近日成都某院校送修泰克波形发生器AWG5014C,客户反馈波形发生器开机不显示。安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是泰克-AWG5014C维修情况
泰克波形发生器AWG5014C开机不显示维修
一、波形发生器维修型号:泰克-AWG5014C。
二、报修故障:开机不显示。 应该是内存的问题,之前就是拆机把内存插一下。
三、故障检测:仪器内存接触不良,导致开机异常;无法关机,控制板坏。
四、维修措施:清理内存,更换控制板组件,清理内部积灰,调整检测仪器,调整检测仪器自校准PASS,测试信号正常,指标合格,报错消失,交付客户使用。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的波形发生器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份AWG5014C波形发生器注意事项。
一、人员要求:操作人员应为经过培训的实验室人员。
二、仪器介绍:波形发生器是用来产生各种波形信号的仪器
三、开机前检查:
1.检查仪器是否正常供电,接线端口连接是否准确。
2.检查仪器是否完好,有无坏损的情况。
四、开机后检查:
1.检查仪器是否正常开启,是否有报警,如有报警按注意事项执行。
五、仪器设定及条件:
1.输入电压:220V/50Hz
2.按实际需要设置波形、周期、幅值、占空比等。
六、注意事项:
1.做好设备日常维护保养。
2.如出现其它报警或者故障,必须先切断电源,非专业人员严禁自行处理。
3.仪器需要接地,防止损坏和漏电的发生
4.操作结束或下班必须关闭电源。
5.点检要求:使用前检查。
七、操作步骤:
1.按要求执行开机检查。
2.检查无误后启动仪器。
3.按要求执行开机后检查。
4.检查参数设定,按需求设定参数。
5.将需要测试样品与仪器的输出端连接。
6.使用完成后关闭电源。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克波形发生器AWG5014C开机不显示维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑黄宇
波形发生器
3文章
293浏览量
31381
