LTC3202充电泵提高了为白光LED供电的效率
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Steve Martin 2023-03-09 14:26 次阅读
白光LED作为便携式设备中彩色有源矩阵液晶显示器的背光源继续取得重大进展。与冷阴极荧光灯 (CCFL) 等竞争解决方案相比,它们具有尺寸、可靠性和成本优势。但是,它们需要比下垂锂离子电池提供的更高的电压。电荷泵提供了一种经济而紧凑的方法来获得适度的电压增加。
虽然电荷泵解决方案很简单,但它们也有缺点。它们通常很嘈杂,效率一般。噪声是由泵浦作用引起的大电流变化产生的,并电耦合到由同一电源供电的电路。效率损失是由于在提供输出功率之前为跨接电容器充电所需的额外输入电流造成的。LTC3202 解决了这两个问题。它是一种分数转换电荷泵,可产生调节电压(高达 1.5 × V在) 或从 125.2V 至 7.4V 输入提供高达 5mA 的电流。
图 1 示出了配置为驱动锂离子电池白光 LED 的 LTC3202。它不是将电池电压加倍,而是使用分离电容技术将其仅乘以1.5。通过降低倍增系数,输入电流从负载电流的两倍以上降低到负载电流的1.5倍以上。与倍压电荷泵驱动相同负载所需的输入电流相比,该技术的输入电流低约25%。
图1.LTC3202 配置为驱动白光 LED。
为了解决噪声问题,LTC3202 采用一种线性调节技术来确保跨接电容器的充电和放电电流刚好足以提供负载电流,并且它们在每个时钟相位上几乎保持不变。图 2 示出了 LTC3202 的输入电流波形。电荷泵工作在两相,其中先开后合电路产生缺失的陷波。陷波是低阻抗陶瓷输入电容滤波所需的全部。结果是在时钟频率处产生非常小的电压纹波,并且由于边沿而产生一些较高的谐波。较高频率的噪声很容易被第二个小输入电容和一个微型寄生电感器滤除在印刷电路板上。由此产生的电池波形如图3所示。
图2.输入旁路电容处的输入电流波形。
图3.图1中电路的输入波形(V在= 3.6V, I负荷= 90mA)。
LTC3202 不采用固定输出电压,而是具有一个外部反馈引脚,以实现最大的灵活性。此功能非常适合为白光 LED 供电,因为它们更喜欢电流激励而不是电压。通过在反馈回路中集成第一个 LED,可以精确编程其电流。其余LED通过相似性和电阻两端的镇流器电压进行控制。使用2位板载数模转换器,LED亮度可以在软件控制下设置为三种不同级别之一。
结论
在 8 引脚 MSOP 封装中,LTC3202 分数充电泵提供了一种简单而高效的解决方案,用于为白光 LED 供电。由于其小尺寸、纤巧型外部电容器、更高的效率和低噪声、恒定频率操作,LTC3202 非常适合于通信和其他便携式产品
审核编辑:郭婷
  • 锂离子电池
  • led
    led
  • 转换器
    LED电源的转换效率提高
    电源的效率提高了吗?
    发表于 04-29 18:42
    Linear高压降压型开关电容器转换器LTC3255
    提高了其热性能  LTC3255或者以2:1或1:1的转换比作为通用降压型充电泵工作,或者作为电流倍增并联稳压器工作。  1)常模式时,转换比是基于VIN、VOUT和负载情况选择,转换模式之间的切换
    发表于 09-26 15:43
    基于高电压负输出充电泵的低噪声正负电源分析
    状态以将输出保持在稳压状态。假如负载增加得足够多,那么充电泵将自动地切换至恒定频率模式以保持稳压。  双LDO  LTC3260 的两个 LDO (从 VIN 供电的正 LDO 稳压器以及从 VOUT
    发表于 11-28 11:00
    有什么方法能证明混合电子传输层提高了器件效率
    有什么方法能证明混合电子传输层提高了器件效率?该如何去操作这类实验?
