2级充电器的智能电池充电方案准确高效
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-03-09 14:11 次阅读
此应用程序提供了 2 级和 3 级智能电池的电池充电方案。电池充电设计符合 SMBus 标准™规范。本文还解释了输入电流限制对智能电池充电的重要性。提供MAX1645A、MAX1648和MAX1772 2级电池充电器。
SMBus 规范在标准化便携式产品、电池和充电器之间的接口方面做了很多工作。SMBus 于 1995 年定义,并且越来越受欢迎。SMBus充电器IC比更通用的充电器IC更复杂,并且具有轻微的成本溢价。即使在决定使用智能电池之后,也可以使用廉价的充电控制IC实现智能充电器。根据系统及其分区,更昂贵的IC可以降低整体系统成本。
SMBus 充电器分为两个不同的类别:二级和三级充电器。市场上有许多二级充电器产品,这使得SMBus兼容系统的实现非常容易。MAX1667就是一个很好的例子。它提供了二级充电器的所有功能,使用该充电器设计SMBus系统就像遵循应用笔记一样简单。
图1.
二级充电器仅接收来自智能电池的命令。智能电池告诉二级充电器正确充电所需的电压和电流。这是一个强大的概念,导致系统允许很大程度的“化学独立性”,即使用不同类型的电池的能力。
虽然MAX1667在实现标准的二级充电器方面做得很好,但这种设计要求设计中使用的交流适配器既能以最大速率为电池充电,又能为主机供电。一些系统通过在系统打开时仅允许低充电率来绕过此要求;但是,这会导致系统运行时充电时间过长,即使交流适配器可提供的电量要大得多。
集成了“输入电流限制”功能的二级充电器可以绕过这一限制。MAX1645A就是这种充电器的一个很好的例子。充电器使用交流适配器可以提供的最大电流进行编程。当流向主机系统和充电电池的电流组合达到极限时,充电器会减少电池的电流输出,直到输入电流低于允许的最大电流。这样,电池的充电时间始终是主机系统消耗的负载的最小值。
图2.
三级充电器具有二级充电器的所有功能,但能够启动与智能电池的通信。这允许充电器实现更复杂的充电算法。充电器可以获取温度或其他信息,以便更好地进行充电调节。另一种可能性是三级充电器从电池的电量计请求精度信息,并对请求校准的电池执行校准周期。
请注意,通过使用二级电池充电器IC并让主机系统从智能电池获取必要的充电控制信息,可以实现三级充电器。在这样的系统中,主机将在其系统的固件中实现电荷或校准算法。然后,主机将与二级充电器通信,以控制其输出电流和电压。在这样的系统中,主机使用二级充电器IC作为可编程电流和电压源,执行三级充电器的功能。在这里,物理连接与二级充电器系统的物理连接相同。
使用主机作为充电器“大脑”的想法可以扩展到使用非SMBus充电控制部件来实现SMBus充电器。MAX1772是带有模拟接口的电荷控制IC的一个很好的例子,用于实现二级智能充电器。MAX1772还提供“输入电流限制”。对于不需要“输入电流限制”的应用,MAX1648是一个不错的选择。在这些应用中,主机与电池通信,并使用 A/D 输出根据电池的请求控制充电器。
图3.
凭借各种可用的解决方案和架构选择,可以根据产品需求定制性能、成本、开发时间和尺寸。
审核编辑:郭婷
  • 充电器
  • 适配器
  • 智能电池
    智能镍氢充电器设计
    好资料当然要分享下,文中详细分析了各种充电电池充电器改造和以单片机为核心1602LCD显示的智能充电器设计
    发表于 09-24 23:02
    求 电动汽车充电器 WT6016C 智能高效充电器 电路图
    求 电动汽车充电器 WT6016C 智能高效充电器 电路图,谢谢
    发表于 12-21 12:08
    RCC充电器方案比IC方案充电快?
    电池,只需要2个半小时,指示灯就变绿了。两款充电器都是5V/1A的,不过IC方案充电器负载仪测试是还要比RCC
    发表于 05-17 14:24
    线性充电器与开关充电器设计
    线性充电器和开关充电器广泛应用于多种应用:助听器、智能手表、传感器节点、手机、笔记本电脑...数不胜数!每当使用可充电电池时,都需要一个充电器
    发表于 06-29 09:41
    降压升压电池充电器如何设备充电方式
    一健拷贝(OTG)方面向外围设备提供电池的最大电压(5V-20V)和电流。对于具有单节或多节锂离子(Li-ion)电池系统的器件,电池充电器是与我所描述的要求相兼容的良好解决
    发表于 12-03 11:15
    线性充电器和开关充电器的特征比较
    的功能。图1:线性充电器图图2:开关充电器图线性充电器开关充电器功耗大,充电电流大更高的效率和更
    发表于 03-21 06:45
    详解线性充电器和开关充电器的区别
    发表于 04-01 06:30
    智能快速充电器设计与制作
    充电控制器UC3906222开关型充电控制器UC3909223铅酸蓄屯池快速充屯控制器bq203123铅酸蓄电池智能充电器231双电平浮充
    发表于 07-08 04:36
    电池充电器怎么设计?
    设计电池充电器的第一步是从众多可用解决方案中选择电池充电器IC。为了做出明智的决定,设计团队首先必须明确定义
    发表于 08-06 06:42
    线性充电器基础知识概述!
    充电器的需求不断发展。例如,可穿戴设备领域的新应用(如智能银行卡、智能服装和医疗贴片)引领着解决方案变得更小巧便宜,同时也推动着电池朝更小
    发表于 08-23 04:45
    电池充电器电池的测试测量
    电池充电器测试 充电电池放电后需要充电器充电,一个良好的充电器应该能够提供恒定电流来
    发表于 12-13 16:15
    电池充电器 IC: 充电低压充电电池
    ROHM 开发了一种电池充电器 IC,BD71631QWZ,旨在为可穿戴设备提供低电压充电,比如无线耳塞和薄而紧凑的物联网设备,比如由充电电池供电的
    发表于 03-09 10:10
    完整的电池充电器设计方案
    完整的电池充电器设计方案电池充电器方案,采用单片机控制
    发表于 12-24 16:16 24次下载
    电池充电器的选型_锂电池充电器充电流程
    如何选择一款质量好的锂电池充电器充电器的质量好坏直接决定了锂电池使用寿命的长短,因此选择一款质量好的充电器是非常重要的。
    发表于 04-16 15:48 1.4w次阅读
    2 充电器智能电池充电方案准确高效
    发表于 11-18 23:45 0次下载
    <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>充电器</b>的<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>方案</b><b class='flag-5'>准确</b><b class='flag-5'>高效</b>
