消除由输入电压或负载变化引起的电机速度波动
张英 来源:小佳99 作者:小佳99 2023-03-09 15:16 次阅读
交流电机使用起来很简单,但它的速度会根据负载的大小或所提供的电压量而变化。对于保持均匀速度很重要的应用,还有另一种类型的电机可以提高性能。
首先,让我们了解交流电机如何确定其“额定转矩”和“额定转速”。额定扭矩和额定速度是电机在给定电压、电机和负载下最高效地运行的地方。扭矩和速度之间的关系显示在速度扭矩曲线上,该曲线描述了电机的预期性能。电机根据负载扭矩加速或减速。理想的做法是正确选择电机尺寸,这样您就可以更接近最大效率(额定扭矩和额定速度)运行。
查看下面交流感应电机的速度-扭矩曲线。当你给交流电机供电时,电机从0RPM开始运行,逐渐增加速度,直到进入稳定区域,然后稳定在“额定转速”。该额定速度低于“空载速度”和“同步速度”,由施加在电机上的负载扭矩决定。如果从 Y 轴上的额定扭矩值到曲线的稳定区域画一条水平线,额定速度就是它与曲线相交的地方。
从数学上讲,这是确定电机“同步速度”的公式。
Oriental Motor 生产 2 极和 4 极交流电机。对于输入电压为 220VAC、60Hz 的三相交流电机,电机的同步转速 (RPM) = 120 x 60 / 4 = 1800 RPM。同步速度本质上是空载速度与转差率。由于施加额定负载会使电机减速至额定转速,因此额定转速与同步转速之间的差异就是额定负载的存在。
但是,如果由于负载质量的变化而导致扭矩增加,例如邮局的箱式输送机承载不同重量的负载,则所需的扭矩会增加(力 x 滑轮半径),并且您将不再以额定扭矩运行线。相反,电机速度随着负载扭矩的变化而上下波动。下图显示了一个示例,其中增加的摩擦负载会使交流电机减速。
还记得我说过速度转矩曲线是针对给定电压、电机和负载的吗?现在让我们看看输入电压的波动如何改变曲线。更高的电压通过向上推动曲线产生更高的扭矩,反之亦然。速度和加速性能也会受到可用扭矩变化的影响。
仅供参考:如果您的交流电机在相同负载下速度波动,那么故障排除的第一步就是验证电机的输入电压是否波动。
有关交流电机功能的更多信息,请阅读我们的白皮书。< >交流电机概述
现在这些理论已经足够了。一些变频驱动器会提供矢量控制和电机滑差补偿,以减少速度波动并调节电机的电压输出,但微调电机参数需要时间。还有另一种即插即用解决方案可以提供帮助。
在本应用示例中,我们将研究使用交流电机的零件送料器(振动送料器)。
零件送料器按给定方向排列负载,并通过使用三相交流感应电机振动送料器将其发送到下一个生产过程。VFD(逆变器)用于速度控制。
常见问题:
由于电机的输入电压波动,进给速度会发生变化。
变化的负载也可能改变进给速度。
针对变化的负载精确调整速度是困难的。
可以消除所有这些问题的解决方案是具有反馈控制的永磁无刷电机。Oriental Motor 的无刷电机与专用驱动器搭配使用,可实现最佳性能和 +/-0.2% 或更好的闭环速度调节。更高的效率、紧凑的尺寸、更低的工作温度和恒定的扭矩是无刷电机的其他优势,它们也有助于提高性能。
专用驱动器可以接受宽范围的输入电压并调节其对电机的输出。我们的 30W BMU 系列示例如下所示。 如果查看电源规格,您会发现输入电压范围很宽。只要输入电压在此范围内(100~120VAC),即可达到相同的性能。
反馈控制是通过电机中的内置霍尔效应传感器实现的。来自霍尔效应传感器的信号用于测量电机速度以及定子励磁序列的定时。专用驱动器通过始终比较命令速度(设定速度)与实际速度(通过霍尔效应传感器脉冲计算的速度)来实现更好的速度调节。如果速度超出公差范围,则会即时进行速度修正。
交流电机与无刷电机性能比较:
凭借其永磁体、数字化 PWM(脉冲宽度调制)控制、稳压、恒转矩和反馈控制,无刷电机可提供稳定的速度控制以及对交流电机和 VFD 的以下改进。
调速是在额定转速下测量的。对于无刷电机,额定速度通常更高,为 3,000 RPM。对于交流电机,它的转速约为 1500 RPM。如果我们计算出来,三相交流感应电机的波动约为 150 RPM,而无刷电机为 12 RPM(+/-6 RPM)。
此外,速度可以以 1 RPM 的增量进行精确的数字设置。使用驱动器前面板上的电位器可以轻松改变速度,然后按下进行设置。
对于一般用途的应用,交流电机就足够了。然而,对于速度一致性、更小占用空间或效率至关重要的更高级应用程序,很高兴知道市场上有另一种解决方案。
审核编辑:汤梓红
  • 电压
  • 电机
  • 交流电机
    工程师设计小Tips:消除波动AC输入引起LED闪烁的方法
    在LED照明系统中,如果功率因素校正(PFC)块响应不够快,波动AC输入能够推动输出电压超出其正常范围并引起人眼能够察觉的照明输出变化。因此,如何