    发表于 04-07 06:16
    可调充电泵电池供电设备提供良好LED驱动
    可调充电泵电池供电设备提供良好LED驱动可调充电泵是驱动LED 的优良解决方案,并很容易在PC
    发表于 10-05 08:13 35次下载
    凌力尔特公司推出通用高压充电泵LTC3260和LTC3261
    凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出通用高压充电泵LTC3260和LTC3261。LTC3261是高压负输出
    发表于 05-11 11:33 1231次阅读
    凌力尔特公司推出通用高压<b class='flag-5'>充电泵</b><b class='flag-5'>LTC</b>3260和<b class='flag-5'>LTC</b>3261
    LTC3202 用于白光 LED 的低噪声、高效率充电泵
    电子发烧友网你提供ADI(ti)LTC3202相关产品参数、数据手册,更有LTC3202的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC3202真值表,
    发表于 02-22 13:43
    <b class='flag-5'>LTC3202</b> 用于<b class='flag-5'>白光</b> <b class='flag-5'>LED</b> 的低噪声、高<b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>充电泵</b>
    LTC3202锂离子电池供电驱动白光LED电路
    LTC3202是LinearTECHNOLOGY公司生产的不需要门控振荡器的电荷泵,图为采用LTC3202电荷泵的锂离子电池供电驱动白光LED
    的头像 发表于 01-23 15:19 3087次阅读
    <b class='flag-5'>LTC3202</b>锂离子电池<b class='flag-5'>供电</b>驱动<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b>电路
    LTC3217: 600mA 低噪声多 LED 相机照明灯充电泵 数据手册
    发表于 03-21 13:57 0次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>3217: 600mA 低噪声多 <b class='flag-5'>LED</b> 相机照明灯<b class='flag-5'>充电泵</b> 数据手册
    LTC3215 - 无电感器多模式大电流 LED 充电泵提供 700mA 电流且效率高达 90% 以上
    发表于 03-21 14:44 0次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>3215 - 无电感器多模式大电流 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>充电泵</b>提供 700mA 电流且<b class='flag-5'>效率</b>高达 90% 以上
    LTC3202:低噪声、高效率白光LED电荷泵产品手册
    发表于 05-22 17:27 4次下载
    <b class='flag-5'>LTC3202</b>:低噪声、高<b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b>电荷泵产品手册
    DC395A LTC3202EMS演示板 | 小数电荷泵LED驱动器,6个并联的LED, 2.7V ≤ V ≤ 4.5V, V 高达4V (120mA)
    演示电路395A是一款低噪声、电荷泵白光LED驱动器,内置LTC3202LTC3202是一款小数电荷泵LED驱动器,采用2.7V至4.5V
    发表于 05-28 13:07 5次下载
    DC395A <b class='flag-5'>LTC3202</b>EMS演示板 | 小数电荷泵<b class='flag-5'>LED</b>驱动器,6个并联的<b class='flag-5'>LED</b>, 2.7V ≤ V ≤ 4.5V, V 高达4V (120mA)
    使用MAX18484个白光LED高效供电
    MAX1848升压转换器集成14V N沟道MOSFET,三个串联的白光LED供电。由于 R 低德森MAX1848具有14V开关的低栅极电容,比采用30V开关的竞争升压转换器
    的头像 发表于 01-11 15:28 785次阅读
    使用MAX1848<b class='flag-5'>为</b>4个<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b>高效<b class='flag-5'>供电</b>
    LTC3212充电泵RGB LED驱动器的便携式设备解决方案
    LTC®3212 充电泵 RGB LED 驱动器是空间受限程度极强的便携式设备(如蜂窝电话、PDA、数码相机和媒体播放器)的理想解决方案。LTC3212 具有一个内部低噪声
    的头像 发表于 03-24 11:20 928次阅读
    <b class='flag-5'>LTC</b>3212<b class='flag-5'>充电泵</b>RGB <b class='flag-5'>LED</b>驱动器的便携式设备解决方案
    新的宽带隙半导体技术提高了功率转换效率
    新的宽带隙半导体技术提高了功率转换效率
    的头像 发表于 11-30 18:00 519次阅读
    新的宽带隙半导体技术<b class='flag-5'>提高了</b>功率转换<b class='flag-5'>效率</b>
