详解传递函数的零点和极点
CHANBAEK 来源:头条号窗台下的喇叭花 作者:头条号窗台下的喇 2023-03-09 16:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
传递函数零点和极点
传递函数分子多项式和分母多项式经因式分解后可写为如下形式:
Zi是分子多项式零点,称为传递函数零点,Pj是分母多项式零点,称为传递函数极点。系数K*=b0/a0称为传递函数系数或根轨迹增益。
比较传递函数的一般表达式:
可知,根轨迹增益是分子和分母代数方程中最高阶项对应的系数比值;
在复数平面上表示传递函数零点和极点的图形,称为传递函数的零极点分布图。在图中一般用O表示零点,用X表示极点;通过研究零极点分布图可以分析任意参数变化所对应的系统性能指标。
传递函数的分子和分母多项式经因式分解后也可以写为如下因式连乘积形式:
上式中,一次因子对应于实数零极点,二次因子对应于共轭复数零极点,τ和T为时间常数,ζ为阻尼比。
定义传递函数系数K为:
可知,分子分母分解为时间常数形式,增益是分子和分母代数方程中零阶项对应的比值;
这里注意到,二次因子对应的共轭复数零极点的时间常数形式,与弹簧和RLC系统获得二阶微分方程很相似:
把弹簧阻尼系统的二阶微分方程改写为如下形式:
可知:
二阶系统的标准形式中,时间τ与质量M呈现正相关性,质量M越大时间常数越大。从惯性原理的角度考虑,质量越大,惯性越大,物体运动加速度越小,震荡频率越低,时间常数就越大;
阻尼比ζ与阻尼系数f呈现正相关性,阻尼系数越大,阻尼比ζ越大。
阻尼比ζ与质量M呈现负相关性,当f一定时,质量M越大,阻尼比ζ越小。这个关系可以从惯性的角度理解,质量M大,说明惯性大,对于同样大小的弹簧阻尼系数f,惯性越大的物体,在相等的时间内,使其由运动到停止所需要的弹簧阻尼系数f应该更大,即阻尼比ζ应该更大,而当弹簧阻尼系数f不变的情况下,惯性越大的物体由运动到停止所需要的时间更长,等效为阻尼比ζ相对于更大质量M来说产生的使物体从运动到停止的单位时间相对阻力更小。
传递函数极点和零点对输出的影响:
传递函数的极点就是微分方程的特征根,因此它们决定了所描述系统的自由运动模态。
设某系统传递函数为:
可知,极点p1=-1,p2=-2,零点z1=-3.
自由运动模态为e-t和e-2t。当输入r(t)=r1+r2e-5t时,可求出系统的零状态响应为:
第一项输出值为:
第二项输出值为:
把两个输出值进行叠加获得两个输入量的输出响应:
上式中前一项包含了输入量的模态,后一项包含了极点-1和-2产生的自由运动模态;
两个不同的输入函数都形成了自由运动模态,说明自由运动模态是系统固有的成分,与输入函数形式无关;但是,如果没有输入量,也就不会产生自由模态,因此,可以认为自由模态是由输入函数激发而形成的。
传递函数的零点不形成自由模态,但影响着各个自由模态在输出响应中的模态系数。
设两个极点相同零点不同的传递函数:
极点都是-1,-2,零点分别为-0.5和-1.33.
