为机器人安全限制电机运行范围的简单方法
ejlwj 2023-03-09 15:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工业机器人领域,有几种类型的机器人通常提供多轴运动来完成零件装配、物料搬运或拾取和放置操作等任务。这些包括铰接式机器人、笛卡尔/龙门式机器人、SCARA 机器人和 Delta 机器人。可以将各种末端执行器(例如夹持器、焊机或零件旋转器)安装在手臂的末端以执行不同的任务。根据轴数或负载能力,成本很容易增加。限制这些机器人运动轴的操作范围是防止以后出现代价高昂的问题或安全问题的简单方法。
避免机械臂与其周围环境接触可能有助于防止代价高昂的产品损坏甚至人身伤害,同时保持生产正常运行时间。
在处理受限空间内的运动范围时,可能很难避免机械臂撞到某物,尤其是在没有复杂算法和视觉传感器的情况下。根据力或速度等因素,这可能意味着对操作人员的伤害或产品损坏,这两者都会增加生产成本并降低生产效率。
为了解决这个问题,必须使用外部限位传感器来限制电机的运行范围。这些需要额外的空间、专业知识、库存和布线。
在电机和驱动系统中使用软件限制参数,以步数、度数或毫米的形式防止电机在限制区域内运行。您还可以控制电机如何停止。
许多用于控制这些运动轴的电机系统(伺服、步进)通常提供软件限位,可用于与外部限位传感器相同的目的。当软件限制设置并存储在驱动器控制器中时,电机将仅在安全区域内运行,不会造成伤害或损坏。
该参数通常包含在许多电机和驱动系统的软件中。然而,许多机器设计人员仍然使用限位传感器、编码器和/或软件限位的组合来实现多层保护。使用绝对编码器时,可以取消外部传感器,但需要额外的硬件(例如电池)来保留位置信息。
当软件限制与 一起使用时,可以消除额外的硬件,例如电池、编码器和用于归位或限制的外部传感器。这确实有助于缩短设计周期并降低库存要求。此外,在发生意外中断(例如停电)后可以立即恢复操作,而无需先执行归位操作,从而消除了生产延迟。 < >带内置无电池机械绝对传感器的电机
相关帖子:
< >以绝对坐标运行的索引
为了帮助解释无传感器绝对定位的优势,我们使用 AZ 系列绝对步进电机构建了一些机器人演示,无需外部归位或限位传感器。
对于 Oriental Motor 的电机和执行器,软件限制参数可以在. < >AZ系列 < >MEXE02支持软件
请参阅下面的屏幕截图示例,以在 MEXE02 支持软件中找到这些参数。下面的参数将允许机械臂(如上图所示)在与水平位置(0 位置)成 45 度的起始位置时,在任一方向上移动 45 度。如果电机行驶到 +45 或 -45 度限制之外的设置限制,则电机将减速至停止,然后其驱动器将发出警报。
指示:
在 MEXE02 软件窗口中,单击参数下的基本设置。这是在左上角。请参阅下面的第一张图片。确保您的单位设置为“度”。
在第 28 行为 POSITIVE SOFTWARE LIMIT 输入“45.00”。
在第 29 行为 NEGATIVE SOFTWARE LIMIT 输入“-45.00”。
单击 PARAMETER 下 BASE SETTINGS 下的 MOTOR & MECHANISM。
确保在第 11 行的初始坐标生成和包裹坐标设置中选择了“优先 ABZO 设置”。
就是这样。哦还有一件事。请记住将数据写入驱动程序以保存这些参数。这非常重要,除非您想再次重复此操作。
审核编辑黄宇
  • 传感器
  • 机器人
  • 电机
  • 机械臂
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于米尔RK3576核心板的国产割草机器人解决方案
    TOPS端侧算力、工业级可靠性以及完善的国产软件生态 ,国产割草机器人提供了一颗强劲、安全、可控的“中国芯”。 此外,基于米尔RK3576核心板还可以应用以下机器人领域 农业领域:
    发表于 04-24 17:31
    为什么说关节扭矩传感器是高端机器人的“触觉神经”?
    ,无需护栏 工业协作机器人利用关节扭矩传感器,可在碰撞时3毫秒内检测到力突变,并在10毫秒内停止运动,接触力可控制在50牛以下(安全标准140牛)。这让机器人无需
    发表于 04-17 17:27
    Neway电机方案在机器人技术方面的优势
    ,确保电机控制系统在长时间运行中不易出现故障。五、高效能与低损耗,提升系统能效背景:工业机器人关节需高精度、高响应速度的电机控制,电源模块需提供稳定直流电压并减少能量损耗。Neway方
    发表于 03-30 09:39
    SiLM2026EN-DG DFN3×3封装如何实现200V半桥驱动,机器人关节电机注入高效动力?
