推荐DS2438在锂离子电池组主控中的ESD保护和电路布局
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-03-09 14:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本应用笔记向读者推荐使用达拉斯半导体DS2438电池监测器的锂离子/聚合物电池组电路参考设计。特别强调DS2438在电池组中相对于电池单元和锂离子保护电路的放置。解释了为什么必须解决这个问题以确保电池组的正确和安全操作。此外,还讨论并详细描述了ESD保护的注意事项和组件选择。
概述
本应用笔记介绍了基于DS2438的锂离子电池组的低侧n沟道安全FET的实现。本文介绍了一个专注于Li+电池安全性和ESD硬度的参考设计。ESD保护元件推荐用于DS2438直接连接在电池上、电路中存在保护FET、器件接地可能悬空的应用。本文还考虑了保护电路如何影响DS2438的工作范围和A/D精度。
Li+安全注意事项
将首先考虑安全性。Dallas建议,安全FET的Li+电池侧不应存在电路。这种连接可能会绕过安全FET,从而危及电池组的整体安全性。图 1 显示了这种情况的示例。
图1.如果达拉斯芯片位于电池侧,则绕过安全FET的潜在充电路径。
DS2438的n沟道漏极开路DQ输出驱动器的漏极至体二极管可以通过器件提供一条充电路径(如图1所示),该路径将绕过保护FET。仅当V之间的电位差时,该传导路径才会存在CHΦDQ大于二极管压降,大于V之和细胞以及R1两端的压降。虽然这种情况不太可能发生,但如果DS2438连接在安全FET的电池侧,它确实说明了绕过安全电路的可能方法。因此,Dallas建议将DS2438连接在安全FET的端子侧,除非Li+电池制造商另有建议。
达拉斯参考设计
下图2所示为DS2438相对于低侧n沟道安全FET的推荐方案。此外,Dallas推荐的无源器件主要用于保护DS2438免受ESD损坏。每个设备提供的保护如下所述:
图2.推荐用于具有低侧n沟道保护FET的单节Li+电池组的原理图。
电容 C1 在 Vcc上只是一个高频旁路帽。建议使用 0.1 μF。
VCC上的齐纳二极管D1有两个用途。它箝位在齐纳电压下,因此ESD和开关瞬变不会通过VCC损坏达拉斯芯片。在正向偏置区域,它钳位在 0.7 伏左右,从而不允许 VCC 比 GND 低 0.7 伏以上,这在 CHarge 和 DIScharge FET 均为高阻抗时是可能的。选择大于应用最大电池电压但低于DS10的0.2438 V额定值的齐纳电压。齐纳值介于 5.1 V 和 10.0 V 之间是图 2 所示电路的理想选择。
电阻R1与Vcc串联限制通过器件和保护齐纳D1的电流。建议最小R1值为510Ω,以便在接地浮动(禁用CHarge和DIScharge)的情况下提供保护。如果电路没有充电保护,并且GND永远不会处于浮动状态,则建议R1值至少为330Ω。由于DS2438的最大有功电流为100 μA,因此最差情况为50 mV。
齐纳二极管D2对DQ执行的功能与D1对Vcc执行的功能相同.选择大于应用的通信逻辑高电平的齐纳值,但低于 DQ 的 5.5 V 最大额定值。如果应用程序不允许浮动接地条件,则不需要此组件。
与DQ串联的电阻R2限制通过DQ和GND内部连接的大型ESD保护二极管以及通过外部保护二极管D2的电流。建议R2值至少为330Ω(如果接地永远不会浮动,则为100Ω),但要考虑DQ上拉电阻的大小(通常安装在主机系统中)以及DQ和主机的I/O规格 处理器,然后再设置此值。
与VAD串联的电阻R3限制通过Vcc的另一个可能的ESD路径的电流.建议R510的值至少为3Ω。在选择R3值时,请考虑可能的压降和由此产生的A/D不准确性。
总之,本应用笔记考虑了DS2438在锂离子电池组中的应用,该电池组通常采用低侧n沟道安全FET。Dallas建议DS2438连接在安全FET的端子侧,这样就不会有绕过FET的潜在充电路径。建议使用参考设计,包括提高电池组ESD硬度的无源元件,以满足IEC1000-4-2型号(±8kV直接接触,±15kV空气)的要求。
  • 锂离子电池
  • 二极管
  • ESD
