单节升压转换器产生LCD辅助偏置
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-03-09 16:42 次阅读
本应用笔记展示了用于小型低输入电压或电池供电系统的CMOS升压DC-DC开关稳压器如何为液晶显示器(LCD)产生辅助偏置。
图1所示电路产生寻呼机和其他具有小型图形液晶显示器的便携式仪器通常需要的两个电源电压:3mA时的3.100V稳压输出和适合用作LCD偏置电压的稳压负输出。整体效率约为80%。
图1.该电路建立稳压V电压抄送(3.3V 或 5V) 和一个稳定的负 LCD 偏置电压 (在本例中为 -8V)。
3.3V主电源由标准配置下的升压转换器IC1)提供。辅助偏置电压由一个额外的反激绕组(T1次级)提供,并通过Q1和IC1内部的低电池电量检测器进行调节。
当电池放电时,其端电压下降会导致反激绕组中感应的电压下降。在最小电池电压 (0.8V) 下,T1 初级器件的电压为 3.3V - 0.8V = 2.5V;因此,6:1 匝数比在次级端产生 6 × 2.5 = 15V。在最大电池电压(1.65V)下,初级仅看到1.65V,在次级中产生9.9V。MOSFET Q1 通过中断次级电流来稳定此输出,引入产生恒定(因此有用的)负输出所需的调节。
稳压器采用IC1的低电池电量检测器(比较器/基准电压源组合)作为Q1的开/关控制器。通常,输入 (LBI) 监视正电池电压,并在 LBI 降至 1.25V 以下时将输出 (LBO) 驱动为低电平。在该电路中,R1/R2分压器将LBI保持在V之间按(通常为3.3V)和LCD偏置输出(通常为-8V)。选择R1和R2值时,当LCD偏置变得太负时,LBO关闭Q1(并将LBI电压拉至1.25V以下)。然后,负载电流导致LCD偏置向上漂移(朝0V),直到LBI超过1.25V,从而导致Q1再次导通。
偏置输出在其标称值之上和下方偏移,产生纹波电压,其频率取决于输出滤波电容的大小、输出负载和IC1低电池比较器中的迟滞。对于所示电路,该频率约为150Hz,迟滞(约25mV)主导纹波幅度。乘以R1/R2比,迟滞产生约8mV的纹波幅度(对于-1V/100mA输出)。由于纹波对于该迟滞转换器的工作至关重要,因此无法直接降低纹波。大多数LCD对偏置纹波非常宽容。否则,通过在负输出端增加RC网络线性稳压器,可以将纹波降至最低。
LCD ON端子上的逻辑信号提供了一种使能和禁用负输出的方法。该信号电压还设置反馈电平,因此应具有完整的CMOS摆幅。此外,您可以在 LCD ON 时施加可变电压以使输出可变。低于 1.25V 的电压关闭输出,大于 1.25V 的电压以 -R1/R2 (V 的斜率改变输出按- 1.25V),失调为1.25V。这种可变输入由低功耗数模转换器微控制器滤波的脉宽调制器输出产生,可以根据温度或观察条件的变化改变LCD对比度。(参见图1中的输出电压公式。
通过将IC3上的3//5端子接地,主电压可以从3.5V更改为1V。在这种情况下,匝数比也应降低到3:1,因为最高电池电压将在T3初级中感应35.1V。然后调整R1和R2值以获得所需的负输出电平。
审核编辑:郭婷
  • CMOS
  • 开关稳压器
  • DC-DC
    采用 TPS61085 的 LCD 偏置电源参考设计
    `描述此参考设计使用升压转换器 IC TPS61085 提供低成本 LCD 偏置电源电路。此解决方案提供薄膜晶体管 (TFT) LCD 显示
    发表于 03-11 12:02
    锂离子电池输入升压转换器PMP7426技术资料下载
    描述此锂离子电池输入升压转换器提供 5.3V/1.1A 输出 (5.8W)。此转换器实现了全负荷时 90% 的效率,可在 1MHz 下
    发表于 07-23 06:15
    锂离子电池输入升压转换器PMP7424技术参考资料及物料清单下载
    描述此锂离子电池输入升压转换器提供 8V/3A 输出 (24W)。其输出可在 5V 至 8V 之间调节,并可达到 92% 的效率(8V 输出,475KHz)。此设计使用 LM34
    发表于 07-23 07:22
    电路图为LTC3100,具有电压排序功能的双输出转换器
    电路图为LTC3100,具有电压排序功能的双输出转换器。 LTC3100是一款高效率,1.5MHz多通道DC / DC转换器,采用紧凑的3mm-3mm 0.75mm QFN封装。它
    发表于 08-05 08:36
    采用锂离子电池供电的LT3466升压转换器
    LT3466升压转换器采用锂离子电池供电的20个白色LED电路采用全陶瓷电容器
    发表于 07-08 12:02
    可提供10mA电流的24V升压转换器
    该电路适用于仅需要正偏压的LCD应用。这款24V升压转换器可从近乎放电的锂离子电池中提供10mA电流
    发表于 07-08 07:49
    深度剖析升压转换器
    ,这会使电源经历双重转换。两次电源转换步骤的效率是这些转换步骤中每次转换的效率的乘积,所以,我所描述情况下的总体效率是比较低的。例如,如果升压
    发表于 11-17 06:46
    可同时产生辅助LCD偏压的电池升压转换器
    本文主要讲述的是可同时产生辅助LCD偏压的电池升压转换器
    发表于 04-26 16:56 21次下载
    MAX8627中文资料,pdf,升压转换器
    MAX8627升压转换器是一款高效、低静态电流、具备TrueS h u t d o w n T M功能和浪涌电流限制的同步升压转换器。MAX8627可以从2
    发表于 03-20 22:03 38次下载
    MAX856 同时产生辅助LCD偏压电池升压转换器
    发表于 08-18 18:38 0次下载
    MCP16404A电池升压转换器的详细中文资料概述
    本文档介绍了如何将 MCP1640 4A 电池升压转换器参考设计用作开发工具,在目标板上仿真和调试固件。
    发表于 06-13 11:27 7次下载
    MCP1640<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>节</b>4A电池<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>的详细中文资料概述
    用于有源矩阵 OLED 和 CCD 偏置升压型和负输出 DC/DC 转换器
    发表于 03-19 02:30 4次下载
    用于有源矩阵 OLED 和 CCD <b class='flag-5'>偏置</b>的<b class='flag-5'>升压</b>型和负输出 DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b>
    LT3472: 用于 CCD 偏置升压和负输出 DC/DC 转换器 数据手册
    发表于 03-19 12:03 4次下载
    LT3472: 用于 CCD <b class='flag-5'>偏置</b>的<b class='flag-5'>升压</b>和负输出 DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b> 数据手册
    基于MAX1703的升压转换器电路
    当您设计仅使用节电池的电路时,您将需要升压转换器为大多数应用提供足够的电压。该电路是二极管OR连接电路的修改版。线性稳压由U1的内部增益与PFET(Q1)耦合而成。二极管OR连接连
    发表于 03-19 09:27 606次阅读
    基于MAX1703的<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>节</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>电路
    适用于大型LCD偏置电源的同步高效升压转换器CN2902
    的头像 发表于 07-23 10:09 400次阅读
    适用于大型<b class='flag-5'>LCD</b><b class='flag-5'>偏置</b>电源的同步高效<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>CN2902
