LTC1705:两步电压转换减小了笔记本电脑电源的尺寸和热量
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Haresh Patel 2023-03-09 16:40 次阅读
凌力尔特的 LTC1705 是英特尔移动式奔腾 III 微处理器中集成度最高的 CPU 内核、I/O 和时钟电源解决方案。该芯片是“两步”转换架构的一部分。两步转换使用主稳压器将输入电源(锂离子电池)转换为2V。该 2V 电源经过下变频,以通过 LTC5 提供一个较低的处理器内核电压、I/O 和时钟电源。两步制系统中的每个稳压器保持相对较低的降压比(5:1705或更低),以高效率运行,同时保持合理的占空比(V®O/V在).相比之下,从高输入电压到1.xV输出的单步转换必须在非常窄的占空比下工作,这需要在外部元件值之间进行权衡,同时牺牲效率和瞬态响应。
两步调节还可以在热管理方面获得优势。在典型的微处理器内核电源稳压器中,DC/DC 控制器位于 CPU 旁边。在一步式设计中,内核稳压器消耗的所有功率都位于已经很热的CPU旁边,使热管理成为一场噩梦。在两步 LTC2 设计中,内核调节系统中很大一部分功率损耗发生在 1V 电源中,而 2V 电源通常位于远离 CPU 的位置。在系统的 LTC1705 部分,因热量而损失的功率相对较低,从而最大限度地减少了 CPU 附近增加的热量。采用 LTC5 的两步解决方案通常可与单步解决方案的总系统效率相媲美或超过,并提供改进瞬态响应、减小 PCB 面积和简化电源走线布线等额外优势。
LTC1705 采用一个恒定的 550kHz 开关频率,因而允许使用物理上较小的电感器。LTC1705 包括两个开关稳压控制器,一个用于 CPU 内核,一个用于 I/O,每个控制器均设计用于在一种电压模式反馈、同步降压型配置中驱动一对 N 沟道 MOSFET。板载 5 位 DAC 根据英特尔移动 VID 规范设置内核输出电压。该 IC 还包括一个低压差线性稳压器LDO),可为 CLK 电源提供超过 150mA 的输出电流。LTC1705 还具有一个漏极开路 PGOOD 引脚,该引脚指示所有三个输出何时都在其稳压值的 ±10% 以内。
图 1 中的电路是典型的英特尔移动式奔腾 III 应用,用于内核、I/O 和时钟电源。内核电压由VID控制,在0A时可在9.2V至0.18V范围内变化。I/O 电压设置为 1.5V/3A,由两个电阻器设置。时钟电压在内部设定为 2.5V/150mA。图2显示了各种输出电压下的典型内核效率,图3显示了14A负载阶跃下的内核输出瞬态响应。
图1.LTC1705 移动式奔腾 III 处理器的典型应用
图2.LTC1705 针对各种输出电压的典型效率
图3.图1电路在0A至14A负载阶跃下的瞬态响应
具有有源电压定位 (AVP) 的 LTC1705 电路
图 4 和图 5 示出了在 LTC1705 电路上实现有源电压定位的两种方法。在图4中,通过在电源路径中增加一个2.5mΩ电阻(R18)来设置电压解除调节。满载时,输出电压将小于标称值I满载• 0.0025.为了在零负载时设置高于标称值的输出电压,在FB390和地之间增加了一个17k电阻(R1)。输出电压超过标称值的直流值可通过以下公式计算:
其中 0.8 是反馈电压,10k 是 LT1705 内部 DAC 的顶部反馈电阻器。
图4.LTC1705 应用,具有一个用于有源电压定位的外部检测电阻器
在图5中,电压解除调节由功率电感L1的直流电阻设定,该电阻约为2.5mΩ。LTC1705 的 SENSE 引脚连接在 R20 (150Ω) 和 C24 (1μF) 之间。R20和C24连接在电感L2上,用作时间常数为150μs的低通滤波器。同样,在FB390引脚和地之间增加了一个1k电阻。图 6 和图 7 分别显示了图 1705 和图 4 中 LTC5 电路在采用 0 个 14μF Sanyo POSCAP 电容器时采用 150A 至 <>A 瞬态负载阶跃时的瞬态响应。
图5.LTC1705 应用,利用功率电感器的电阻进行有源电压定位
图6.图4电路的瞬态响应,负载阶跃为0A至14A
图7.图5电路的瞬态响应,负载阶跃为0A至14A
结论
LTC1705 通过使用有源电压定位 (AVP) 最大限度地减小了昂贵的大容量输出电容器。它还利用两步转换,为英特尔的移动式奔腾 III 微处理器提供目前最高效、高度集成的 CPU 内核、I/O 和时钟电源。
审核编辑:郭婷
  • 控制器
  • 稳压器
  • cpu
    cpu
