双通道1.4MHz同步降压稳压器支持USB应用
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-03-09 18:12 次阅读
安全的 USB "dying gasp"关断需要本地储能电容器为器件供电并延长操作时间以实现有序关断。用于 5V USB "dying gasp"应用的电路提供 2.88ms 的电源故障输出警告时间。具有带PFO的MAX1970/MAX1972降压型稳压器。
许多便携式通用串行总线 (USB) 设备由 USB 端口供电。这些设备中的大多数都需要电源故障警告,以便在 USB 断电时执行有序关机。警告时间被称为“垂死的喘息”,通常以毫秒为单位。
USB 供电设备必须满足某些规格。输入电容必须小于10uF以最小化浪涌电流,随后必须消耗小于100mA,然后才能获得USB控制器的许可,以消耗高达500mA的电流。对于大多数应用,这些要求可以通过使用小于10uF的输入电容来满足浪涌电流,以及与USB控制器接口并打开设备的使能信号,使其能够吸收高达500mA的电流。
对于垂死的喘息应用,必须有一个本地储能电容器为设备供电并延长其运行时间,以便在USB电源丢失时有序关断。检测到 USB 电源的丢失并发出警告信号。为了满足垂死的喘息警告时间,所需的储能电容器值远大于允许的10uF。图1中的电路就是为了解决这个问题而设计的。
图1.5V USB垂死喘息应用的典型应用电路。
尽管C1可以是数千uF,但其充电电流被R1限制为33mA。唯一的浪涌电流是通过Q2的体二极管获得C1的充电电流。但是,C2 只有 1uF,比 USB 规范允许的要小得多。
正常工作时,MAX1970的输入电流流经Q1,C1充电至~5V USB in。当 5V USB 电源发生故障或关闭时,存储在 C1 中的能量通过 D2 提供电源。当C1放电至MAX1970输入电源故障(PFO)门限3.94V时,PFO变为高电平关断Q1,并在两路输出仍处于稳压状态时发出输入功率警告。C1继续放电,较高的输出电压(3.3V)下降。电源故障警告时间从PFO变为高电平到3.3V输出跌出稳压时测量。图2显示了2电路的典型PFO警告时间为88.1mS,当3.3V和1.5V负载在500mA和300mA时。
图2.输入电源故障 (PFO) 警告时间。
图2中的顶部迹线是MAX1970 IN引脚上的电压。当 5V USB 输入关闭且存储电容器 C1 开始向 DC/DC 转换器供电时,由于正向电压 D1,IN 引脚上的电压下降。当 C1 继续放电至 PFO 阈值时,PFO 变为高电平并关闭 Q1。C1进一步放电,直到3.3V输出开始下降,此时IN约为3.5V。
PFO 警告时间取决于 C1 的值、输出电压和负载电流以及 DC/DC 转换器效率。在警告时间内必须由C1提供所需的输入功率为:
Pin = (1/n) × ((Vout1 × Iout1) + (Vout2 × Iout2))
其中n是转换器效率。
由于稳压DC/DC转换器是恒定功率负载,因此随着电压IN引脚的降低,电流增加以保持恒定功率。当PFO变为高电平时,该电压为~3.94V,并在~3.5V时开始衰减至压差。C1提供的平均电流可以计算为:
Ic avg = 1/2 × Pin × (1/3.94 + 1/3.5)
C1放电0.44V(3.94V–3.5V)差分电压所需的时间是PFO警告时间。这个时间可以计算为:
Twarn = (0.44V × C1)/ Ic avg.
