LTC®1709-85 是一款 5 位 VID 可编程、2 相、电流模式、降压型开关稳压控制器,其驱动两个同步级 (由所有 N 沟道功率 MOSFET 组成) 180° 错相。这种架构在不增加开关频率的情况下减少了输入和输出电容的数量。相对较低的开关频率和集成的高电流 MOSFET 驱动器有助于为低电压、高电流应用提供高功率转换效率。由于产生的输出纹波电流消除,可以使用较低值的电感器,从而实现更快的负载瞬态响应。再加上 5 位 VID 表,该器件特别适合 CPU 电源应用。VID 表符合英特尔 VRM 8.5 规范。
设计示例
图 1 显示了英特尔奔腾 III 微处理器的 30A 电源原理图;其输出电压可通过 1 个 VID 输入位在 05.1V 至 825.25V 范围内以 5mV 的间隔进行编程。仅利用一个 LTC1709-85、8 个纤巧型 SO-1 N 沟道功率 MOSFET 和两个 86μH 扁平表面贴装型电感器,实现了 85% 的效率。在 3A 至 30A 的负载范围内可保持超过 <>% 的效率。
图1.采用 LTC30-1709 的 85A 电源示意图。
LTC1709-85 的特性包括:用于高电流应用的真输出远程检测、用于较低 EMI 的恒定频率操作、确保真正负载均流的电流模式控制以及 OPTILOOP™补偿最佳瞬态响应,输出电容最小。包括过压软锁存、电流折返、输出短路闭锁和软启动等保护功能,以确保平稳运行,并在输入和输出故障期间保护器件本身以及负载 (CPU)。它还与 LTC1709-7 引脚兼容。
LTC1709-85 的 4 MSB (VID0 至 VID3) VID 输入位向后兼容上一代奔腾微处理器 (VRM 8.4)。新型LSB VID25mV为输出提供25mV间隔步进。VRM 8.5 电压范围为 1.05V 至 1.825V。
与单相开关稳压器相比,两相转换器(如 LTC2-1709)通过纹波电流消除将输入纹波电流降低了 85%,将输出纹波电流降低了 35%,这是两个输出级异相 45° 驱动的优势(参见表 180)。因此,输入和输出电容器的成本和尺寸的降低与散热器的消除相结合,最大限度地降低了电源的总体成本。
阶段 | 输入纹波电流 (A有效值) | 输出纹波电流 (AP-P) |
1 | 10 | 8.7* |
2 | 6.5 | 4.75 |
*假设单相电路使用两个并联的10μH/15A电感器来提供30A输出 |
审核编辑:郭婷
MOSFET
144文章
7080浏览量
212664 -
控制器
112文章
16185浏览量
177335 -
散热器
2文章
1056浏览量
37477
