PCB设计之前向串音的电容特性
jf_78858299 来源:电路之家 作者:电路之家 2023-03-09 15:25 次阅读
前向串音作为PCB设计中的学习难点,一直以来会影响到电路的正常运行,经常被电子工程师来处理电子电路上的串音问题,这其中离不开前向串音的电容特性,所以今天来学习前向串音的电容特性。
前向串音表现为两种相互关联的特性:容性和感性。“侵入”信号前进时,在“受害者”中产生与之同相的电压信号,这个信号的速度与“侵入”信号相同,但又始终位於“侵入”信号之前。这意味着串音信号不会提前传播,而是和“侵入”信号同速并耦合入更多的能量。
由於“侵入”信号的变化引起串音信号,所以前向串音脉冲不是单极性的,而是具有正负两个极性。脉冲持续时间等於“侵入”信号的切换时间。
导线间的耦合电容决定了前向串音脉冲的幅值,而耦合电容是由许多因素决定的,例如印刷电路板的材料,几何尺寸,线路交叉位置等等。幅值和平行线路间的距离成比例:距离越长,串音脉冲就越大。然而,串音脉冲幅值有一个上限,因为“侵入"信号渐渐地失去了能量,而“受害者”又反过来耦合回“侵入者”。
当“侵入”信号传播时,它的时变磁场同样会产生串音:具有电感特性的前向串音。但是感性串音和容性串音明显不同:前向感性串音的极性和前向容性串音的极性相反。这因为在前进方向,串音的容性部分和感性部分在竞争,在相互抵消。实际上,当前向容性和感性串音相等时,就不存在前向串音。
在许多设备中,前向串音相当小,而後向串音成了主要问题,尤其对於长条形电路板,因为电容耦合增强了。但是,在没有仿真的前提下,实际无法知道感性和容性串音抵消到何种程度。
如果你测到了前向串音,你就可以根据其极性判别你的走线是容性耦合还是感性耦合。如果串音极性和“侵入”信号相同,容性耦合占主要地位,反之,感性耦合占主要地位。在印刷电路板中,通常是感性耦合更强些。
後向串音发生的物理理和前向串音相同:“侵入”信号的时变电场和磁场引起“受害者”中的感性和容性信号。但是这两者之间也有所不同。
最大的不同是後向串音信号的持续时间。因为前向串音和“侵入”信号的传播方向及速度相同,所以前向串音的持续时间和“侵入”信号等长。但是,後向串音和“侵入”信号反方向传播,它滞後於“侵入”信号,并引起一长串脉冲。
  • 电子工程师
  • 电路
  • 串音
  • PCB
    PCB
    高速pcb设计指南。
    PCB布线技巧七、1、PCB的基本概念2、避免混合讯号系统的设计陷阱3、信号隔离技术4、高速数字系统的串音控制八、1、掌握IC封装的特性以达到最佳EMI抑制性能2、实现
    发表于 07-13 16:18
    高速PCB设计电容的应用
    高速PCB设计电容的应用采集
    发表于 10-24 11:19
    PCB设计技巧Tips27: 高速数字系统的串音控制
    ”的反应。“受害者”中有两种串音信号:位於侵入信号之前的前信号,像船头的水和涟漪;落後於侵入信号的後信号,像船开远後仍在湖中的水迹。2、前
    发表于 11-19 14:56
    PCB设计技巧Tips30篇——建议进阶者看
    PCB设计技巧Tips26:射频接口和射频电路的特性PCB设计技巧Tips27: 高速数字系统的串音控制PCB设计技巧Tips28:掌握IC
    发表于 11-19 15:43
    PCB设计技巧30篇——建议进阶者看
    发表于 11-26 15:19
    PCB设计电容
    1.PCB设计电容的结构和特性给导体加电位,导体就带上电荷。但对于相同的电位,导体容纳电荷的数量却因它本身结构的不同而不同。导体能够容纳电荷的能力称为PCB设计
    发表于 08-13 10:49
    电容在高速PCB设计中的应用
    电容在高速PCB设计中的应用:探讨高速PCB设计电容的应用。电容是电路板上不可缺少的一个部分,并且起到了至关重要的作用,探讨他具备至关重要的
    发表于 08-16 13:11 0次下载
    高速PCB设计电容的应用 5页 0.3M
    高速PCB设计电容的应用,很有参考意义
    发表于 12-16 22:07 0次下载
    高速PCB设计电容的应用
    高速PCB设计电容的应用
    发表于 01-28 21:32 0次下载
    PCB设计中的降噪技术及特性综述
    PCB设计中的降噪技术及特性综述
    发表于 07-18 09:43 0次下载
    PCB设计之后向串音的反射
    之前我们学习了前串音电容特性,接下来是学习后向串音的反射,一般来说,很多工程师都会更加重视前
    的头像 发表于 03-09 15:27 374次阅读
    去耦电容PCB设计和布局详解
    今天给大家分享的是:去耦电容,去耦电容PCB设计和布局。
    发表于 07-05 09:37 1448次阅读
    去耦<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>PCB设计</b>和布局详解
    PCB设计为什么电容要就近摆放?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计电容如何摆放?PCB设计过程中电容作用及摆放位置。PCB设计为什么
    的头像 发表于 10-20 09:17 1137次阅读
    高速PCB设计电容的应用.zip
    高速PCB设计电容的应用
    发表于 12-30 09:22 31次下载
    高速PCB设计电容的应用.zip
    高速PCB设计电容的应用
    发表于 03-01 15:37 4次下载