    ESD
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    锂离子电池保护器及监控器 (图)
    保护电路简单,外围元器件少,占空间小,可以做在电池电池组;  9.价格低。单节锂离子电池
    发表于 09-12 11:01
    锂离子电池保护器及监控器 (图)
    发表于 09-16 16:21
    锂离子电池保护
    锂离子电池保护器IC有适用于单节的及2~4节电池组的。这里介绍这类保护器的要求,并重点介绍单节锂离子电池
    发表于 05-27 13:14
    四种高电压锂离子电池组的充电方法的比较
    锂离子电池之间容量、内阻、衰减特性、自放电等性能方面的差异,在对锂离子电池组串联充电时,电池组容量最小的那只单体
    发表于 12-14 13:59
    锂离子电池集成保护电路的基本功能
    正常工作状态下,保护电路的FET都为接通状态。为了提高锂离子电池放电电流及充电电流的利用效率,FET应采用导通阻抗较小的功率MOS管。(1)过充电保护
    发表于 05-24 10:54
    锂离子电池组电池保护功能
    电池节的测量值与代码写入的阀值。有时也具有这两种保护类型来实现冗余。一个锂离子电池组需要保护功能,
    发表于 09-05 15:24
    锂离子电池组内短路保护解决方案
    概率导致使用过程中出现内短路。对于动力电池,其电池组锂离子电池多达几百节甚至上万节,大大放大了电池组发生内短的概率。由于动力
    发表于 11-21 17:15
    XB5136IS单电池锂离子电池组锂聚合物电池组
    ,保证充电安全、充分利用。存储器,低备用电流从电池中漏出的电流很少。该设备不仅适用于数字移动电话,还适用于其他需要长期电池寿命的锂离子
    发表于 11-19 19:37
    DS2438可以供电,与被测电池不同路吗?
    DS2438可以供电电源(与地),被测电池的电源与地(提供给对外电路),不是同路可以吗?我试着搭建了电路,通讯了,但有一个问题就是断开ds2438
    发表于 12-11 10:09
    锂离子电池简介
      锂离子电池简介  锂离子电池:是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子正极和负极之间移
    发表于 11-03 16:11
    XB7608AR单电池锂离子电池组
    高精度电压MOSFET检测电路和延迟电路。XB7608AR采用超小型CPC5封装,仅一个外部组件使其成为电池组空间有限。XB7608AR具有所有的保护功能在
    发表于 04-08 15:38
    锂离子电池保护IC定义和工作原理
    的MOSFET可以有效提高保护电路的效率,而低VT的MOSFET可以有效降低保护电路电池功耗。此外,设置
    发表于 03-22 10:57
    DS2438构成动力电池组测量电路
    测量 动力电池组 时是以DS2438为核心构成一个监测模块,通过增加隔离措施,将数据线由单线制改为收、发两线制,并使所有模块的数据线分别挂接在REC、TRA两根线上。DS2438构成动力电
    发表于 09-28 10:54 4926次阅读
    <b class='flag-5'>DS2438</b>构成动力<b class='flag-5'>电池组</b>测量<b class='flag-5'>电路</b>图
    影响锂离子电池组循环寿命的原因分析
    影响锂离子电池组循环寿命的原因是什么?近年来,锂离子电池是一种可以大规模延伸的新型电池,但是经过多次的充放电后,电池容量等功能会下降。相同
    的头像 发表于 06-08 16:24 3473次阅读
    什么是锂离子电池组锂离子电池组组装注意事项
    所谓锂离子电池组是指为了满足某一要将锂离子电池进行串联或并联。锂离子电池组能量密度高、无污染,应用广泛,但它也不是毫无缺点,跌落、碰撞、弯曲等等都可能会降锂离子电池组的性能。
    的头像 发表于 07-12 17:37 3575次阅读
