将达拉斯电池管理IC与高压电池组结合使用
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-03-09 14:19 次阅读
本应用笔记为读者提供参考电路设计,允许在高压电池组中使用达拉斯半导体DS2438电池监测器。本文最初设计用于电压低于10 V的电池组,本文解释了DS2438监测更高电压组,同时保持精确的电池电流和电压测量所需的电路。详细解释了基准电压源电路中每个元件的选择标准,包括用于选择适当元件值的公式。此外,还解决了ESD保护和噪声抑制等其他电路问题。
介绍
达拉斯半导体电池管理 IC 设计用于在便携式设备的电池组中运行,其中最大电池组电压永远不会超过 10 伏。使这些器件适应更高电压的电池组既简单又便宜。本应用笔记举例说明如何将DS2438设计到高压电路中,同时保持适当的ESD保护和精确的电压和电流测量。下面详细介绍了图1所示电路的每个元件。
图1.DS2438电路,用于处理大于10伏的电池电压。
VDD 法规
齐纳二极管D2箝位DS2438的电源,防止过压损坏。D2 的值必须在设备的工作电压范围内,在本例中介于 2.4 V 和 10.0 V 之间。建议使用 5.6 伏的值,因为它接近范围的中间值。由于VDD现在被箝位,VDD引脚的电压转换将不再准确反映电池组的真实电压。VAD引脚应用于所有电压测量。
电阻R7用于防止限流齐纳二极管D2损坏电路。为R7选择的值必须足够大,以便在电池电压达到最大值时保护D2,但又要足够小,以使DS2438在电池电压处于最小值时仍能工作。R7 的最小电阻取决于 D2 的额定功率。最小值可以通过以下公式计算:
其中 WD2是齐纳二极管D2,V的额定功率ZD是齐纳二极管D2和V的反向偏置额定值.max是节点 BAT+ 上的最大可能电压。同样,R7 的最大值可以计算为:
其中WD2是整个电路的最大电流消耗,V最小是节点 BAT+ 处的最小可能电压,VZD是齐纳二极管D2的反向偏置额定值。建议R7尽可能大,以限制电路的电流负载以及二极管D2的尺寸和成本。
VAD 引脚测量
电阻R5和R6形成分压器,将VAD引脚上的最大电压限制为电压A/D转换器的最大输入电平。R5和R6的值应足够大,以防止电池上不必要的消耗,但又应足够小,以使VAD引脚的并联内部阻抗不会在测量中引起误差。值为 10kΩ。对于电阻R6,建议使用。因此,电阻R5值的计算公式为:
其中 V.max是节点 BAT+ 和 V 上的最大可能电压瓦德是电压A至D输入的最大范围(DS10为0.2438 V)。电池组电压测量应始终从VAD引脚进行,实际电压可以计算为:
为了进行更高精度的测量,每个单元都可以使用精密电压基准和存储在DS2438用户EEPROM中的乘法器数据进行单独校准。
ESD保护和噪声抑制
图1电路中的其余元件用于DS2438的ESD保护和A/D输入端的噪声抑制。它们的值与电路电源电压完全无关。齐纳二极管D1和电阻R4是DQ引脚的推荐ESD保护。电容C1和C2以及电阻R2和R3用于抑制敏感电压和电流测量引脚上的噪声。电容C3是IC电压输入端的标准旁路电容。电阻R1是测量电流所需的外部检测电阻。
总结
使达拉斯半导体电池管理IC适应更高电压电路,需要最少的外部元件。电压测量的精度可以通过使用精密电阻器或单独校准每个单元来保持。所有其他器件功能均不受较高电源电压电平的影响。
审核编辑:郭婷
  • ESD
    ESD
  • 半导体
  • 电压源
    用于大功率锂电池组电池管理设计
    电压均等地分摊到100节电池上。最上面那节电池具有370V共模电压,100V共模开关瞬态电压和1V差分瞬态电压。 图2 高压电池组开关噪声显然,电池
    发表于 03-10 11:20
    高压电池组可延长电池续航时间
    。具有宽输入电压范围的控制器和转换器为高压电池组应用提供了非常不错的解决方案,并且保护系统不受瞬态效应的影响,以使器件能够在这些条件下保持运行。图2中显示的是一个电池组电源设计的简化方框图。图2
    发表于 09-06 15:55
    延长电池续航新玩法:高压电池组
