SystemVerilog构建大型电路
OpenFPGA 来源:OpenFPGA 2023-03-09 14:15 次阅读
Problem 151-review2015_count1k
题目说明
构建一个从 0 到 999(含)计数的计数器,周期为 1000 个周期。复位输入是同步的,应该将计数器复位为 0。
模块端口声明
moduletop_module(
inputclk,
inputreset,
output[9:0]q);
题目解析
moduletop_module(
inputlogicclk,
inputlogicreset,
outputlogic[9:0]q);
always_ff@(posedgeclk)begin
if(reset)begin
q<= 10'd0 ;
    end
    else if (q == 10'd999) begin
        q <= 10'd0 ;
    end
    else begin
        q <= q + 10'd1 ;
    end
end
endmodule
点击Submit,等待一会就能看到下图结果:
注意图中的Ref是参考波形,Yours是你的代码生成的波形,网站会对比这两个波形,一旦这两者不匹配,仿真结果会变红。
这一题就结束了。
Problem 152-review2015_shiftcount
题目说明
接下来的五道题目,每题构建一个小型的电路,最终组装成为一个复杂的计数器电路。
本题设计一个 4bit 位宽的移位寄存器,并具有计数器功能,可向下计数(即计数值递减)。
当移位使能 shift_ena 信号有效时,数据 data 移入移位寄存器,向高位移动(most-significant-bit),即左移。
当计数使能 count_ena 信号有效时,寄存器中现有的数值递减,向下计数。
由于系统不会同时使用移位以及计数功能,因此不需要考虑两者使能信号皆有效的情况。
模块端口声明
moduletop_module(
inputclk,
inputshift_ena,
inputcount_ena,
inputdata,
output[3:0]q);
题目解析
moduletop_module(
inputlogicclk,
inputlogicshift_ena,
inputlogiccount_ena,
inputlogicdata,
outputlogic[3:0]q);
case(1'b1)
shift_ena:begin
q<= {q[2:0] , data} ;
        end
        count_ena: begin
            q <= q - 4'd1 ;
        end
        default: begin
            q <= q ;
        end
    endcase
end
endmodule
这一题就结束了。
Problem 153-review2015_fsmseq
题目说明
构建一个在输入比特流中搜索序列 1101 的有限状态机。当找到序列时,应该将start_shifting设置为 1,直到复位。卡在最终状态旨在模拟在尚未实现的更大 FSM 中进入其他状态。我们将在接下来的几个练习中扩展这个 FSM。
模块端口声明
moduletop_module(
inputclk,
inputreset,//Synchronousreset
inputdata,
outputstart_shifting);
题目解析
检查一个序列检测状态机是否完备,一个简单的方法是观察所有状态,是否均包括输入分别为 0/1 的情况下的跳转,比如 state[IDLE ] && ~data 和 state[IDLE ] && data 是否均存在于状态跳转条件中。
moduletop_module(
inputlogicclk,
inputlogicreset,//Synchronousreset
inputlogicdata,
outputlogicstart_shifting
//definestate
typedefenumlogic[2:0]{idle=3'd1,S0=3'd2,
S1=3'd3,S2=3'd4,S3=3'd5
}state_def;
state_defcur_state,next_state;
//describestatetransitionusecombinationallogic
always_combbegin
case(cur_state)
idle:begin
next_state=data?S0:idle;
end
S0:begin
next_state=data?S1:idle;
end
S1:begin
next_state=data?S1:S2;
end
S2:begin
next_state=data?S3:idle;
end
S3:begin
next_state=S3;
end
default:begin
next_state=idle;
end
endcase
end
//describestatesequencerusesequentiallogic
if(reset)begin
cur_state<= idle ;
    end
    else begin
        cur_state <= next_state ;
    end
end
//describe output decoder use combinational logic
assign start_shifting = (cur_state == S3) ;
endmodule
这一题就结束了。
Problem 154-review2015_fsmshift
题目说明
作为用于控制移位寄存器的 FSM 的一部分,我们希望能够在检测到正确的位模式时启用移位寄存器正好 4 个时钟周期。我们在Exams/review2015_fsmseq中处理序列检测,因此 FSM 的这一部分仅处理启用移位寄存器 4 个周期。
每当 FSM 复位时,将shift_ena断言4 个周期,然后永远为 0(直到复位)。