    ,避免因瞬态干扰导致的误触发。宽VCC范围和3.3V逻辑兼容性,简化了与各类控制器的接口设计,无需额外电平转换电路。应用领域 机器人技术:驱动机器人关节电机,实现灵活运动和精准控制,
    发表于 03-26 08:17
    机器人用霍尔电流传感器,能提升操作安全性么?
    安全。霍尔电流传感器作为机器人电力系统的“感知核心”,通过实时监测电流信号、精准反馈运行状态,机器人构建全链路
    的头像 发表于 12-22 09:04 1582次阅读
    <b class='flag-5'>机器人</b>用霍尔电流传感器,能提升操作<b class='flag-5'>安全</b>性么?
    人形机器人中的电流检测方法
    精确测量电机电流对于实现人形机器人安全高效运行非常重要。这些测量结果由机器人关节中致动器的控制算法使用,用于实现精确的移动和动态性能。在需要
    的头像 发表于 12-04 09:17 9820次阅读
    人形<b class='flag-5'>机器人</b>中的电流检测<b class='flag-5'>方法</b>
    探索RISC-V在机器人领域的潜力
    运行ROS 2,充分证明了RISC-V架构完全有能力承载机器人操作系统这样的复杂软件栈。它不仅是学习RISC-V的绝佳工具,更是探索未来边缘计算和智能机器人的一个强大起点。 致谢: 感谢进迭时空、发烧友提供开发板,以及论坛中各
    发表于 12-03 14:40
    RK3576机器人核心:三屏异显+八路摄像头,重塑机器人交互与感知
    顾客展示信息或广告,提升服务体验与商业价值。物流与配送机器人· 应用领域:仓储机器人、快递配送机器人、室内运输机器人· 多摄像头输入:360°环境感知、货架识别、包裹扫码、人流检测,保
    发表于 10-29 16:41
    小萝卜机器人的故事
    代替, LED, 有大佬感兴趣, 一起关注和讨论代码, 这个机器人知名度不高, 可是是机器人的原型, 如果开放接口, 定位和无线充电, 也不失未来的礼物。 让我们小萝卜工程师的,
    发表于 10-23 05:24
    自制巡线解迷宫机器人(上)
    ,考虑到机器人总装之后的负载情况以及自己对机器人巡线速度的需求,我最终购买的N20电机减速比为30:1,且额定电压6V时,其空载转速30
    发表于 10-20 10:39
    揭秘工业 4.0 机器人:感知、安全和控制技术
    范围内的可扩展部署。这些系统需要传感器、安全硬件、电路保护和控制组件,以满足高带宽、实时响应和严格功能安全标准的要求。 本文探讨了支撑工业 4.0 机器人技术的基础技术,重点介绍 SI
    的头像 发表于 10-04 18:28 2268次阅读
    揭秘工业 4.0 <b class='flag-5'>机器人</b>:感知、<b class='flag-5'>安全</b>和控制技术
    ADI安全产品如何简化不同机器人控制系统中安全机制的实现
    我们将探讨各种机器人安全用例,展示ADI的安全产品如何简化不同机器人控制系统中安全机制的实现。
    的头像 发表于 08-12 10:43 1.5w次阅读
    ADI<b class='flag-5'>安全</b>产品如何简化不同<b class='flag-5'>机器人</b>控制系统中<b class='flag-5'>安全</b>机制的实现
    工业机器人的特点
    是实现工业互联网的基础,也是第一步。 三大优势:提高产品品质、提高产出、适用范围广 机器人在生产上的优势可以分为提高产品品质、提高产出以及适用范围广三个方面。提高产品品质 工业机器人
    发表于 07-26 11:22
    轮式移动机器人电机驱动系统的研究与开发
    系统,开发了一套二轮差速驱动转向移动机器人电机驱动系统,完成了系统各部件的整体装配和调试。试验结果表明,该设计方案可行、系统运行稳定可靠、成本低廉、所用元件易于购置,具有较好的实用的价值和应用前景。 纯
    发表于 06-11 14:30
    明远智睿SSD2351开发板:语音机器人领域的变革力量
    在人工智能快速发展的今天,语音机器人逐渐成为人们生活和工作中的得力助手。明远智睿SSD2351开发板凭借强大性能与丰富功能,语音机器人的发展注入新动力,成为该领域的变革力量。 SSD2351开发板
    发表于 05-28 11:36