    发表于 01-08 18:07 1804次阅读
    工程师设计小Tips:<b class='flag-5'>消除</b><b class='flag-5'>波动</b>AC<b class='flag-5'>输入</b>引起LED闪烁的方法
    波动AC输入引起的LED闪烁肿么办?这个解决方案很有效
    在LED照明系统中,添加电路以改善PFC响应时间能够帮助消除快速变化的AC输入电压引起的闪烁。如果功率因素校正(PFC)块响应不够快,
    的头像 发表于 01-02 07:27 5551次阅读
    <b class='flag-5'>波动</b>AC<b class='flag-5'>输入</b>引起的LED闪烁肿么办?这个解决方案很有效
    【我是电子发烧友】新型直线电机推力波动测试方案
    负载阻力变化、端部效应、负载阻力变化、电流时滞谐波、磁阻推力波动等都是直线电机产生推力
    发表于 07-10 10:09
    电机控制导致母线电压波动的问题
    最近在公司调试电机的时候,当电机从一个很高的速度急减速时会在母线电压上产生一个很高的电压波动。母
    发表于 03-04 17:57
    电机电流随着负载变化变化
    约为额定电流的7倍左右,空载时定子电流、转子电流都很小,转子电流约为0.带载后电机电流随着负载变化变化,电流增大,转子电流频率f2=1/0.5=2与理论结果一致(f2=sf1
    发表于 09-03 06:21
    开关电源的输入电压
    开关电源是一种典型的反馈控制系统,其有响应速度和稳定性两个重要的指标。响应速度就是当负载变化或者输入电压
    发表于 10-28 07:13
    请教一个电源在负载变化较大时的波动问题
    各位大佬好我这有个电源在负载跳变的情况下,出现很大的波动,想请教下经验丰富的大佬,规格如下:1、12V输入,正负60V隔离输出2、输出电压动态可调,正负误差范围1%,电源纹波
    发表于 03-01 13:30
    使用数字电位器消除电压变化
    讨论了在使用数字电位器与其它电阻串联构成分压网络时,如何消除电压变化
    发表于 04-01 09:53 1457次阅读
    使用数字电位器<b class='flag-5'>消除</b><b class='flag-5'>电压</b>的<b class='flag-5'>变化</b>
    如何控制电机的转速 电机速度太快怎么减速
    使用电机速度控制器另外,使用电机速度控制器也是一种常见的控制电机转速的方法。电机
    发表于 03-09 18:23 1.6w次阅读
    负载变化输入电压变化对BUCK电感电流的影响
    当输出电压不变,输入电压不变,只改变输出负载大小,电感电流会是怎么变化呢?下面我们来讲一下。
    的头像 发表于 03-16 11:22 6220次阅读
    <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>变化</b>、<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>变化</b>对BUCK电感电流的影响
    开环电机和闭环电机的区别
    开环电机是一种没有反馈控制的电机,也称为非闭环电机。其输出转速和位置输入控制信号决定,没有位置
    的头像 发表于 10-25 09:27 5514次阅读
    输入电压影响输出电压几个指标形式
    电压变化率、功率因数、电压调整范围、电压波动和谐波。 首先,负载
    的头像 发表于 11-28 17:29 927次阅读
    输入电压线性调整率、输入电压线性变化时对输出电压的相对影响?
    的相对影响可以通过输入电压线性调整率来进行量化。 在电力系统中,电压调节器(Voltage Regulator)是用来稳定供电电压的设备。由于电网负荷的
    的头像 发表于 11-28 17:29 919次阅读
    电机过载故障成因 电机过载故障怎么消除
    电机过载故障成因 电机过载故障怎么消除电机过载故障是指电机在运行过程中,超过了其额定负载能力
    的头像 发表于 01-23 13:53 7642次阅读
    增加电容器设备是否可以解决电压波动问题
    增加电容器设备通常 不能直接解决电压波动问题 ,但它在特定情况下可能对改善电压质量和稳定性产生间接影响。电压波动一般与以下几个因素有关: 一
    的头像 发表于 11-07 14:30 353次阅读
    增加电容器设备是否可以解决<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>波动</b>问题