    [原创MST笔记本电脑(数星笔记本电脑) 山寨笔记本代理加盟MST笔记本
      MST笔记本电脑(数星笔记本电脑) 山寨笔记本代理加盟MST笔记本 数星笔记本 MST方案 数星方案数星
    发表于 02-12 11:26
    平板电脑笔记本电脑有什么关联
    计算机。平板电脑使用微软专用的Table PC Windows XP系统,这也是它和笔记本电脑的区别之一。 目前的平板电脑按结构设计大致可分为种类型:一种是集成键盘的“可变式平板
    发表于 11-05 10:38
    笔记本电脑主板的详解
    。如图1-15所示为笔记本电脑板上的SATA硬盘接口。笔记本电脑主板上的电路,按照其作用主要可分为供电电路和信号电路。供电电路的主要作用是将电源适配器合格可充电池提高的外部电源
    发表于 08-10 09:54
    笔记本电脑CPU知识
    笔记本电脑采用的CPU必须具有低发热量和低耗电量等特点。就目前的CPU技术发展来说,笔记本电脑采用的CPU在性能上与台式电脑采用的CPU还有不小的差距,但是已经能够满足大部分消费群体对
    发表于 08-10 09:57
    笔记本电脑硬盘的介绍
    笔记本电脑硬盘http://www.gooxian.com/ 的介绍:应用于笔记本电脑的硬盘主要分为机械硬盘和固态硬盘种,机械硬盘釆用 兹性碟片进行数据存储,固态硬盘釆用闪存芯片进行数据存储
    发表于 08-10 10:00
    笔记本电脑光驱的详解
    笔记本电脑光驱 http://www.gooxian.com/的详解:光盘驱动器简称为光驱,是计算机重要的外部存储设备之一,主要用于读取和写入光盘数据。光盘具有容量大、成本低、稳定性好、使用寿命
    发表于 08-10 10:01
    笔记本电脑无线电源的设计相关资料分享
    使用中,有一定的发热,尤其是在夏天,发热更为明显,不少使用者均为之配上一个底座,以帮助散热。无线电源分为部分,发射部分可以装在底座上,接收部分置于笔记本电脑内部,中间有通风层以便空气对流,结构分布见图4
    发表于 05-31 07:45
    笔记本电脑没电的解决办法
    原标题: 上班族出行笔记本电脑没电怎么办?移动笔记本电源帮你解决上班族出行笔记本电脑没电怎么办?移动笔记本
    发表于 11-16 08:52
    笔记本电脑的使用寿命
    笔记本电脑的使用寿命 笔记本电脑的使用寿命,这个其实是无法判断的,正常使用可以用几年的。几乎没有哪个笔记本的电子元件及组成部分有明
    发表于 10-15 23:26 6564次阅读
    笔记本电脑保养技巧
    笔记本电脑保养技巧笔记本电脑能否保持一个良好的状态和你的使用环境和使用习惯有很大的关系,良好的使用环境和习惯能够减少维护的复杂程度。   笔记本
    发表于 11-09 17:45 601次阅读
    笔记本电脑的部件保修
    笔记本电脑的部件保修 在日常生活中,我们经常可以见到这样的情况:人们在购买笔记本电脑的时候,对于笔记本的品牌、配置、价格、移动性等
    发表于 01-21 11:19 3266次阅读
    笔记本电脑主板电源概论
    笔记本电脑主板电源概论 第一章 笔记本主板电源架构 1.1 电源架构总览 通常情况下,笔记本
    发表于 04-01 10:10 4146次阅读
    <b class='flag-5'>笔记本电脑</b>主板<b class='flag-5'>电源</b>概论
    戴尔Vostro笔记本电脑屏幕更换教程
    将电池与笔记本电脑重新连接。现在您已经完成了,重新检查笔记本电脑上的所有电源
    的头像 发表于 10-18 17:20 2.6w次阅读
    笔记本电脑的警报电路图
    这是笔记本电脑/笔记本电脑保护电路,可保护您的笔记本电脑笔记本电脑或上网本不被盗。固定在笔记本电脑外壳内,当有人试图拿走
    的头像 发表于 05-30 17:34 3390次阅读
    <b class='flag-5'>笔记本电脑</b>的警报电路图
    笔记本电脑上电感的应用
    今天带大家了解一下笔记本电脑上电感的应用 贴片功率电感 电压从5V转换成0.8V, 储能与释能:在笔记本电脑主板的供电电路中,当电路中的开关元件导通时,电感储存能量,确保
    的头像 发表于 09-10 10:45 781次阅读
    <b class='flag-5'>笔记本电脑</b>上电感的应用
