随着现代化进程的推进,各行业对计算机的依赖性日益增高,计算机系统已经成为业务系统的重要组成部分。
在这种情况下,一旦机房设备出现故障,就会影响机房的正常运行,造成严重后果。尤其是银行、证券、海关等需要实时数据处理的单位对于机房的管理更要重视,万一机房内部突发意外,造成的损失不可估量。
目前许多机房的管理人员依旧采取24小时值班,定时巡查机房环境的方式,这样不仅增加了经济成本,还增加了管理人员的工作负担。由于技术人员数量有限,在很多地方的机房中不得不安排软件人员或者对机房设备不熟悉的人员值班,这对机房的安全运行又是一个不利因素。
机房动力环境监控解决方案
机房动力环境监控解决方案是一个综合利用计算机网络技术、数据库技术、通信技术、自动控制技术、新型传感技术等搭建的监控系统,能够对机房内的环境实现24小时监控,并将监控到的数据上传至机房动环平台,以便让管理人员对机房进行24小时查看与管理。
机房环境监控【硬件设备】
环境监控传感器
通过在机房各个重要位置安装温湿度变送器、水浸变送器、空气质量变送器、烟雾报警器、空调控制器等底层设备,全方位对机房环境参数进行采集后,再由通信主机将采集到的数据上传至机房动环平台,管理人员能够远程在电脑端查看机房内部各个角落的环境数据变化,保障机房24小时安全稳定的运行。
通信主机
【通信主机】作为机房动环平台与底层传感器连接的桥梁,起到了至关重要的作用。它向下有4路RS485下行接口,每个下行接口都可以引出一条485总线,与各类传感器连接;向上自带一路RJ45以太网上行接口,以网口的形式将数据传输至机房动环平台,支持局域网内、广域网内通信。
智能安卓全彩显示屏
19寸安卓显示触摸屏,整机采用五金金属喷漆打造,坚固耐用,寿命更长久;采用无线电阻式触摸屏,可选电容式/电阻式触摸屏,给管理人员更灵敏的触控体验。有了它的配合,让管理人员除了在远端平台进行查看,在现场也可直观掌控环境状况,及时触屏进行调控。
机房动力环境监控【机房动环平台】
机房动环平台支持多个项目集中在线监测,具有数据实时查看、历史数据查询/导出、实时视频监控、远程智能报警、自动/手动/星期/定点控制、多级管理等多种功能。
实时数据查看
机房动环平台对数据的监测支持包括平面图模式、列表模式、视频监控模式的多种查看形式,一键完成切换,用户可按需求进行选择和使用。
数据查询及导出
管理人员可以在机房动环平台自行设置记录间隔,记录监测到的机房内各项参数,在需要时能够快速而准确的查询到任意时间段内的历史数据,还可以生成每个机房内平均温湿度的日报表和月报表,支持以Excel或者PDF等文件格式的导出。
实时视频监控
可以在机房出入口,机柜间的通道、走廊等重要位置安装监控摄像头,将其监控画面调试接入机房动环平台,实现全天候的视频图像监测,还可以加装红外入侵设备并与视频监控联动,双重防盗!
多方式远程智能报警
机房动环平台支持短信报警、邮件报警、振铃报警、广播报警等各种远程报警方式,也支持弹窗告警、声音提示、节点变红等界面报警方式,且报警的内容可自行设置,还可自定义报警时间段,使用更加灵活。
多方式远程智能控制模式
继电器的工作模式分为五种,用户可以根据实际使用环境,自行设置相应模式。
自动模式一:所有联动设备同时超限触发动作。
自动模式二:联动设备中任意一个超限都能触发动作。
手动模式:手动在平台上操作来控制现场继电器的通断。
星期/定点模式:先进行时间设置,之后继电器会按照时间设置自动触发和停止。除了这多种的控制逻辑,继电器的名称也可自定义编辑,操作更加便捷。
在管理人员设置好自动模式后,机房内的湿度超过设定的湿度上限,机房动环平台会自动打开加湿除湿一体机,直到湿度到达所设定的阈值范围后,加湿除湿一体机关闭。
而手动模式正好相反,在机房内环境出现异常时,手动模式需要管理人员在平台手动点击控制机房内设备的启停,让环境中各项参数回归正常。
多级管理
管理人员可以通过用户管理功能增设子账号,给子账号分配不同的管理权限(权限在分配时自由选择),并支持多人同时在线登录,实现信息共享。
审核编辑黄宇
通信
18文章
5935浏览量
135741 -
监控
6文章
2157浏览量
55020 -
机房
397浏览量
17088
