PCB设计之后向串音的反射
jf_78858299 来源:电路之家 作者:电路之家 2023-03-09 15:27 次阅读
之前我们学习了前向串音的电容特性,接下来是学习后向串音的反射,一般来说,很多工程师都会更加重视前向串音,但这是错误的思维,今天谈谈为什么要更加重视后向串音,希望对小伙伴们有所帮助。
首先,与前向串音不同,后向串音脉冲幅值与线路长度无关,其脉冲持续期是“侵入”信号延迟时间的两倍,为什么呢?如果你从信号出发点观察后向串音,当“侵入”信号远离出发点时,它仍在产生后向脉冲,直到另一个延迟信号出现,这样后向串音脉冲的整个持续时间就是“侵入”信号延迟时间的两倍。
很多工程师不关心驱动芯片和接受芯片的传音干扰,但一定要重视后向脉冲,这是因为驱动芯片一般是低阻输出,他反射的传音信号是多余吸收的串音信号,当后向串音信号到达“受害者”的驱动芯片时,他会反射到接受芯片。因为驱动芯片的输出电阻一般情况下是低于导线本身,很容易引起串音信号的反射。
与前向串音信号具有感性和容性两种特性不同,後向串音信号只有一个极性,所以後向串音信号就不能自我抵消。後向串音信号及其反射之後的串音信号的极性和“侵入”信号相同,其幅值是两部分之和。
切记,当你在“受害者”的接收端测到後向串音脉冲时,这个串音信号已经经过了“受害者”驱动芯片的反射。你可以观察到後向串音信号的极性和“侵入”信号相反。
在数字设计时,工程师常常关心一些量化指标,例如:不管串音是如何产生,何时产生,前向还是後向的,它的最大噪声容限为150mV。那麽,存在简单的能够精确衡量噪声的方法吗﹖简单的回答是“没有”,因为电磁场效应太复杂了,涉及到一系列方程,电路板的拓扑结构,芯片的模拟特性等等。
  • 电容
  • PCB设计
  • 串音
    高速pcb设计指南。
    高速PCB设计指南之(一~八 )目录2001/11/21CHENZHI/LEGENDSILICON一、1、PCB布线2、PCB布局3、高速PCB设计二、1、高密度(HD)电路设计2、抗
    发表于 07-13 16:18
    PCB设计技巧Tips27: 高速数字系统的串音控制
    内容:在高频电路中,串音可能是最难理解和预测的,但是,它可以被控制甚至被消除掉。随着切换速度的加快,现代数字系统遇到了一系列难题,例如:信号反射、延迟衰落、串音、和电磁兼容失效等等。当集成电路的切换
    发表于 11-19 14:56
    PCB设计技巧Tips30篇——建议进阶者看
    PCB设计技巧Tips26:射频接口和射频电路的特性PCB设计技巧Tips27: 高速数字系统的串音控制PCB设计技巧Tips28:掌握IC封装的特性以达到最佳EMI抑制性能
    发表于 11-19 15:43
    PCB设计技巧30篇——建议进阶者看
    发表于 11-26 15:19
    详解PCB设计路和场的反射
    Breakout区域有一次阻抗不连续,但走出该区域之后,走线从细变宽,会增加一次反射,那是不是全程按照breakout区域走线会比较好?源端匹配电阻是不是也增加了一次反射
    发表于 05-24 08:13
    PCB设计基础教程手册
    PCB设计基础教程 此教程包括: 高速PCB设计指南之一 高速PCB设计指南之二 PCB Layout指南(上) PCB Layout指
    发表于 03-15 14:22 0次下载
    PCB设计技巧_覆铜技巧
    PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧
    发表于 02-26 16:59 0次下载
    硬件侠客行之 PCB设计——硬件十万个为什么
    PCB设计中的一些问题。反射阻抗,时序。
    发表于 11-24 14:07 0次下载
    PCB设计中怎样消除反射噪声
    PCB设计中怎样消除反射噪声
    的头像 发表于 08-17 20:31 2741次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>中怎样消除<b class='flag-5'>反射</b>噪声
    PCB设计与MOEMS器件的封装方法解析
    PCB设计MOEMS器件与技术PCB设计MOEMS器件按其物理工作原理分为干涉、衍射、透射、反射型(见表1),大多数采用反射型器件。MOEMS在过去几年中已获得显著发展。最近几年,由于
    发表于 05-30 14:13 1798次阅读
    高速PCB设计技巧有哪些
    高速PCB设计是指信号的完整性开始受到PCB物理特性(例如布局,封装,互连以及层堆叠等)影响的任何设计。而且,当您开始设计电路板并遇到诸如延迟,串扰,反射或发射之类的麻烦时,您将进入高速PCB
    发表于 06-19 09:17 1799次阅读
    PCB设计之后需要进行哪些检查?
    PCB设计完成之后我们都是需要对所有的项目进行功能检查的。就像我们自己做完考试卷子一样,要做一个简单的分析考察,把所有的题再看一遍,以保证不会因为疏忽而造成大的失误。同理,PCB设计也是一样,如下
    发表于 09-08 11:53 2049次阅读
    PCB设计反射是怎样影响EMI的
    在信号完整性的书籍中,也会把信号完整性分为:1.信号自身传输的问题(反射,损耗);2.信号与信号之间的问题(串扰);3.电源问题;4.EMC问题。看来EMC跟SI重叠度很高啊,确实做久了之后,发现
    的头像 发表于 04-11 09:44 4660次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>:<b class='flag-5'>反射</b>是怎样影响EMI的
    PCB设计后期自检要点
    PCB布局布线完成之后,设计者需要做的后期处理工作包括以下几个方面: (1)DRC检查:即设计规则检查,通过Checklist和Report等检查手段,重点规避开路、短路类的重大设计缺陷,检查的同时遵循PCB设计质量控制流程与
    的头像 发表于 11-02 15:37 2785次阅读
    PCB设计之前向串音的电容特性
    前向串音作为PCB设计中的学习难点,一直以来会影响到电路的正常运行,经常被电子工程师来处理电子电路上的串音问题,这其中离不开前向串音的电容特性,所以今天来学习前向
    的头像 发表于 03-09 15:25 590次阅读
