STO,或“Safe Torque Off”,是一种专用的内置安全电路功能,可使工业机器人等运动设备的安全管理更加轻松。它是整个安全系统的一部分。
STO 电路首先在伺服电机驱动器中引入,是驱动器的专用功能,可防止电机意外运动。这有助于防止在机器人或机器附近工作的操作员受伤。使用内置STO功能的驱动器的好处是可以减少外围设备,简化布线,节省空间。
内置 STO 功能的好处:
减少外围设备
简化布线
节省空间
近年来,步进电机驱动器以及三相交流电机的变频驱动器也采用了 STO 功能。Oriental Motor 的 AZ 系列交流输入步进电机驱动器现在提供此经过认证的安全功能,使安全更容易。AZ 系列 STO 功能符合 IEC 61800-5-2 和 IEC 60204-1(停止类别 0)的要求。
它是如何工作的?
查看上面的 CN1 连接器端子和底部两根蓝色跳线所在的位置。这些端子标记为 HWTO1+、HWTO1-、HWTO2+ 和 HWTO2-。当集成到外部安全系统时,这些蓝色跳线将被连接到外部安全系统的电线所取代。但是,如果在运行期间检测到 STO 电路开路,它将强制切断电机的电源并防止意外运动。
真的有必要吗?
在设计设备时,制造商 (OEM) 需要进行风险评估以说明设备的安全级别。如果现有设计不符合安全标准,则必须添加额外的保护装置。安全系统可以包括多个电机驱动器和连接到电路的其他设备,例如开关或按钮。
机器人或机械没有绝对的、有保证的安全。每台机器最终都会出故障,人类也不是一直都是完美的。设计工程师需要实施一个安全系统,以保证电机在停止时发生意外运动的可能性在可接受范围内。这种机会或发生频率由安全完整性级别或安全指数定义。这将在本文后面介绍。
它有什么帮助?
当使用没有内置 STO 安全功能的驱动器时,需要额外的接触器来切断驱动器和电机的电源。使用内置STO安全功能的AZ系列驱动器时,无需接触器,直接切断电机电源。通过使用 AZ 系列驱动器,可以减少布线并节省空间。
STO 安全电路功能设计为在电机已经处于停止状态后使用。它不打算在正常操作期间用作 E-STOP(紧急停止)。要连接安全相关设备以采取额外措施,请使用 EDM 输出(来自 STO 电路)。
| 提示:使用 STO 与 C-OFF 和 FREE 等输入来关闭电机电流哪个更好? |
| 是的。STO 电路基本上绕过接触器并直接断开电机与电源的连接。这有效地消除了电机在停止时意外启动的任何可能性。C-OFF 和 FREE 输入在关闭电机电流方面提供相同的功能,但不同之处在于它们的关闭速度。STO 电路跳过 I/O 电路,直接切断电机电源,因此被认为更快、更安全。请记住,目标是尽快防止意外移动。 |
安全指数
为了帮助 OEM 进行产品选择,设备制造商可以提供基于以下监管标准的“功能安全”规范。总括标准,或者说主要标准,是IEC 61508,然后还有更具体的子标准。IEC IEC 62061 指定的机器标准指定用于 SIL。ISO 指定的机器标准 ISO 13849 指定用于 PL。SIL 和 PL 是由 IEC 或 ISO 指定的分类安全标准。
对于 SIL(安全完整性等级)和 PL(性能等级),这些安全等级的范围有一点重叠,但它们非常相似。例如,额定为 SIL 2 的安全系统与 PL d 相同。
设备的安全等级由设计者决定。例如,对于大型机器人设施,如果大型机器人在操作员在其附近工作时意外移动,则可能会致命。想一想宇航员在 NASA 中使用 G 力训练自己的离心机。想象一下,如果有人正在维修机器的某个部件,它会意外启动。
对于大型机器人,最好使用 SIL 3 或 PL e 安全等级产品。额定为 SIL 3 或 PL e 的电机驱动器可能会在 1,140 到 11,400 年(估计)内发生一次故障事件。
紧急停止类别
停止类别也由监管标准定义。在这种情况下,它们在 IEC 60204-1 中定义。停止类别 0 等同于拔下电机的插头。停止类别 1 使电机受控停止,然后拔下插头。停止类别 2 使电机受控停止,然后保持通电。
停止类别 0 - 因不受控制的停止和立即断电而停止
停止类别 1 - 通过带电的受控停止停止,然后在停止时断开电源
停止类别 2 - 通过带电的受控停止停止,然后保持电源打开
AZ 系列驱动器的 STO 功能与 IEC 60204-1 定义的停止类别 0 直接相关。在停止类别 0 下,电机通过强制和立即切断机器执行器的电源而停止,例如不受控制的停止(无减速)。
类似安全功能的其他类似缩写词有 SS1(安全停止 1)、SS2(安全停止 2)、SOS(安全操作停止)、SSE(安全紧急停止)和 SBC(安全制动控制)。其中,只有 STO 被评为停止类别 0,SS1 被评为停止类别 1,SS2 被评为停止类别 2。
安全标准和适用产品
STO电路适用的标准有IEC 61800-5-2、EN 61800-5-2、IEC 61508-1、EN 61508-1、IEC 61508-2、EN61508-2、IEC 62061、EN 62061、ISO 13849- 1 和 EN/ISO 13849-1。AZ 系列驱动器的 STO 功能额定为 SIL 3 和 PL e(类别 3)。
STO电路是AZ系列驱动器的内置功能,包括控制器内置型、RS-485通讯脉冲输入型、脉冲输入型。
以下是AZ系列内置STO电路功能驱动器的安全参数。每小时危险故障的平均频率 (PFH = 2.96x10^-9)。安全完整性等级为 SIL 3。性能等级为 PL e,停止类别为 0。这优于业内提供的其他一些 STO 功能。
| STO 电路功能不应用于紧急停止以停止电机。它设计为在运动完全停止后使用。一旦发生这种情况,激活 STO 电路将确保切断电机电源,从而确保操作员在维修机器人或机器时的安全。如果需要紧急停止,请连接一个按钮作为外部安全设备的一部分。 |
审核编辑黄宇
电源
185文章
19041浏览量
265005 -
驱动器
54文章
9126浏览量
156886 -
电机
145文章
9741浏览量
154992 -
安全电路
5浏览量
5925
SSP1842:内置时钟单相多功能免校准计量电路的卓越之选
SSP1840:内置时钟单相多功能免校准计量电路的深度解析
ISO 26262功能安全落地全流程解析
预期功能安全是什么?(下)
预期功能安全是什么?(上)
功能安全ISO26262是什么?(一)
爱芯元智M57芯片荣获ISO 26262 ASIL B/D功能安全认证
一种基于电压监控器与内置自检机制的汽车摄像头功能安全设计方法
内置功率 MOSFET 真香!TMC2660-EVAL 为啥省掉外围驱动电路?
探索OPTIREG™ PMIC TLF35584QVHSx:高效功能安全电源管理集成电路
CW32L010的安全运行库保护是什么功能?
知识分享 | 功能安全vsSOTIF:区别与联系
浅谈内置STO安全电路功能