为了确保最坏情况下的元件容差,例如电容C1、DC/DC转换器效率、PFO阈值和温度,建议将电容器C1的尺寸调整为所需最小警告时间计算值的两倍。
对于图1中的电路,当3.3V和1.5V分别负载在500mA和300mA时,通过公式(1)计算的输入功率在n = 2%时为33.90W。根据公式(1)计算,C2提供的平均电流为628mA。最后,由公式(3)计算的警告时间为3.28mS,这与图2的示波器图一致,在C20的1%容差范围内。
  • 电源
  • usb
    usb
  • 串行总线
    双通道电流模式降压型开关稳压器
    Linear推出双通道、电流模式降压型开关稳压器 LT3640,该器件具有上电复位和看门狗定时。其 4V 至 35V 的输入电压范围和可承受 55V 瞬态使该器件非常适用于汽车应用中
    发表于 07-09 12:06
    双通道同步降压型DC-DC稳压器ADP5310
    ADP5310评估板ADP5310READJ-EVALZM是一款双通道同步降压型DC-DC稳压器,带有16引脚TSSOP封装的负载开关。 ADP5310的输入电压范围为2.7 V至1
    发表于 03-10 09:59
    LTC3728LCUH双通道两相同步稳压器的典型应用电路
    LTC3728LCUH双通道,550kHz,两相同步稳压器的典型应用电路。 LTC3728L是双路高性能降压型开关稳压控制
    发表于 06-15 09:33
    双通道同步降压稳压器ISL78228电子资料
    概述:ISL78228是一款双通道同步降压直流/直流稳压器,ISL78228双通道降压直流/直流
    发表于 04-09 06:45
    降压稳压器LT3641电子资料
    概述:LT3641是一款双通道、电流模式、单片降压型开关稳压器,具有一个上电复位和一个看门狗定时。两个稳压器均被
    发表于 04-12 07:33
    ADI推出小尺寸双通道降压稳压器
    ADI推出小尺寸双通道降压稳压器 Analog Devices, Inc.最新推出业界最小尺寸的高性能、双通道 600mA 降压
    发表于 12-24 16:57 676次阅读
    ADP5022 业界最小尺寸双通道降压稳压器
    ADP5022 业界最小尺寸双通道降压稳压器 ADI 公司的 ADP5022 双通道降压稳压器
    发表于 12-26 08:38 771次阅读
    ADP5022 业界最小尺寸<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>稳压器</b>
    Intersil推出最新的双通道同步降压稳压器ISL8088
    Intersil推出最新的双通道同步降压稳压器ISL8088 全球高性能模拟半导体设计和制造领导厂商Intersil公司今天宣布,推出最新的双通道
    发表于 03-23 12:07 661次阅读
    LTC3404: 1.4MHz 高效单片同步降压稳压器 数据手册
    发表于 03-19 12:25 7次下载
    LTC3404: <b class='flag-5'>1.4MHz</b> 高效单片<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>稳压器</b> 数据手册
    LTC3547: 双通道单片式 300mA 同步降压稳压器 数据手册
    发表于 03-21 04:58 5次下载
    LTC3547: <b class='flag-5'>双通道</b>单片式 300mA <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>稳压器</b> 数据手册
    LTC3633:双通道3A、15V单片同步降压稳压器数据表
    发表于 04-25 20:24 1次下载
    LTC3633:<b class='flag-5'>双通道</b>3A、15V单片<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据表
    LTC3417:双同步1.4A/800 mA 4 MHz降压式DC/DC稳压器数据表
    发表于 05-22 20:51 0次下载
    LTC3417:双<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>1.4</b>A/800 mA 4 <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>降压</b>式DC/DC<b class='flag-5'>稳压器</b>数据表
    DC413A LTC3404EMS8 | 高效率同步降压稳压器,V=2.7V-6V, V=1.8V (200mA)
    DC413A:LTC3404 1.4MHz高效率单芯片同步降压稳压器演示板
    发表于 05-28 12:28 0次下载
    DC413A LTC3404EMS8 | 高效率<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,V=2.7V-6V, V=1.8V (200mA)
    17V、3A、恒定 1.4MHz 同步降压稳压器TPS563249数据表
    电子发烧友网站提供《17V、3A、恒定 1.4MHz 同步降压稳压器TPS563249数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-11 16:36 0次下载
    17V、3A、恒定 <b class='flag-5'>1.4MHz</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>TPS563249数据表
    17V、3A、1.4MHz 同步降压稳压器TPS563240数据表
    电子发烧友网站提供《17V、3A、1.4MHz 同步降压稳压器TPS563240数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-18 10:26 0次下载
    17V、3A、<b class='flag-5'>1.4MHz</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>TPS563240数据表