求传递函数的单位阶跃响应:
上式说明,两个不同零点的系统,相同的自由模态对应的模态系数不相同。
在极点相同情况下,零点接近原点且距离两个极点的距离都比较远,对应的两个模态的系数大,反之,零点远离原点且距离两个极点距离较近,对应的两个模态的系数小;
上图为两个输出响应曲线
极点靠近原点,自由模态衰减慢,极点远离原点,自由模态衰减快;当零点位于两个极点之间时,运动模态系数符号都为负,系统不会产生过冲。
当零点位于两个极点右侧时,靠近零点的自由运动模态系数为正,由于极点靠近原点,衰减速度慢,所以在曲线上表现为过冲衰减。
  • 函数
  • 曲线
  • 传递函数
  • 零点
  • 微分方程
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    极点仿真分析简介
    极点分析是用于确定电路频率响应特性的关键方法,通过找到传递函数零点极点来分析电路的稳定性和频率响应。
    的头像 发表于 05-28 17:33 1383次阅读
    <b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>极点</b>仿真分析简介
    【开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍】极点零点
    在开关电源设计中,极点零点传递函数中的关键特征,直接影响系统的稳定性、动态响应和频率特性。 一、极点
    发表于 09-13 17:47
    传递函数
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 03:16 编辑 大家都知道传递函数分母中的根为极点,分子中的根为零点。那怎么理解极点使增益曲线下降;
    发表于 09-05 21:32
    关于dcdc的零点极点的理解是什么
    我们知道DCDC的环路上存在零点极点,不过这个零点极点其实是数学公式中推导出来的。 如何从物料的角度来理解这个零点
    发表于 07-28 17:33
    基于对数误差准则的HRTF共极点零点建模方法
    共声学极点/零点(CAPZ)逼近是头相关传递函数(HRTF)建模的一种高效方法,与极零点模型相比,它可以用更少的参数表示HRTF。传统的CAPZ 模型参数估计方法是基于最小均方误差准则
    发表于 11-24 15:33 15次下载
    传递函数零点的解决方案
    传递函数有开环传递函数和闭环传递函数,同样,零点有开环零点和闭环零点。 他们有什么不同,又各自
    发表于 12-24 12:05 5190次阅读
    <b class='flag-5'>传递函数</b>中<b class='flag-5'>零点</b>的解决方案
    传递函数极点零点的影响是什么
    简要回顾一些基本概念:传递函数在数学上表示滤波器的频域输入到输出行为;可以用变量s来表示传递函数,它代表复杂的频率,当需要计算特定频率的幅度和相位响应时可以用jω代替s ;传递函数的标准化形式就像一
    的头像 发表于 06-12 18:05 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>传递函数</b><b class='flag-5'>极点</b>和<b class='flag-5'>零点</b>的影响是什么
    晶体滤波器四极点是什么_晶体滤波器四极点怎么调
    晶体滤波器的四极点(Fourier poles)是指在频域中,晶体滤波器传递函数极点。在滤波器中,传递函数是指输入和输出之间的关系,它通常可以用复数形式表示。在频域中,复数
    发表于 02-27 11:39 1332次阅读
    传递函数中的极点零点有何影响?
    之前提出了两种标准方法来为一阶RC低通滤波器制定s域传递函数。简要回顾一些基本概念:传递函数在数学上表示滤波器的频域输入到输出行为;
    的头像 发表于 09-19 15:30 4060次阅读
    <b class='flag-5'>传递函数</b>中的<b class='flag-5'>极点</b>和<b class='flag-5'>零点</b>有何影响?
    自动控制原理中,零点极点对系统性能有什么影响?
    来看一下什么是零点极点。 1. 零点(Zero) 零点可以理解为系统输入时的输出为
    的头像 发表于 11-08 17:46 1.6w次阅读
    零点极点的作用 复变函数极点零点有什么区别和联系?
    零点极点的作用 复变函数极点零点有什么区别和联系? 复变函数是指自变量和
    的头像 发表于 11-08 17:46 1.2w次阅读
    连续全通系统的极点可以两两共轭对称吗?
    是指由连续时间控制系统中的传递函数表示的系统。传递函数是输入和输出之间的数学关系,其中包含了系统的零点极点零点
    的头像 发表于 11-08 17:46 2432次阅读
    极点怎么判断滤波器类型
    极点分析是滤波器设计中的一个重要概念,它可以帮助我们了解滤波器的频率响应特性。 极点的概念 零点
    的头像 发表于 08-21 14:32 6743次阅读
    极点与单位圆分布关系总结
    极点与单位圆分布关系是信号处理和系统分析中的一个重要概念。 极点的定义 在信号处理和系统分析中,
    的头像 发表于 08-21 14:38 4435次阅读
    滤波器的零点极点与s参数有关吗
    ,即滤波器对不同频率信号的传输特性。滤波器的频率响应可以通过其传递函数来描述,传递函数是滤波器输入信号与输出信号之间的数学关系。 滤波器的零点极点 滤波器的
    的头像 发表于 08-21 14:54 3456次阅读
