故障排除基础知识:步进电机
淡淡的爱 来源:淡淡的爱 作者:淡淡的爱 2023-03-09 15:16 次阅读
您可以执行的故障排除级别取决于您对系统的了解。这篇博文提供了步进电机系统故障排除的基础知识。
您应该了解的第一件事是命令步进电机移动的整个系统。在下图中,我们展示了一个主控制器、一个脉冲发生器、一个步进电机驱动器和一个步进电机。
蓝色箭头显示带有脉冲输入型驱动器的系统配置,而绿色箭头显示带有存储数据型驱动器的系统配置。由于存储数据型驱动器包含存储运动数据和参数的内置控制器,因此可以取消电机控制器(脉冲发生器)。
系统中各设备的作用:
主机控制器- 也称为可编程逻辑控制器 (PLC) 或人机界面 (HMI)。这是整个操作的大脑,它处理信息并通过物理连接或网络命令将命令输出到带有 I/O 的控制器。
控制器- 传统上称为脉冲发生器。该设备向驱动器输出数字方波脉冲并控制步进电机轴的运动。每个脉冲都是电机轴上的增量“步进”。以 Hz 为单位的脉冲速度控制电机轴的速度。
驱动器——又称步进电机的放大器。该设备用电流为步进电机供电并确定相励磁顺序。有些驱动器比其他驱动器更智能,因为它们还包括可以存储运动数据的控制器。
电机- 这是连接负载的步进电机。它只是做它被告知要做的任何事情。
以下是使用步进电机时可能出现的最常见问题的示例。
电机不动,或者没有保持力矩。
电机转动,但运行不正常。
电机运动,但存在位置误差。
在对步进电机系统进行故障排除时,应检查系统中所有可能影响操作的组件。下图显示了连接到驱动器时的所有组件。由于是存储数据型驱动器,因此不需要电机控制器(脉冲发生器),可以直接与PLC或HMI等上位控制器*²连接。
排除故障的秘诀是从最常见的原因开始,然后从那里缩小可能的原因。我们将向您展示如何操作,但首先,我们需要检查最明显的问题。
基本检查“我的马达不动了。”
电源打开了吗?
除电机外,所有设备都应有一个 LED 指示开启状态。检查步进电机是否有保持力矩。如果是,则电机通电。
有报警吗?
如果警报 LED 闪烁,请计算连续闪烁的次数,然后参阅操作手册以了解有关警报代码的更多信息。
电机连接是否正确?
确保步进电机的所有电线都连接到驱动器上的正确端子。即使断开一个绕组或电机引线,步进电机仍会工作,但不正常。会出现扭矩不足,噪音和振动过大。
电机坏了吗?
有两件事可以检查电机是否损坏。滚珠轴承和电机绕组。
提示检查轴承损坏很容易。首先,将电机与负载和驱动器断开,然后尝试用手转动轴。但是,请确保引线没有相互接触,因为它会“锁定”相位并防止电机旋转。
简单实验:将所有导线绞在一起,然后尝试用手转动轴。
由于转子包含稀土磁铁,您会在转动轴时感觉到齿槽转矩,它会从一个磁场断开到另一个磁场。这个是正常的。如果轴旋转没有任何问题,或者你没有感觉到过度的摩擦,那么滚珠轴承是好的。如果轴承损坏,轴将很难转动。在这种情况下,更换电机。
对于齿轮步进电机,变速箱中还有一个滚珠轴承。然而,用手转动齿轮箱轴需要更大的扭矩。由于负载安装在齿轮箱上,齿轮箱轴承会先于电机轴承断裂。
问题1电机不动,或者没有保持力矩。
要使步进电机旋转,必须满足以下两点:
电机有励磁
驱动器接收脉冲
当步进电机被激励时,这意味着它通过驱动器的电流输出通电。电流与转矩成正比,因此没有电流,电机就没有动力产生保持转矩或旋转。您可以通过感觉电机轴上是否存在保持扭矩来确认这一点。有了保持力矩,你应该很难用手转动电机轴。
为了使步进电机具有励磁,
电源(驱动器)已打开。
电机绕组无损坏。
驱动器向电机输出正确的电流量。
审核编辑:汤梓红
  • 驱动器
  • 步进电机
  • 脉冲发生器
    直线电机故障现象有哪些 直线电机常见故障原因及排除方法
         直线电机作为一种机械设备,使用时间久了难免会出现一些故障,当出现故障时需要及时排除处理,才能保证不影响生产,那么直线电机
    的头像 发表于 12-05 09:13 309次阅读
    直线<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>故障</b>现象有哪些 直线<b class='flag-5'>电机</b>常见<b class='flag-5'>故障</b>原因及<b class='flag-5'>排除</b>方法
    步进电机怎么测量好坏 步进电机常见故障及处理方法
    步进电机是一些机械设备必不可少的组件,其特点是没有积累误差,所以广泛应用于各种开环控制,常常用于点胶机,电脑绣花机,数控机床,自动送料系统等设备上面。步进电机由于经常使用容易出现
