第一个有记录的可用晶体管
中科院半导体所 来源:悦智网 2023-03-09 18:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
真空三极管诞生不到20年时,物理学家就开始了开发真空三极管接替者的尝试,这种尝试风险巨大。因为三极管不仅使长途电话和电影声音成为可能,还推动了整个商业无线电事业的发展,1929年,这个行业的价值超过10亿美元。但是真空管耗电量大且极易受损,如果能找到一种更加坚固、可靠和高效的三极管替代品,回报也将是巨大的。
因此,研究人员将目光投向了一种由半导体制成的三端器件,它可以将低功率信号输入一个输入端,并用它来控制另两个端之间的大电流,从而放大原始信号。这种器件的基本原理称为“场效应”,描述的是电场调节半导体材料导电性的能力。得益于二极管和对半导体的相关研究,场效应在当时已经广为人知。
不过20多年过去,制造这样一款器件对一些世界顶级物理学家来说仍是一个难以克服的挑战。从1925年开始,人们就提交了类晶体管器件的专利申请,但第一个有记录的可用晶体管是1947年底美国电话电报公司贝尔电话实验室制造的传奇般的点接触式器件。
虽然点接触式晶体管是20世纪最重要的发明,但令人惊讶的是,对于它的实际工作原理却没有清晰、完整和权威的解释。现代更坚固的结型晶体管和平面晶体管依赖的是半导体主体的物理特性,而不是第一个晶体管所利用的表面效应。在学术上,对这种差距的关注相当少。
点接触式晶体管是一个看起来很笨拙的锗、塑料和金箔的组合,顶部有一个弯曲的弹簧。它的发明者是说话温和的中西部理论家约翰•巴丁(John Bardeen)和健谈但“情绪有点反复无常”的实验主义者沃尔特•布拉顿(Walter Brattain)。两人都曾在威廉•肖克利(William Shockley)手下工作,但后来他们出现了不和。1947年11月,一个简单的问题难住了巴丁和布拉顿。在他们使用的锗半导体中,表面的电子层似乎阻挡了外加电场,阻止它穿透半导体和调节电流。没有调制,就无法放大信号。
1947年末,他们突然想到了一个解决办法,使用弯曲的弹簧轻轻地将两片几乎分不开的金箔推到了小锗板的表面。 教科书和大众报道都倾向于忽略点接触式晶体管的机制,选择解释其新近后代的工作原理。霍洛维茨(Horowitz)和希尔(Hill)合著的《电子学的艺术》是电子工程本科生的圣经,但实际上,这本书的当前版本根本没有提到点接触式晶体管,并错误地宣称结型晶体管是“1947年诺贝尔奖获奖发明”,从而掩盖了点接触式晶体管的存在。但1947年发明的晶体管是点接触式晶体管;1948年肖克利才发明了结型晶体管。
因此,1956年约翰•巴丁的诺贝尔奖演讲是对点接触式晶体管的最全面的解释,这似乎是合理的。即便如此,我们在阅读这篇演讲内容时也会感到,即便是发明者自己也可能对一些细节不理解。明尼苏达大学查尔斯•巴贝奇科学技术史研究所前所长托马斯•米萨(Thomas Misa)说:“点接触式晶体管令很多人感到困惑。”
事实上,在巴丁演讲后的第二年,在电力电子领域持续致力于开创性工作的加州理工学院电气工程学教授R.D.米德尔布鲁克(R.D. Middlebrook)写道:“由于该器件的三维特性,理论分析很困难,而且实际上,我们也尚未完全理解它的内部操作。” 尽管如此,我们仍然可以借助发展了75年的半导体理论来尝试解释。点接触式晶体管是围绕一块拇指大小、带有过多负电荷电子的n型锗板构建的。这块锗板经过处理,会产生一个非常薄的p型表面层,这意味着它有过多的正电荷。这些正电荷称为“空穴”。它们实际上是在半导体原子之间移动的电子留下的局部空位,就像真正的粒子一样。
锗板底部与电接地的电极连接,形成了晶体管的基极。接触表面的两条金箔形成了另外两个电极,被称为“发射极”和“集电极”。 以上就是其内部布局。在操作过程中,对发射极施加不到1伏特的少量正电压,对集电极施加更大的4到40伏特负电压,均需参考接地的基极。p型层和n型板之间的界面形成了一个结,就像二极管中的结一样:本质上,结是一个势垒,只允许电流朝着较低的电压方向流动。因此,电流可以从正极发射极流过势垒,却没有电流可以流过势垒进入集电极。