    电压范围的控制器和转换器为高压电池组应用提供了非常不错的解决方案,并且保护系统不受瞬态效应的影响,以使器件能够在这些条件下保持运行。  图2中显示的是一个电池组电源设计的简化方框图。  在你打算创建
    发表于 10-10 16:46
    高压电池管理系统的数据通信
    高压电池管理系统中实现可靠的数据通信
    发表于 07-09 06:53
    助力电动自行车车充电源,欧创芯DCDC电源IC OC5800L和OC5802L分别适合高压电池组和低压电池组
    高压DCDC电源IC,OC5800L和OC5802L,其输入电压范围分别可达8V~90V,8V~55V,在高压电池组中,可以选择使用OC5800L来设计,目前已有知名电动车上选用了这个型号作为
    发表于 12-27 15:13
    电池组电量显示板、动力电池包BMS电量显示板、比较器构成的高压电量显示板、 资料分享
    电池组电量显示板、动力电池包BMS电量显示板、比较器构成的高压电量显示板、资料分享(原理图、PCB、BOM、规格书、校准文档等)加我QQ2337294096 备注好来意和来自哪个论坛
    发表于 04-15 10:37
    高压电池组故障监视器LTC6801电子资料
    概述:LTC6801是一款高压电池组故障监视器芯片。
    发表于 04-21 07:44
    凌力尔特推出高压电池组故障监视器LTC6801
    凌力尔特推出高压电池组故障监视器LTC6801  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压电池组故障监视器 LTC6801,该器件无需微处理器就可工作,而且无需光耦
    发表于 12-11 09:14 1022次阅读
    电池组故障监视器提供对高压锂离子电池串的独立监察
    电池组故障监视器提供对高压锂离子电池串的独立监察 日前,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压电池组故障监视器 LTC6801,该器件
    发表于 12-11 09:50 539次阅读
    凌力尔特发布最新高压电池组故障监视器
    凌力尔特发布最新高压电池组故障监视器 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压电池组故障监视器 LTC6801,该器件无需微处理器就可工作,而且无需光耦合器
    发表于 12-14 08:44 915次阅读
    电池管理器件可实时测量电池组和检测故障
    ADI的电池管理器件可在单个通信总线上运行,以精确测量高压电池组中的所有电池,并与电池组的电流、电压和电荷同步。可显示实时
    的头像 发表于 06-25 06:07 2942次阅读
    高压电池充电与管理解决方案
    高压电池充电与管理解决方案
    发表于 05-12 09:21 9次下载
    <b class='flag-5'>高压电池</b>充电与<b class='flag-5'>管理</b>解决方案
    ADBMS2950高压电池组监控器简介
    ADBMS2950 是一款适用于电动车辆、混合动力车辆以及其他电流或电压检测应用的高压电池组监控器,它通过使用极低的偏移检测分流电阻器的电压降,从而测量电池组的电流,还可利用具有数字阈值比较器的快速过流 ADC 检测过流条件,并通过具有最低延迟的专用过流警报线对结果进行通
    的头像 发表于 07-06 15:46 6493次阅读
    ADBMS2950<b class='flag-5'>高压电池组</b>监控器简介
    ADBMS2950高压电池组监控器简介
    的头像 发表于 07-06 15:45 2532次阅读
    ADS131B26-Q1高压电池组监控器
    电子发烧友网站提供《ADS131B26-Q1高压电池组监控器.pdf》资料免费下载
    发表于 11-13 15:47 0次下载
    ADS131B26-Q1<b class='flag-5'>高压电池组</b>监控器
