机器人夹持器通常用于夹持零件以进行运输。夹持器背后的驱动力可以是气动的、液压的或电动的。哪种类型最适合抓握?
答案取决于应用要求和负载的大小。虽然液压的高功率和气动的成本效益可能对某些人有吸引力,但应考虑电动机的一致性、效率、易于维护和内置驱动器功能。
在这篇文章中,我们将解释扭矩限制功能如何使无刷电机成为一种非常可行的夹具解决方案。
挑战: 逐渐增加夹持力以牢固地夹持负载
传统夹持器 夹具上装有气动装置,可夹住负载并将其输送到下一道工序。 气动夹具的问题 在搬运一定质量的重物时,由于夹持力不一致,夹持器可能会掉落负载。 |
解决方案: 使用扭矩限制功能逐渐增加夹持力
扭矩限制功能可用于按电机额定扭矩的百分比递增地降低或增加电机扭矩。它可用于 Oriental Motor 的许多闭环电机系统。
实际应用示例 扭矩限制功能提供优化的多级夹持力,逐渐增加夹持器的夹持力,并在不损坏负载的情况下安全地夹持负载。 怎么运行的 电机的扭矩可以通过流过其绕组的电流量来增加或减少。扭矩限制功能监测和控制电机电流以限制扭矩。 |
如何使用 在运行之前,使用驱动器的前面板或 MEXE02 支持软件以数字方式设置所需扭矩限制设置的数据。 启动电机并用低扭矩限制设置轻轻抓住负载。当电机超过设定的扭矩限制时,TLC 输出将打开。 一旦 TLC 输出打开,切换到高扭矩限制设置。 如果 TLC 输出保持 ON,则表示负载已牢固夹持,因此可以开始运输过程。 |
时序图 - 扭矩限制功能 |
具有 16 种不同的速度和扭矩限制设置,相同的 BLE2 系列无刷电机和驱动器可以针对各种负载进行配置。* *对于闭环步进电机系统,最多可提供 256 种设置。 |
输出功率 | 30 瓦、60 瓦、120 瓦、200 瓦、400 瓦 |
转矩限制设定范围*1 | 0~300% |
最大设置数 | 16 |
扭矩限制精度*2 | ±10% |
速度控制范围*3 | 80~4000转/分 |
*1:额定转矩值为100%时的值。
*2: 最大错误。由于设置速度、电源电压和电机电缆延长长度,设置值和产生的扭矩之间可能会出现大约 ±10%(在额定扭矩和额定速度下)
*3:也可提供速度控制范围为2~4000r/min的BXⅡ系列。
审核编辑黄宇
举报投诉
扭矩
1文章
62浏览量
12607 -
无刷电机
57文章
800浏览量
45482 -
夹持器
23浏览量
4684
电机的转速和扭矩的关系
之前看过一个视频是有关电动汽车的电机运行特性,低速时电机难以输出大扭矩,是电机高速旋转带动轮胎通过轮胎与地面的接触摩檫力带动汽车前进;
但是由转速和扭矩关系式P=Tw,扭矩和转速成反比
发表于 09-07 16:08
设置静止无功补偿器限制电压波动的原因
设置静止无功补偿器(SVC)来限制电压波动的原因主要包括以下几点: 一、稳定电力系统 : 1、动态响应 :SVC能够快速响应负荷变化,调节无功功率输出,维持电压在预设范围内,防止电压崩溃。 2、阻尼
如何通过调用WHD中名为\"whd_wifi_scan\" 的函数来设置多个SSID?
大家好,
请告知如何通过调用 WHD 中名为\"whd_wifi_scan\" 的函数来设置多个 SSID?
目前的源代码描述为\"
发表于 05-21 06:09
示波器带宽限制怎么设置
示波器作为电子工程师和科学领域专业人士的重要工具,主要用于捕获和显示电信号波形。在示波器的设置中,带宽限制是一个关键参数,它决定了示波器能够准确响应和显示的信号频率范围。正确设置带宽限制
RC522写块操作是不是有什么限制?
问一下RC522增减值是算写块的一种操作,还是和读写块一样通过命令操作卡片,如果是写块操作,是不是有什么限制,没有的话增减值是不是只是写值而
发表于 04-19 06:38
堵转扭矩和额定扭矩的区别
堵转扭矩和额定扭矩是涉及机械和工程领域的两个关键概念。在理解这两个概念之前,我们需要先了解一下扭矩的概念。 扭矩是用来描述施加在物体上的“旋转力”的物理量,其公式可以表示为: T =
0欧姆电阻的阻值是多少?0欧姆电阻能通过多少大电流?
0欧姆电阻的阻值是多少?0欧姆电阻能通过多少大电流?0欧姆电阻精度大小有区别吗? 电阻是电路中常用的一种被动元件,用来限制电流的流动。其中0欧姆电阻是一种特殊的电阻元件,具有独特的特性与应用。本文将
HUAWEI DATS 3.0动态自适应扭矩控制系统
TVC技术通过动态分配前后轴扭矩,调节车辆的横摆特性,提升转向灵敏度,改善驾控感受。系统通过传感器对路面进行实时扫描,判断车辆是否出现转向不足的情况,
logcat命令抓取日志方法
命令抓取日志 logcat -b main -b system -b crash -r 1024 -n 5 -f android.log -v threadtime -b:加载可供查看的缓冲区的日志
实时操作系统的滴答Tick设置多少才合适?
实时操作系统的滴答Tick设置多少才合适? 介绍实时操作系统中Tick的设置。 在实时操作系统中,Tick是指