现在,再看看原子之间的情况。首先,我们会断开集电极,看看没有它时发射极周围会出现什么情况。发射极将正电荷(空穴)注入p型层,然后正电荷开始向基极移动,但不会沿直线移动。p型薄层会迫使它们在穿过势垒进入n型板之前向侧边散开一段距离。想象一下慢慢把少量细粉倒在水面上,粉末最终会下沉,但首先会呈圆形散开。
现在我们连接集电极。虽然它本身不能通过p-n结的势垒吸收电流,但它较大的负电压和尖角形状确实会产生能够穿透锗的集中电场。集电极离发射极很近,而且带负电,所以它会开始吸收许多从发射极扩散开来的空穴。这种电荷流会导致集电极下p-n结势垒附近的空穴发生集中。这种集中能有效降低势垒的“高度”,否则势垒会阻止电流在集电极和基极之间流动。随着势垒降低,电流开始从基极流入集电极,且比发射极流入晶体管的电流大得多。 电流的大小取决于势垒的高度。
发射极电压的小幅下降或上升会导致势垒上下波动。因此,发射极电流的微小变化即可控制集电极的巨大变化,所以就出现了放大。(电子工程师们会注意到,与后来的晶体管相比,基极与发射极的功能是相反的,在后来的晶体管中,控制晶体管响应的是基极而非发射极。) 它笨拙且脆弱,却是一个半导体放大器,而且它的后代将改变世界,其发明者也知道这一点。1947年12月16日是决定性的一天,布拉顿想到了一个办法,用一条金箔带系住三角形塑料,微小的缝隙可以将发射极和集电极触点分开。这种配置带来了可靠的功率增益,巴丁和布拉顿知道他们成功了。
那天晚上,布拉顿在拼车回家的路上告诉同伴,他刚刚完成了“一生中最重要的实验”,并让他们发誓保守秘密。沉默寡言的巴丁也忍不住分享了这个消息。据说,那天晚上,他在妻子简准备晚餐时简单地说了一句:“我们今天有些发现。”孩子们在厨房里蹦蹦跳跳,妻子回答说:“太好了,亲爱的。” 晶体管终于出现了,但相当不结实。发明者后来想到了在晶体管制造过程中通过大电流实现电成型集电极的想法。借助这项技术,他们能够获得更大的电流,而不是被严格限制在表面层内的电流。不过,电成型有点碰运气。“他们会扔掉那些不起作用的。”米萨指出。
尽管如此,在美国电话电报公司的许可下,许多公司还是投产了点接触式晶体管,1951年,美国电话电报公司自己的制造部门西部电气也开始了生产。点接触式晶体管被用于助听器、振荡器、电话路由设备、美国无线电公司(RCA)制造的实验性电视接收器,以及第一台机载数字计算机Tradic等系统。事实上,点接触式晶体管直到1966 年还在生产,部分原因是与替代品相比,它的速度更快。
贝尔实验室团队并不是唯一成功研发晶体管的团队。在巴黎东北部郊区的欧奈苏布瓦市,赫伯特•马塔雷(Herbert Mataré)和海因里希•韦尔克(Heinrich Welker)两位德国物理学家也在尝试制造三端半导体放大器。在为西屋公司的一家法国子公司工作时,他们继续了马塔雷在1944年为德国军方开发锗和硅整流器时所做的非常有趣的观察。1948年6月,两人成功制造出一种可靠的点接触式晶体管。
大约一个星期后,贝尔实验室终于在1948年6月30日的新闻发布会上公布了研发点接触式晶体管的消息,这令马塔雷和韦尔克大吃一惊。因为虽然这两款器件是在完全独立和秘密状态下开发的,但却几乎完全相同。
晶体管的故事在此处发生了不寻常的转折,其精妙设计令人惊叹,其细节也给人带来了烦恼。巴丁和布拉顿的老板威廉•肖克利非常愤怒,因为他的名字没有出现在巴丁和布拉顿的晶体管原始专利申请书中。他确信巴丁和布拉顿将他关于半导体场应用的理论用在了他们的工作器件中,却没有计算他的功劳。肖克利曾在1945年基于这些理论制造过一款晶体管,但没有成功。
1947年12月底,在点接触式晶体管取得初步成功不到两周后,肖克利前往芝加哥参加美国物理学会年会。新年前夕,他躲在酒店房间里,在嫉妒和愤怒情绪的强烈驱使下,开始设计自己的晶体管。他在3天的时间里写了大约30页笔记。月底时,他就完成了双极结型晶体管(BJT)的基本设计,这种晶体管最终取代了点接触式晶体管,并在20世纪70年代末之前一直占据主导地位。
双极结型晶体管以肖克利深信的观点为基础,即电荷可以而且应该流经块状半导体,而不是流经其表面的薄层。该器件由三明治一样的3个半导体层组成:发射器、中间的基极,以及集电极。它们交替掺杂,因此有两个版本:称为NPN的n型/p型/n型,以及称为PNP的p型/n型/p型。
