交流电机无法正常工作。你做什么工作?在更换电机之前,可以通过以下三种方法开始使用电路测试仪对交流电机进行故障排除。
交流电机是最容易使用的电机类型。接通电源后,交流电机以一定速度运行,断开电源时停止。当交流电机不工作时,通常是电源或接线问题。确定原因的技巧是隔离潜在的问题。
什么是电路测试仪?
电路测试仪(也称为万用表或万用表)是一种结合了电压表、欧姆表和电流表功能的电子测量仪器。典型的电路测试仪可以测量电路中的电压、电阻和电流。
首先,检查基本接线。
当电机连接到电源但不工作时,您应该做的第一件事是检查接线并确认运行所需的组件处于良好的工作状态。由于电源电路中可能有许多组件会影响电机运行,例如继电器、开关或控制器,因此请尽可能从最基本的电路开始。这意味着将交流电机和电容器直接连接到交流电源。确认电机工作后,您可以重新添加组件。这可以帮助您验证组件是好是坏。
提示:许多交流电机问题都是由组件损坏或接线不正确引起的。为了使故障排除更容易,首先通过对最基本的电路进行故障排除来隔离问题。一旦确认,然后测试每个单独的组件,因为它们被添加回电路。
使用电路测试仪测试的 3 件事
以下是帮助查找交流电机问题原因的三种方法。
1. 将施加的电压与电容器的端电压进行比较。
2. 检查延长线是否通电。
3. 验证电机绕组电阻。
现在我们将向您展示如何进行每项测量,以及它能证实什么。
测试 1:将外加电压与电容器端电压进行比较
如果正确连接,电容器端电压应约为电源电压值的 1.7 倍。这可以确认电机是否接收到正确的电压。
用Circuit Tester A,如上图所示,将红色针尖接红线裸露部分,黑色针尖接黑线裸露部分(并确保接触良好)。确认电机接收到正确的电压。在启动前,在电路测试仪上选择交流电压测量模式(用“V”表示)。如果连接正确,Circuit Tester A 将显示电源电压。为了便于计算,我们在示例中使用了 100 VAC 电机,因此电路测试仪上将显示 100 V。
使用上图所示的Circuit Tester B,将红色针尖连接到红线的裸露部分,将黑色针尖连接到白线的裸露部分。如果连接正确,电路测试仪将显示一个大约是电源电压 1.7 倍的值。在本例中,测量到 170 V。
比较两个测得的电压。电容器端子电压(红色/白色)应为电源电压(黑色/红色)的 1.7 倍以上。
如果我没有电路测试仪/万用表怎么办?
检查电路中是否接有电容器,通电时用手转动电机轴。如果没有连接电容器,它将按照您施加力的方向旋转。
审查:< >工程笔记:电容器有什么作用?
测试 2:验证电缆是否导电
电机电路与其电源的连接断开会导致电机无法正常工作。进行以下测量可以确认电路是闭合还是开路。
在关闭电源的情况下执行此操作。使用上图所示的电路测试仪C和D测试从电机到电源的电缆的连续性。使用电路测试仪的黑色和红色针尖连接到最靠近电机和电源的外露连接点。如果电路没有中断,电路测试仪会发出蜂鸣声。
测试 3:验证电机绕组电阻
通过测量电机的绕组电阻并将其值与电机的原始设计值进行比较,可以验证电机的电气状况。
在测量之前,从电路中移除所有附加组件,例如延长电缆和电容器。将电路测试仪切换到电阻值测量模式。使用上图中的Circuit Tester E 和 F ,直接连接到电机引出线的裸露部分。
我们再次以 100 V 电机为例(型号:2IK6A-JA)。对于这个特定的电机,电路测试仪 E 和 F 的电阻读数都应为 170 欧姆。如果绕组坏了,电路测试仪将读取一个超过几千欧姆的值。如果存在内部短路,则值小于 170 欧姆。对于其他电机,请联系电机制造商以查看设计值应该是多少。绕组电阻的容差约为 +/-10%。
如果我的电机没有通过这些测试,我该怎么办?
当电机不工作时,它可能是电机坏了,或者只是使电机看起来坏的组件坏了。例如坏的开关、继电器、电缆,或者只是错误的电压。进行这些测试将为解决问题提供有价值的提示。这些都是例子。
如果您的电机未通过测试 1,请检查/更换电容器或接线。
如果您的电机未通过测试 2,请检查/更换电缆或连接器。
如果您的电机未通过测试 3,请更换电机。
机械问题,例如由于过大的径向或轴向载荷导致的滚珠轴承损坏,也会导致电机停止运行。要对此进行测试,请卸下电机和减速机并尝试在两个方向上旋转轴。如果电机轴或减速机轴在没有任何负载的情况下感觉被锁定,则说明有什么不对劲。转动轴时发出异常噪音或摩擦可能表示损坏或未对准。最好的办法是更换电机和/或齿轮箱。
成为更好的电机故障排除者的另一种方法是更好地了解产品。查看这些相关帖子以增加您对交流电机的产品知识(或与我们的技术支持工程师交谈)。
审核编辑:汤梓红
电路
172文章
5943浏览量
172557 -
万用表
88文章
2077浏览量
127943 -
测试仪
6文章
3768浏览量
54964 -
交流电机
3文章
387浏览量
33661
