层、过孔这PCBH设计技巧
jf_78858299 来源:电路之家 作者:电路之家 2023-03-09 15:22 次阅读
PCB工程师来说,电路设计是最为复杂最耗时间的日常工作,尤其是在面对客户的多种需求,工程师需要运用自身知识来设计出一个个精密的PCB板。然而很多工程师在对层、过孔这两个方面的理解程度不够深,所以今天讲讲如何在层、过孔进一步提升自己的技巧。
1、层(Layer)
与字处理或其他许多软件中为实现图、文、色彩等的嵌套与合成而引入的“层”的概念有所同,Protel的“层”不是虚拟的,而是印刷版材料本身实实在在的各铜箔层。
现今,由于电子线路的元件密集安装,防感染和布线等要求,而且大多数高精度电子设备都采用四层以上的多层板,这些层银加工相对较难,所以大多用于设置走线较为简单的电源布线层,并常用大面积填充的办法来布线。上下位置的表面层与中间各层需要连通的地方用软件中提到的所谓“过孔”来沟通,有了以上解释,就不难理解“多层焊盘”和“布线层设置”的相关概念了。
举个简单的例子,不少人布线完成到打印出来时发现很多连线的终端都没有焊盘,原因是添加器件库时忽略了“层”的概念,没把自己绘制封装的焊盘特性定义为“多层”的缘故。需要提醒的是,一旦选定了所用印板的层数,务必关闭那些未被使用的层,免得惹是生非走歪路,
2、过孔(Via)
为连通各层之间的线路,在各层需要连通的导线的文汇处钻上一个公共孔,这就是过孔。工艺上在过孔的孔壁圆柱面上用化学沉积的方法镀上一层金属,用以连通中间各层需要连通的铜箔,而过孔的上下两面做成普通的焊盘形状,可直接与上下两面的线路相通,也可不连。一般而言,设计线路时对过孔的处理有以下原则:
(1)尽量少用过孔,一旦选用了过孔,务必处理好它与周边各实体的间隙,特别是容易被忽视的中间各层与过孔不相连的线与过孔的间隙,如果是自动布线,可在“过孔数量最小化”( Via Minimiz8tion)子菜单里选择“on"”项来自动解决。
(2)需要的载流量越大,所需的过孔尺寸越大,如电源层和地层与其它层联接所用的过孔就要大一些。
  • 元件
  • 电子线路
  • PCB
    PCB
    过孔是什么意思,过孔(via)简介
    部分组成,一是中间的钻孔(drill hole),二是钻孔周围的焊盘区,见下图。两部分的尺寸大小决定了过孔的大小。很显然,在高速,高密度的PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多
    发表于 03-16 09:11
    有高手遇过问题吗?关于过孔加阻焊
    我用的是Altium09 ,PCB画过孔时,在过孔Force complete tenting on top点上后,再看回TOP solder 过孔仍在这
    发表于 06-29 00:41
    生成GERBER时SOLDER MASKTOP过孔比BOTTOM过孔大是怎么...
    生成GERBER时SOLDER MASKTOP过孔比BOTTOM过孔大是怎么回事过孔
    发表于 10-17 14:53
    ALtium过孔可以打在内电的边界上吗?
    Altium内电分割线上可以有其他网络的过孔或者焊盘吗?这些焊盘和过孔都没有与这个内电相连接,只是连接到其他,内电
    发表于 01-09 14:15
    AD09 内电 不连接 过孔
    AD09内电 不连接 过孔 ?AD09内电 不连接 过孔 ?AD09内电 不连接 过孔
    发表于 11-09 12:24
    allegro 设置过孔时为什么没有指定默认
    allegro 设置过孔时为什么没有指定默认,我之前用过这些过孔,都有指定top和bottom,现在再用却不能在板子上打孔了?谢谢!
    发表于 09-13 11:18
    如何让过孔与内电全连接?
    请问allegro用负片设计时,如何让过孔与内电全连接?全连接时过孔的flash该怎么做?
    发表于 09-29 10:05
    射频设计:PCB叠、电源退耦、过孔规则
    面过窄会引起寄生参数同时增加衰减;地平面、顶层的地已经连接两过孔,应尽量保证射频信号线做到完全的“屏蔽”,以增加产品的EMC能力。同时建议通过地孔将电源平面包裹起来,避免不必要的电子辐射。通常电源
    发表于 11-07 20:48
    一个4的PCB板与热散热过孔
      4.3.6 实验设计6:一个4的PCB板与热散热过孔  为了完整性,“4+散热过孔”结构也被实验设计为1铜的几个尺寸,并再次叠
    发表于 04-21 14:51
    过孔的设置(适用于四板,二板,多层板)
    过孔的设置(适用于四板,二板,多层板) 孔的设置过线孔制成板的最小孔径定义取决于板厚度,板厚孔径比
    发表于 12-12 14:33 1.8w次阅读
    过孔是什么
    过孔也称金属化孔,在双面板和多层板中,为连通各层之间的印制导线,在各层需要连通的导线的交汇处钻上一个公共孔,即过孔。在工艺上,过孔的孔壁圆柱面上用化学沉积的方法镀上一金属,用以连通中
    的头像 发表于 05-07 15:50 2.6w次阅读
    PCB设计:任意过孔技术特点及设计挑战
    如果还是需要设置不同过孔,会增加管理难度。需要设计工具具备智能化打孔的能力,同时能随意的进行组合和拆分。
    的头像 发表于 04-20 11:31 9853次阅读
    PCB设计:任意<b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>过孔</b>技术特点及设计挑战
    什么是PCB过孔?PCB过孔有哪些类型?
    的尺寸,可以堆叠。通过在 PCB 的每一上放置铜焊盘并在其中钻一个孔来构建过孔。 PCB过孔 二、PCB过孔组成 筒体——用于填充渗透
    的头像 发表于 07-25 19:45 9829次阅读
    什么是PCB<b class='flag-5'>过孔</b>?PCB<b class='flag-5'>过孔</b>有哪些类型?
    自动化建模和优化112G封装过孔 ——封装Core过孔和BGA焊盘区域的阻抗优化
    的头像 发表于 11-29 15:19 1418次阅读
    自动化建模和优化112G封装<b class='flag-5'>过孔</b> ——封装Core<b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>过孔</b>和BGA焊盘区域的阻抗优化
    过孔是什么?过孔有哪些种类?PCB上那么密集的过孔是怎么排列的?
    穿过整个 PCB 板的孔洞,用于电气连接不同之间的电路。过孔可以帮助电子器件之间的信号传输和电流传导,在现代电子设备中扮演着重要的角色。 过孔的种类繁多,每种都有其应用场景和特点。
    的头像 发表于 11-30 14:44 5009次阅读