双极结型晶体管依赖的原理与点接触式晶体管基本相同,但它使用了两个p-n结而非一个。用作放大器时,施加给基极的正电压允许小电流在基极和发射极之间流动,这反过来控制了集电极和发射极间的大电流。 以NPN器件为例。基极是p型,所以有多余的空穴。但是它很薄,且掺杂较轻,所以空穴相对较少。极小一部分的流入电子与这些空穴结合,并从循环中移除,绝大部分(超过97%)电子则继续流经薄薄的基极,进入集电极,形成强大的电流。
那些与空穴结合的少数电子必须从基极排出,才能保持其p型性质,并承载通过它的强电流。移除“被俘获”的电子是通过流出基极的相对较小的电流来实现的。涓涓细流使更强的电流流入集电极。因此,实际上,小基极电流控制着高功率集电极电路。
电场开始发挥作用,但它们不会调节电流,而早期的理论家认为,这种器件要发挥作用,就必须调节电流。其中的要点是:耗尽区跨越了双极结型晶体管的两个p-n结,电子和空穴在耗尽区结合,且那里的移动电荷载流子相对较少。施加给结的电压会在每个结处形成电场,将电荷推过这些区域。这些电场会让电子从发射极一直流过基极,进入集电极。
在双极结型晶体管中,“外加电场会影响载流子密度,但因为这种影响是指数级的,所以只需要一点点就可以产生大量的扩散电流。”哥伦比亚大学电气工程系主任扬尼斯•“约翰”•基米西斯(Ioannis“John”Kymissis)解释道。 双极结型晶体管比点接触式晶体管更加坚固和可靠,正是这些特性铸就了它的伟大,但还需要一段时间才能证明。从20世纪60年代初首次出现,到20世纪70年代末被金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)取代,双极结型晶体管一直被用于制造集成电路
事实上,正是这些场效应晶体管(首先是结型场效应晶体管,然后是MOSFET)最终实现了几十年来基于场效应运行的三端半导体器件梦想,而这正是肖克利最初的构想。 20世纪50年代初,人们很难想象会有这样辉煌的未来,当时美国电话电报公司等正在努力寻找有效且实用的方法来制造新的双极结型晶体管。肖克利本人继续投入到硅研究领域。他搬到了帕洛阿尔托,并于1956年创立了一家公司,引领了电子半导体从锗到硅的转变,促成了硅谷的兴起。其公司的员工后来创立了仙童半导体公司,然后是英特尔公司。
审核编辑:刘清
  • 三极管
  • 半导体
  • 晶体管
  • 集电极
原文标题:第一个晶体管及其工作原理
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    揭秘芯片测试:如何验证数十亿晶体管
    微观世界的“体检”难题在枚比指甲盖还小的芯片中,集成了数十亿甚至上百亿晶体管,例如NVIDIA的H100GPU包含800亿晶体管。要如
    的头像 发表于 03-06 10:03 335次阅读
    揭秘芯片测试:如何验证数十亿<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>晶体管</b>
    基于偏置电阻晶体管(BRT)的数字晶体管系列MUN2231等产品解析
    在电子电路设计中,晶体管的合理选择和应用对于电路性能起着关键作用。今天,我们就来深入探讨ON Semiconductor推出的MUN2231、MMUN2231L、MUN5231、DTC123EE、DTC123EM3、NSBC123EF3这系列数字
    的头像 发表于 12-02 15:46 660次阅读
    基于偏置电阻<b class='flag-5'>晶体管</b>(BRT)的数字<b class='flag-5'>晶体管</b>系列MUN2231等产品解析
    MUN5136数字晶体管技术解析与应用指南
    onsemi MUN5136数字晶体管旨在取代单个器件及其外部电阻偏置网络。这些数字晶体管包含晶体管
    的头像 发表于 11-24 16:27 931次阅读
    MUN5136数字<b class='flag-5'>晶体管</b>技术解析与应用指南
    电压选择晶体管应用电路第二期
    电压选择晶体管应用电路第二期 以前发表过关于电压选择晶体管的结构和原理的文章,这期我将介绍下电压选择晶体管的用法。如图所示: 当输入电压
    发表于 11-17 07:42
