变压器是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。接下来跟着萨顿斯一起来看看变压器容量的计算方式。
![pYYBAGP-xA6AEENjAAG4WwxKvCk581.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/95/1F/pYYBAGP-xA6AEENjAAG4WwxKvCk581.png)
萨顿斯变压器
变压器容量计算 变压器容量计算公式是什么呢?
1、常规方法:根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。即:β=S/Se式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)。
2、计算负载的每相大功率:将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10KW,B相负载总功率9KW,C相负载总功率11KW,取其极大值11KW。(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的极大值计算,三相设备功率除以3,等于这台设备的每相功率。)例如:C相负载总功率 = (电脑300W X 10台)+(空调2KW X 4台)= 11KW
3、计算三相总功率:11KW X 3相 = 33KW(变压器三相总功率)
三相总功率 / 0.8,这是很重要的步骤,目前市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率因素。
33KW / 0.8 = 41.25KW(变压器总功率)
41.25KW / 0.85 = 48.529KW(需要购买的变压器功率),那么在购买时选择50KVA的变压器就可以了。
注意问题:首先变压器的额定容量,应该是变压器在规定的使用条件下,能够保证变压器正常运行的超大载荷视在功率;然后这个视在功率就是变压器的输出功率,也是变压器能带极大负载的视在功率;并且变压器额定运行时,变压器的输出视在功率等于额定容量;变压器额定运行时,变压器的输入视在功率大于额定容量。
审核编辑黄宇
举报投诉
调理电路的噪声余量计算
请问各位,在数据采集系统中,2Msps要达到12bit分辨率,选用14bit的ADC。前端调理电路的噪声理论余量如何计算。根据什么条件确定前端调理放大器的噪声指标。。。比如调理电路的总噪声不能够超过多少?该如何
发表于 01-21 07:55
变压器作为电力系统中不可或缺的组成部分,其主要功能是将电能从一个电压等级转换到另一个电压等级。变压器的容量型号和功能直接关系到电力系统的稳定性和经济性。 变压器的基本原理
发表于 12-27 09:27
•844次阅读
变压器容量对设备运行具有显著影响,主要体现在以下几个方面: 一、变压器容量过小对设备运行的影响 设备无法正常工作 :当变压器的
发表于 12-27 09:22
•472次阅读
云端弹性计算公式有哪些内容?云端弹性计算公式涵盖资源分配、性能监控、自动伸缩及积分计算等方面。资源分配依据虚拟机配置和实际需求动态调整;性能监控实时监控CPU、内存等关键指标;自动伸缩根据预设阈值
发表于 11-15 11:04
•262次阅读
,基本电费有两种计算模式,企业可自主申报。按变压器容量计算:基本电费=容量单价*容量,按最大需量计算
发表于 10-29 17:57
•3029次阅读
流量计计算公式的重要性及应用你了解吗? 一、管道流速公式 这是平衡流量计中最基本的计算公式之一,它基于流体的质量守恒定律。通过测量管道中的压
发表于 10-25 14:14
•309次阅读
掌握工业镜头焦距计算公式是确保工业视觉系统高效、准确运行的重要一步。
发表于 09-25 16:36
•1078次阅读
VCA820的增益计算公式是什么?就是输入与增益之间的计算公式。官网资料里面好像没有介绍,不知道是不是我看的不够仔细
发表于 09-06 08:04
L6599-LLC谐振半桥工作原理(LLC变压器计算公式)
发表于 06-18 09:20
•26次下载
根据变压器容量来计算最大需量是一个重要的问题,尤其是在电力系统中。最大需量是指某一时间段内需求的最大电力负荷。 变压器容量是指
发表于 03-24 10:16
•5927次阅读
变压器是电力系统中的重要设备,主要用于变换不同电压等级之间的电能。其中,变压器容量是指变压器所能承载的最大负荷功率,通常使用单位为千伏安(kVA)。而电压等级则是指电压的大小,常见的有
发表于 03-24 10:14
•6217次阅读
变压器容量规格型号变压器容量规格是指变压器所能输送的最大功率。变压器是电力系统中常用的电力设备之
发表于 03-24 10:12
•9220次阅读
是事先确定的,比如低压变压器的输入电压一般为220V,输出电压根据使用的设备需要确定。变压器的容量会根据输入和输出电压的大小进行计算,以保证变压器
发表于 03-24 10:07
•6496次阅读
的容量可由以下公式计算: 容量(kVA)= 电压(伏特,V) × 电流(安培,A) / 1000 根据这个公式,我们可以看出,
发表于 03-24 10:00
•9834次阅读
变压器的容量和功率有一定的关系。变压器的容量指的是变压器能够传递的最大功率,通常以千伏安(kVA)为单位进行表示。
发表于 03-24 09:58
•1.4w次阅读