2b977a20-be40-11ed-bfe3-dac502259ad0.png 图片来自HDLBits
模块端口声明
moduletop_module(
inputclk,
outputshift_ena);
题目解析
题目要求 reset 信号移除后,立即 输出使能信号,因此需要组合逻辑输出。
moduletop_module(
inputlogicclk,
outputlogicshift_ena);
//definestate
typedefenumlogic{S0=1'd0,S1=1'd1}state_def;
if(reset)begin
cur_state<= S0 ;
    end
    else begin
    end
end
//describe state transition use combinational logic
always_comb begin
    case (cur_state)
        S0: begin
            next_state = reset ? S0 : S1 ;
        end
        S1: begin
        end
        default: begin
            next_state = cur_state ;
        end
    endcase
end
//define counter use sequential logic
var logic [6:0] counter ;
always_ff @( posedge clk ) begin
    if (reset) begin
        counter <= 7'd0 ;
    end
    else if (next_state == S1) begin
        counter <= counter + 7'd1 ;
    end
    else begin
        counter <= counter ;
    end
end
//describe output decoder use sequential logic
assign shift_ena = (cur_state == S0) || (cur_state == S1 && counter < 7'd4) ;
endmodule
注意图中无波形。
这一题就结束了。
Problem 155-review2015_fsm
题目说明
本题实现复杂计数器的第四个组件。
在此题之前,我们已经分别实现了 FSM:Enable shift register 以及 FSM:1101 序列检测器。接下来我们继续前进,实现这个复杂计数器的完整 FSM。
复杂计数器需要如下这些功能特性:
在数据流中检测到特定序列后启动计数器,该序列为: 1101将 4bits 数据输入移位寄存器,作为计数器的初值等待计数器结束计数告知上层应用计数完成,并等待用户通过 ack 信号确认在本题练习中,只需要实现控制状态机,不需要实现数据通路,比如计数器本身以及数据比较器等。
数据流从模块的 data 信号输入,当检测到 1101 序列后,状态机需要置高输出信号 shft_ena 并保持 4 个周期(用于将接下来 4bit 数据输入移位寄存器)。
之后,状态机置高 counting 信号,表示其正在等待计数器完成计数,当计数器完成计数输出 done_counting 信号后,counting 信号置低。
再此后,状态机置高 done 信号通知上层应用计数器计数完成,等待 ack 信号置高后,状态机清除 done 信号,返回空闲状态等待捕获下一个 1101 序列。
本题给出了一个期望输入输出的例子。图中的斜线代表当前信号为 'X', 表示状态机不关心该信号当前的值。比如图例中,一旦 FSM 检测到 1101 序列后,在此次计数器事件完成前,对于当前的数据流不再关心。
模块端口声明
moduletop_module(
inputclk,
inputdata,
outputshift_ena,
outputcounting,
inputdone_counting,
outputdone,
inputack);
题目解析
状态转移图
moduletop_module(
inputlogicclk,
inputlogicdata,
outputlogicshift_ena,
outputlogiccounting,
inputlogicdone_counting,
outputlogicdone,
inputlogicack
//definestate
typedefenumlogic[2:0]{idle=3'd1,S0=3'd2,S1=3'd3,
S2=3'd4,shif=3'd5,count=3'd6,
waite=3'd7
}state_def;
always_combbegin
case(cur_state)
idle:begin
end
S0:begin
end
S1:begin
end
S2:begin
next_state=data?shif:idle;
end
shif:begin
next_state=counter< 7'd4 ? shif : count ;
        end
        count: begin
            next_state = done_counting ? waite : count ;
        end
        waite: begin
            next_state = ack ? idle : waite ;
        end
        default: begin
            next_state = idle ;
        end
    endcase
end
    if (reset || next_state != shif) begin
        counter <= 7'd0 ;
    end
    else if (next_state == shif) begin