    晶体管的定义,晶体管测量参数和参数测量仪器
    晶体管种以半导体材料为基础的电子元件,具有检波、整流、放大、开关、稳压和信号调制等多种功能‌。其核心是通过控制输入电流或电压来调节输出电流,实现信号放大或电路开关功能‌。 基本定义 晶体管泛指
    的头像 发表于 10-24 12:20 704次阅读
    <b class='flag-5'>晶体管</b>的定义,<b class='flag-5'>晶体管</b>测量参数和参数测量仪器
    英飞凌功率晶体管的短路耐受性测试
    本文将深入探讨两种备受瞩目的功率晶体管——英飞凌的 CoolGaN(氮化镓高电子迁移率晶体管)和 OptiMOS 6(硅基场效应晶体管),在极端短路条件下的表现。通过系列严谨的测试,
    的头像 发表于 10-07 11:55 3392次阅读
    英飞凌功率<b class='flag-5'>晶体管</b>的短路耐受性测试
    0.45-6.0 GHz 低噪声晶体管 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.45-6.0 GHz 低噪声晶体管相关产品参数、数据手册,更有0.45-6.0 GHz 低噪声晶体管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,0.45-6.0
    发表于 09-18 18:33
    0.45-6.0 GHz 低噪声<b class='flag-5'>晶体管</b> skyworksinc
    多值电场型电压选择晶体管结构
    内建电场来控制晶体管对电压的选择性通断,如图: 该晶体管由两PN结组成,第一个晶体管PN结在外加电场下正向偏置,减小了内建电场,当通入的
    发表于 09-15 15:31
    晶体管架构的演变过程
    芯片制程从微米级进入2纳米时代,晶体管架构经历了从 Planar FET 到 MBCFET的四次关键演变。这不仅仅是形状的变化,更是次次对物理极限的挑战。从平面晶体管到MBCFET,每
    的头像 发表于 07-08 16:28 2493次阅读
    <b class='flag-5'>晶体管</b>架构的演变过程
    晶体管光耦的工作原理
    器件的特性。工作原理概述1.发光器件:晶体管光耦通常包含发光二极(LED)作为光源。当电流通过LED时,它会发出特定波长的光。2.光敏器件:光耦的另
    的头像 发表于 06-20 15:15 1116次阅读
    <b class='flag-5'>晶体管</b>光耦的工作原理
    代高速芯片晶体管解制造问题解决了!
    (forksheet),之后过渡到 A7 及更高节点的 CFET(已在 VLSI 2025 大会上展示)。 (图片来源:Imec) 下一个主要架构——CFET——采用 n 型和 p 型晶体管的垂直堆叠,本质上
    发表于 06-20 10:40
    无结场效应晶体管详解
    当代所有的集成电路芯片都是由PN结或肖特基势垒结所构成:双极结型晶体管(BJT)包含两背靠背的PN 结,MOSFET也是如此。结型场效应晶体管(JFET) 垂直于沟道方向
    的头像 发表于 05-16 17:32 1600次阅读
    无结场效应<b class='flag-5'>晶体管</b>详解
    什么是晶体管?你了解多少?知道怎样工作的吗?
    晶体管(Transistor)是种‌半导体器件‌,用于‌放大电信号‌、‌控制电流‌或作为‌电子开关‌。它是现代电子技术的核心元件,几乎所有电子设备(从手机到超级计算机)都依赖晶体管实现功能。以下
    的头像 发表于 05-16 10:02 5228次阅读
    实用电子电路设计(全6本)——晶体管电路设计 下
    、功率放大器、电压/电流反馈放大电路、晶体管/FET开关电路、模拟开关电路、开关电源、振荡电路等。上册则主要介绍放大电路的工作、增强输出的电路、功率放大器的设计与制作、拓宽频率特性等。 纯分享贴,需要可以直接下载附件获取完整资料! (如果内容
    发表于 05-15 14:24
