MEXE02支持软件是一款通用的运动控制和监控软件,适用于东方电机的许多产品,例如AZ系列、AR系列和RK2系列的步进电机驱动器,或BLE2系列和BX2系列的无刷直流电机驱动器。这篇文章对于初次使用的用户来说非常有用,可以快速了解该软件及其功能。
每当用户需要对与存储数据类型驱动器(带内置控制器)配对的电机进行编程、监控或故障排除时,都可以从我们的网站轻松获得。除 AZ 系列外,所有产品都需要通信电缆。
MEXE02 软件的编程方法不同于传统的存储程序型控制器。数据集不是编写长程序和子程序,而是以表格的形式编写。每个数据集都包含特定运动曲线的参数,具有自己的起始速度、运行速度、加速/减速率和扭矩(电流)等。存储数据运动控制也可称为“点对点”运动控制。数据集之间的操作控制是通过来自 PLC 的二进制编码十进制输入或通过工业现场总线网络进行通信来完成的。对于不需要使用变量的多轴重复运动,可以更快速、更直观地完成编程。
MEXE02 软件的特点:
使用简单序列函数的高级编程
单位设置向导
直观的数据设置和操作
轻松的数据交换
教学与远程操作
类似示波器的波形监视器
同时显示多个屏幕
使用简单序列功能的高级编程
对于带有内置控制器(存储数据)的驱动器,您可以轻松整合通常由 PLC 执行的功能,例如利用内部输出信号或传感器输入信号来执行任务(AZ 系列)。对于其他产品,如 AR 系列或 RK2 系列,可以执行不同类型的联动运动,同时最大限度地减少 PLC 的负担。
单位设置向导
这是一个有用的功能,允许根据所使用的机构以指定单位(mm,度)显示和输入行驶量、速度等。这消除了重复的手动单位转换,缩短了编程周期。
直观的数据设置和操作
存储数据编程是直观的。双击打开保存的数据文件并将其显示在MEXE02数据屏幕上。CONTROL-C可用于复制选定的单元格。参数和操作数据可以显示在同一屏幕上。
轻松数据交换
存储数据.mx2文件可以很容易地从驱动程序下载并上传到其他驱动程序。您还可以选择要写入的数据类型。这有助于更换、生产线扩展或故障排除。
教学和远程(测试)操作
在连接到上层控制器(如PLC或工业PC)之前,可以在每一步测试存储数据和系统参数。这在测试存储数据集时非常有用,以查看电机系统是否按您的意图运行。该窗口还显示命令位置、实际位置、实际速度、报警条件、数据集值以及缓动/复位功能。
波形监视器等示波器
波形监视器可用于提供I/O信号或运动轮廓的可视表示。可以轻松自定义参数以显示不同的组合。
同时显示多个监视器屏幕
可以实时显示多个监视器屏幕。以下示例显示了同时运行的3个监视器屏幕:状态监视器、I/O监视器和报警监视器。这在测试阶段或复杂的故障排除案例中非常有用。
这里需要注意的最后一点是,由于不同的产品提供不同的功能和功能,MEXE02软件内部功能在连接到不同的产品时看起来略有不同。
例如,MEXE02软件接口在连接到BLE2系列驱动程序与RK2系列驱动软件与AZ系列驱动程序时发生变化。一旦产品连接到MEXE02支持软件,即可自动识别产品,并上传标准参数。
下面的屏幕截图显示了连接到BLE2系列存储数据驱动程序时软件界面的样子。BLE2系列无刷电机和驱动器设计用于速度控制。16个独特的数据集可通过其自身的速度、加速/减速率和扭矩限制设置进行编程。
下面的屏幕截图显示了当连接到RK2系列内置控制器、存储数据类型驱动程序时软件界面的样子。由于RK2系列步进电机和驱动器设计用于位置和速度控制,软件中出现了更多参数。64个数据集可编程特定位置、速度、扭矩限制和停留时间。。。等
下面的屏幕截图显示了当连接到任何AZ系列脉冲输入、带RS-485的内置控制器或带RS-485类型驱动器的脉冲输入时,软件界面的外观。AZ系列驱动器与先进的闭环步进电机一起使用,具有绝对位置反馈,用于位置和速度控制,因此该接口将比RK2系列和BLE2系列具有更多选项。多达256个数据集以及高级存储数据功能可用于实现存储程序控制器所能实现的功能;包括循环和条件跳转。
传统上,存储数据(点对点)运动控制用于简单的重复运动。对于复杂的可变运动控制,存储程序类型的运动控制是首选的。然而,存储数据(点对点)运动控制在其执行更复杂运动的能力方面取得了长足的进步。
当与AZ系列产品相结合时,可以利用MEXE02软件的全部扩展功能。例如,100000个循环的循环往复运动(参见链接下的自动顺序)或基于输入信号的条件跳转(参见操作I/O事件下的事件触发器)可以使用内置扩展存储数据功能完成。为了克服移动(256)和重新写入周期(100000)的限制,有一些方法,例如使用简单直接数据操作或具有工业现场总线网络的组发送,以增加唯一移动的数量,并最小化对非易失性存储器的写入周期的数量。
审核编辑黄宇
控制器
112文章
16487浏览量
179796 -
存储
13文章
4367浏览量
86259 -
电机
142文章
9101浏览量
146582 -
运动控制
4文章
593浏览量
33009