    end
    else begin
    end
end
//describe state sequencer use sequential logic
    if (reset) begin
        cur_state <= idle ;
    end
    else begin
    end
end
assign shift_ena = (cur_state == shif) ;
assign counting  = (cur_state == count) ;
assign done = (cur_state == waite) ;
endmodule
注意图中无参考波形。
这一题就结束了。
Problem 156-review2015_fancytimer
题目说明
终于到了完整构建复杂计数器的时候,整体功能已经在上题中讨论,这里不再赘述。
在数据流中检测到序列 1101 后,电路需要将接下来的 4bit 数据移入移位寄存器。4bit 数据决定了计数器的计数周期,称为 delay[3:0]。首先到达的比特作为数据的高位。
之后,状态机置高 counting 信号,表示其正在等待计数器完成计数。在 FSM 中增加计数器状态,计数周期为 (delay[3:0] + 1 )* 1000 个时钟周期。比如 delay = 0 时,计数值为 1000 个周期。delay = 5 代表 6000 个周期。同时输出 count 当前剩余的计数周期,输出当前剩余计数周期的千位(比如,还剩1000个周期输出 1,还剩 999 个周期时输出 0)。当计数停止后,count 的输出可以为任意数。
当计数完成后,电路置高 done 信号通知上层应用计数器计数完成,等待 ack 信号置高后,状态机清除 done 信号,返回空闲状态等待捕获下一个 1101 序列。
本题给出了一个期望输入输出的例子。图中的斜线代表当前信号为 'X', 表示状态机不关心该信号当前的值。比如图例中,一旦 FSM 检测到 1101 序列并读取 delay[3:0] 后,在此次计数器事件完成前,对于当前的数据流不再关心。
在图例中,电路计数周期为 2000 ,因为 delay[3:0] 数值为 4'b0001 。在后续的第二个计数周期中,因为 delay[3:0] = 4‘b1110,所以计数周期为 15000。
2c0d4b9c-be40-11ed-bfe3-dac502259ad0.png 图片来自HDLBits
模块端口声明
moduletop_module(
inputclk,
inputdata,
output[3:0]count,
outputcounting,
outputdone,
inputack);
题目解析
moduletop_module(
inputlogicclk,
inputlogicdata,
outputlogic[3:0]count,
outputlogicdone,
inputlogicack
//definestate
S2=3'd4,shif=3'd5,count_t=3'd6,
waite=3'd7
}state_def;
always_combbegin
case(cur_state)
idle:begin
end
S0:begin
end
S1:begin
end
S2:begin
end
shif:begin
next_state=counter_shif< 7'd4 ? shif : count_t ;
        end
        count_t: begin
            next_state = (counter == (delay + 1)*1000 - 1) ? waite : count_t ;
        end
        waite: begin
        end
        default: begin
            next_state = idle ;
        end
    endcase
end
    if (reset) begin
        cur_state <= idle ;
    end
    else begin
    end
end
assign count = (cur_state == count_t) ? (delay - counter_delay) :4'd0 ;
assign counting  = (cur_state == count_t) ;
//define counter for shift use sequential logic
var logic [6:0] counter_shif ;
        counter_shif <= 7'd0 ;
    end
        counter_shif <= counter_shif + 7'd1 ;
    end
    else begin
        counter_shif <= counter_shif ;
    end
end
//define counter for count use sequential logic
var logic [15:0] counter ;
    if (reset || next_state != count_t) begin
        counter <= 16'd0 ;
    end
    else if (cur_state == count_t) begin
        counter <= counter + 16'd1 ;
    end
    else begin
        counter <= 16'd0 ;
    end
end
//shift data into delay use sequential logic
var logic [3:0] delay ;
    if(reset) begin
        delay <= 4'd0 ;
    end
    else begin