    的头像 发表于 11-28 15:13 502次阅读
    VLAN 故障排除方法
    VLAN(虚拟局域网)故障排除是确保网络稳定性和性能的关键任务。以下是一些常见的VLAN故障排除方法: 一、基本步骤 故障定位 首先,需要确
    的头像 发表于 11-19 09:38 471次阅读
    行星减速步进电机步进电机的区别
    步进电机是一种将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制电机。其工作原理是通过电子电路将直流电分为多相序控制电流,使用这种电流给步进电机供电
    的头像 发表于 11-16 15:11 273次阅读
    行星减速<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>与<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>的区别
    品质管理基础知识
    品质管理基础知识
    的头像 发表于 11-01 11:08 348次阅读
    品质管理<b class='flag-5'>基础知识</b>
    排除电气故障的具体方法
    排除电气故障的方法,并探讨如何根据具体情况灵活应用这些方法。 排除电气故障的具体方法 1. 电阻测试法 电阻测试法是利用万用表的电阻档来测量电机
    的头像 发表于 08-28 10:15 398次阅读
    步进电机型号与步进电机命名规则
    混合式步进电机代码:SM。 系列代码:H、高性能二相步进电机;C、三相步进电机;E、五相
    的头像 发表于 08-26 09:42 116次阅读
    <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>型号与<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>命名规则
    步进电机驱动器常见故障维修
    步进电机驱动器是一种将电脉冲信号转换为角位移的电气设备,广泛应用于自动化控制系统中。然而,在实际使用过程中,步进电机驱动器可能会出现各种故障
    的头像 发表于 06-11 17:28 5715次阅读
    步进电机及驱动器知识
      步进电动机的历史:德国百格拉公司于1973年发明了五相混合式步进电机及其驱动器;1993年又推出了性能更加优越的三相混合式步进电机。我国
    发表于 04-22 11:52 401次阅读
    <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>及驱动器<b class='flag-5'>知识</b>
    步进电机常见问题及维护
    常见的问题及维护方法,帮助读者更好地使用步进电机。       一、步进电机常见问题       1. 步进
    的头像 发表于 03-17 08:36 891次阅读
    <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>常见问题及维护
    什么是步进电机的细分控制?步进电机为什么要细分,如何细分?
    什么是步进电机的细分控制?步进电机为什么要细分,如何细分? 步进电机的细分控制是一种控制技术,通
    的头像 发表于 02-18 09:39 7568次阅读
    步进电机驱动器参数设置 步进电机驱动器常见故障维修
    步进电机驱动器是一种常见的电动驱动装置,广泛应用于各种自动化设备中。在使用步进电机驱动器的过程中,正确的参数设置和及时的故障维修是非常重要的
    的头像 发表于 01-24 11:30 8131次阅读
    步进电机控制方法 步进电机和伺服电机的区别
    步进电机控制方法 步进电机是一种将电信号转化为机械转动的电动机,其输出转角是按照电脉冲控制信号的变化而变化的。步进
    的头像 发表于 01-22 17:18 1163次阅读
    射频与微波基础知识
    射频与微波基础知识
    的头像 发表于 01-16 10:05 838次阅读
    射频与微波<b class='flag-5'>基础知识</b>
    arduino如何驱动步进电机
    ,还能轻松驱动步进电机。本文将详细介绍Arduino驱动步进电机的原理、方法和应用。 步进电机
    的头像 发表于 01-14 16:37 3641次阅读
