内制冷剂
家用空调常见是直接排放,如是可燃制冷剂一定注意防火及静电,排放速度不宜过快,系统堵的情况建议使用专业的排放钳。商用空调冷媒量比较大,可用专业的回收机回收。
2、抽真空(一位资深的售后工程师建议)
因为系统管路的冷媒虽然放了,但内部还有少量油与冷媒残留物,如果没有这一步骤,焊接时可能有刺鼻的有毒气体或突然喷火的风险。
3、拆下影响四通阀更换的部件
将接线板、电气盒、侧板、四通阀线圈、电气元器件等等拆下或挪开,避免影响操作安全。
4、取下四通阀
如保内需要退旧件需要用湿布包好四通阀,避免烧坏阀体。有的兄弟说先拆下面并排ESC三根管,这样会起到一个支撑的作用,再焊开上面的D管(排气)。
5、安装四通阀阀体
首先包好湿布保护好阀体(有些兄弟说用湿纸巾或卫生巾包更好,可以塞到毛细管的缝隙中),先焊接D管,应为能起到支撑作用,且容易调整,注意过程中不能有水滴到管路系统内。遇到大机子中间的管不好焊接时,可拆下部分连接管,泡在水中焊好后再接上(泡在水里焊接对阀块最有保障)因焊接时倒焊,焊接技术有较高要求,有兄弟说可以倾斜或将机子倒过来焊。这个大家可以讨论一下?
6、检漏
捡漏方法:外机系统加制冷剂气体, 再找一块毛巾淋湿, 倒上洗洁精并揉出泡沫, 重点涂在四通阀根部的管口。(据了解实际维修都没做捡漏)
7、机器复原
将室外机电控盒、线圈、连接线等等安装恢复至原位置。
8、抽真空定量加制冷剂(略)。
二、厂家生产工艺要求(仅供参考)
1、加热方式
焊接时火焰加热位置是外配管红热长度不小于配管长度的90%,内配管的红热长度约3~5mm,加热的过程中焊枪在需要加热部位来回摆动,不得定点加热、外配管温度不低于内配管。
2、加入钎料
加入钎料时,必须从火焰加热方向的背面添加焊料,焊料必须是由铜管烫熔,自然流开并填充焊缝。
3、质量要求
在焊缝的表面光滑,无大的焊瘤,无裂纹、气孔、砂眼、未熔合、烧伤、等焊接缺陷,焊缝的内部配接管之间的缝隙内,焊料渗进深度均在配管深度的60%以上。
4、焊接顺序
在焊接四通阀组件三管端时,焊接顺序应该是焊接前一个焊点的同时预热下一个焊点,不允许焊接下一个焊点时对上一个焊点保温或继续加热。
编辑:黄飞
  • 空调
  • 元器件
原文标题:四通阀更换流程探讨
文章出处:【微信号:阿理支持连,微信公众号:阿理支持连】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何判断空调电磁四通故障
    如何判断空调电磁四通故障热汞型窗式空调器的制冷与制热,是由同一套装置完成的。只不过是一只电磁四通
    发表于 08-08 16:56 3515次阅读
    如何判断<b class='flag-5'>空调</b>电磁<b class='flag-5'>四通</b><b class='flag-5'>阀</b>故障
    三位四通常用的滑阀机能
    三位四通常用的滑阀机能 型式    符号   中位油口状况、特点及应用
    发表于 10-25 15:02 4160次阅读
    三位<b class='flag-5'>四通</b><b class='flag-5'>阀</b>常用的滑阀机能
    如何判断空调四通的好坏
    如何判断空调四通的好坏 一般的线圈是220V的.首先把上的两根线接在220V插座上(
    发表于 01-25 16:59 8805次阅读
    花三分全面了解,换流自动化检测技术在实际中的应用
    换流是直流输电工程的核心设备,换流产品价值约占换流站成套设备总价的22~25%,造价昂贵,并且它具有精密、脆弱、环境要求苛刻等特性,所
    发表于 05-29 15:19 1386次阅读
    四通串气的原因
    本视频首先介绍了四通串气的现象,其次介绍了四通串气的故障流程,最后介绍了四通
    的头像 发表于 10-27 10:57 1.9w次阅读
    四通工作原理
    四通,液压术语,是具有个油口的控制。本视频首先介绍了四通
    的头像 发表于 10-27 11:04 8.3w次阅读
    四通故障现象
    本视频首先介绍了四通故障现象,其次介绍了四通故障判断方法,最后介绍了四通故障检查步骤。
    的头像 发表于 10-27 11:33 2.7w次阅读
    四通怎么维修
    本视频主要详细介绍了四通的流量不足、换向不良、串气维修以及串气维修的方法,其次介绍了四通维修注意事项。
    的头像 发表于 10-27 11:39 1.2w次阅读
    空调节流阀的作用
    空调节流阀又叫电子膨胀,是由微处理器控制,调节空调制冷剂流的器件,一般用在变频空调上面,电子膨胀有两种控制方式,脉冲控制和电压控制。它一
    的头像 发表于 08-09 16:00 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>空调节流阀</b>的作用
    四通的工作原理
    电磁四通换向主要应用在热泵式空调器中,在结构上会有4根管道与它相连,所以通常叫它四通。它的作用是通过改变系统中制冷剂的流向来改变
    的头像 发表于 08-08 21:28 2w次阅读
    如何保证空调四通正常工作呢?
    四通是热泵型空调器的重要部件,其主要作用是利用芯和阀体间的相对运动,改变制冷剂流动方向,从而使热泵型空调器实现制冷模式与制热模式间的切换
    发表于 09-26 10:15 1638次阅读
    家用空气能热水器出现四通换向异常怎么办
    四通卡死,通常脏堵后出现滑块卡死,化霜后无法正常换向,变成制冷水。这时可以尝试敲一敲是否能恢复正常,如果不行则要更换四通处理。
    的头像 发表于 11-23 11:47 5536次阅读
    探索空调技术:截止焊接时需要降温吗?
    分体式空调内外机靠铜管连接起来,冷媒回收在外机,那么截止起到了关闭管路的作用。截止的结构、原理、焊接是怎么样?
    的头像 发表于 05-09 15:05 2494次阅读
    <b class='flag-5'>探索</b><b class='flag-5'>空调</b><b class='flag-5'>技术</b>:截止<b class='flag-5'>阀</b>焊接时需要降温吗?
    电子膨胀四通常见的故障辨别
    一、四通四通也叫电磁四通换向,是空调系统的一个
    的头像 发表于 10-31 08:07 1260次阅读
    电子膨胀<b class='flag-5'>阀</b>与<b class='flag-5'>四通</b><b class='flag-5'>阀</b>常见的故障辨别
    膨胀四通、截止结构、工作原理、常见故障
    四通在制冷和空调系统中用于改变制冷剂的流向,从而实现制冷和制热的切换。 原理和结构:四通通过内部滑阀的移动改变制冷剂的流向。
    发表于 03-11 09:40 2947次阅读
    膨胀<b class='flag-5'>阀</b>、<b class='flag-5'>四通</b><b class='flag-5'>阀</b>、截止<b class='flag-5'>阀</b>结构、工作原理、常见故障