        if (cur_state == shif) begin
            delay <= {delay[2:0] , data} ;
        end
    end
end
//calculate couter_delay use combinational logic
var logic [3:0] counter_delay ;
always@(*)begin
    if(counter <= 999)begin
        counter_delay = 4'd0;
    end
    else if(counter >=1000&&counter<= 1999)begin
        counter_delay = 4'd1;
    end
    else if(counter >=2000&&counter<= 2999)begin
        counter_delay = 4'd2;
    end
    else if(counter >=3000&&counter<= 3999)begin
        counter_delay = 4'd3;
    end
    else if(counter >=4000&&counter<= 4999)begin
        counter_delay = 4'd4;
    end
    else if(counter >=5000&&counter<= 5999)begin
        counter_delay = 4'd5;
    end
    else if(counter >=6000&&counter<= 6999)begin
        counter_delay = 4'd6;
    end
    else if(counter >=7000&&counter<= 7999)begin
        counter_delay = 4'd7;
    end
    else if(counter >=8000&&counter<= 8999)begin
        counter_delay = 4'd8;
    end
    else if(counter >=9000&&counter<= 9999)begin
        counter_delay = 4'd9;
    end
    else if(counter >=10000&&counter<= 10999)begin
        counter_delay = 4'd10;
    end
    else if(counter >=11000&&counter<= 11999)begin
        counter_delay = 4'd11;
    end
    else if(counter >=12000&&counter<= 12999)begin
        counter_delay = 4'd12;
    end
    else if(counter >=13000&&counter<= 13999)begin
        counter_delay = 4'd13;
    end
    else if(counter >=14000&&counter<= 14999)begin
        counter_delay = 4'd14;
    end
    else begin
        counter_delay = 4'd15;
    end
end
endmodule
注意图中无波形。
这一题就结束了。
Problem 157-review2015_fsmonehot
题目说明
给定以下具有 3 个输入、3 个输出和 10 个状态的状态机:
2bdc6ef0-be40-11ed-bfe3-dac502259ad0.png 图片来自HDLBits
假定使用以下one-hot编码, 通过检查推导出下一状态逻辑方程和输出逻辑方程: (S, S1, S11, S110, B0, B1, B2, B3, Count, Wait) = (10'b0000000001, 10 'b0000000010, 10'b0000000100, ..., 10'b1000000000)
假设采用one-hot编码,通过检查推导状态转换和输出逻辑方程。仅为该状态机实现状态转换逻辑和输出逻辑(组合逻辑部分)。(测试台将使用非热输入进行测试,以确保不会尝试做更复杂的事情。请参阅fsm3onehot用于描述单热状态机“通过检查”推导逻辑方程的含义。)
编写生成以下等式的代码:
B3_next ,B2 状态的次态(原题写的 B1,应该为笔误)
S_next
S1_next
Count_next
以及下列输出信号
done
counting
shift_ena
模块端口声明
moduletop_module(
inputd,
inputdone_counting,
inputack,
input[9:0]state,//10-bitone-hotcurrentstate
outputB3_next,
outputS_next,
outputS1_next,
outputCount_next,
outputWait_next,
outputdone,
outputcounting,
outputshift_ena
题目解析
moduletop_module(
inputlogicd,
inputlogicack,
inputlogic[9:0]state,//10-bitone-hotcurrentstate
outputlogicB3_next,
outputlogicS_next,
outputlogicS1_next,
outputlogicCount_next,
outputlogicWait_next,
outputlogicdone,
//Youmayusetheseparameterstoaccessstatebitsusinge.g.,state[B2]insteadofstate[6].
