RCD构成的钳位电路在开关变换器中运用广泛,RCD参数设计对于变换器性能尤其重要。下面以反激变换器为例,介绍下RCD参数定性分析和定量设计,欢迎大家讨论。
1、电路拓扑
2、定性分析
开关VS关断时,变压器漏感上的能量转移到电容C上,电容C电压开始上升。
当电容电压大于副边反射电压减去二极管导通电压的值时,二极管D截至,电容C开始给电阻R放电。
开关VS导通过程中,电容C不一定放电到零。
开关关断时,电容C充电工作情况
开关关断,二极管截止,电容C放电工作情况
开关导通,电容C放电工作情况(二极管自然截止)
当C较大时,RC时间常数较大,电容C上,电压上升缓慢。
当C特别大,电容C峰值电压小于副边反射电压,电容C上电压在副边反射电压附近波动,并与电阻R形成死负载。
当R,C值合适时,开关VS从关断到开通瞬间,电容C放电接近(N1/N2)*Uo
当R,C值较小时,RC时间常数较小,在开关VS从关断到开通瞬间之间,电容C电压已经放电至(N1/N2)*Uo,并停留在此电压处,这时,电阻R形成死负载,降低了效率。
3、定量计算
根据开关截止时,漏感能量等于电容C吸收的能量,则
其中:
L1k为原边漏感,
I1p为原边电流峰值
UDS为开关关断所能承受的最大漏源电压
Ui为输入电压有效值
Ureset为电容C的初始电压
一般情况,当电容C的初始电压为0时,电容C的计算公式化简为右边的计算式子。
疑问:求电容C的关键是求Lk,那么如何求得漏感Lk呢?
根据在VS开通前,电容C上电压放电不能低于(N1/N2)*Uo,则
其中:TOFF为开关管关断时间
T为开关管单周期时间
注意:
Uds为开关漏源能承受的电压的最大值而不是实际变换器的漏源电压值,在这里实际计算时,是假设为常数的。
二极管
148文章
9857浏览量
168444 -
变换器
17文章
2112浏览量
109824 -
RCD
1文章
107浏览量
27847 -
钳位电路
1文章
89浏览量
13783 -
反激变换器
2文章
146浏览量
18347
反激变换器的设计步骤
电路图设计:RCD箝位反激变换器