parameterlogic[3:0]S=4'd0,S1=4'd1,S11=4'd2,S110=4'd3,
B0=4'd4,B1=4'd5,B2=4'd6,B3=4'd7,
Count=4'd8,Wait=4'd9;
assignB3_next=state[B2];
assignS_next=~d&state[S]|~d&state[S1]|~d&state[S110]|ack&state[Wait];
assignS1_next=d&state[S];
assignCount_next=state[B3]|~done_counting&state[Count];
assignWait_next=done_counting&state[Count]|~ack&state[Wait];
assigndone=state[Wait];
assigncounting=state[Count];
assignshift_ena=state[B0]|state[B1]|state[B2]|state[B3];
endmodule
这一题就结束了。
总结
今天的几道题就结束了,今天是大型电路的设计思路,分模块设计。
审核编辑:刘清
  • 计数器
  • 时序电路
  • 状态机
  • Verilog语言
原文标题:HDLBits: 在线学习 SystemVerilog(二十二)-Problem 151-157(构建大型电路)
文章出处:【微信号:Open_FPGA,微信公众号:OpenFPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SystemVerilog 的VMM验证方法学教程教材
    SystemVerilog 的VMM 验证方法学教程教材包含大量经典的VMM源代码,可以实际操作练习的例子,更是ic从业人员的绝佳学习资料。SystemVerilog 的VMM 验证方法学教程教材[hide][/hide]
    发表于 01-11 11:21
    [启芯公开课] SystemVerilog for Verification
    设计验证相关的公开课!SystemVerilog作为IEEE-1800,将VLSI设计、验证和断言属性集中在一起,是数字超大规模集成电路设计和验证领域最流行的语言。从2006年至今
    发表于 06-10 09:25
    systemverilog--语法详解
    官方的一个systemverilog详解,很详细。推荐给打算往IC方面发展的朋友。
    发表于 06-02 09:30
    systemverilog学习教程
    systemverilog的一些基本语法以及和verilog语言之间的区别。
    发表于 04-01 14:24
    round robin 的 systemverilog 代码
    大家好,我对一个 round robin 的 systemverilog 代码有疑惑。https://www.edaplayground.com/x/2TzD代码第49和54行是怎么解析呢 ?
    发表于 03-14 19:16
    做FPGA工程师需要掌握SystemVerilog吗?
    在某大型科技公司的招聘网站上看到招聘逻辑硬件工程师需要掌握SystemVerilog语言,感觉SystemVerilog语言是用于ASIC验证的,那么做FPGA工程师有没有必要掌握System
    发表于 08-02 20:30
    SystemVerilog有哪些标准?
    SystemVerilog有哪些标准?
    发表于 06-21 08:09
    (2)打两拍systemverilog与VHDL编码 精选资料分享
    2打两拍systemverilog与VHDL编码1 本章目录1)FPGA简介2)SystemVerilog简介3)VHDL简介4)打两拍verilog编码5)打两拍VHDL编码6)结束语2 FPGA
    发表于 07-26 06:19
    SystemVerilog Assertion Handbo
    SystemVerilog Assertion Handbook1 ROLE OF SYSTEMVERILOG ASSERTIONSIN A VERIFICATION METHODOLOGY
    发表于 07-22 14:08 188次下载
    SystemVerilog的断言手册
    发表于 07-22 14:12 20次下载
    基于事件结构的SystemVerilog指称语义
    本文利用形式化的方法对SystemVerilog的指称语义进行研究,采用EBES(extendedbundle event structure)作为抽象模型,以便更好的描述SystemVerilog真并发的特点。我们的主要工作是:首先,
    发表于 12-22 14:01 12次下载
    SystemVerilog的正式验证和混合验证
    手册的这一部分探讨了使用SystemVerilog进行验证,然后查看了使用SystemVerilog的优点和缺点。
    发表于 03-29 10:32 24次下载
    SystemVerilog中的struct
    SystemVerilog“struct”表示相同或不同数据类型的集合。
    的头像 发表于 11-07 10:18 2429次阅读
    SystemVerilog中的Shallow Copy
    SystemVerilog中的句柄赋值和对象复制的概念是有区别的。
    的头像 发表于 11-21 10:32 890次阅读
    Systemverilog中的Driving Strength讲解
    systemverilog中,net用于对电路中连线进行建模,driving strength(驱动强度)可以让net变量值的建模更加精确。
    的头像 发表于 06-14 15:50 1542次阅读
    <b class='flag-5'>Systemverilog</b>中的Driving Strength讲解
