罗氏线圈电流变送器的硬件设计
jf_25373932 来源:jf_25373932 作者:jf_25373932 2023-03-10 09:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
安科瑞 徐浩竣
江苏安科瑞电器制造有限公司
摘要:论文介绍了基于罗氏线圈(Rogowski)的电流变送器的原理和硬件设计,以及该产品的主要应用。
关键词:罗氏线圈(Rogowski) 电流变送器 应用 XTR115芯片
1.引言
本文所设计的罗氏线圈变送器结构紧凑、性能稳定、测量精度高、输出信号线性度好、调试及标定方便、安装方便、产品一致性好。基于以上特点,这种应用电流环变送技术的罗氏线圈变送器在冶金、电镀、焊接等领域具有非常广泛的前景,将大电流转换为小电流,减小了操作人员工作的危险性;它能够有效解决生产设备的实时监测与监控问题,提高生产设备运行的智能性,减少电力改造的成本。
2.工作原理及设计
罗氏线圈是将导线均匀的密绕在环形截面非磁性骨架上而形成的空心电感线圈,采用罗氏线圈作为电网中电流测量的传感头,让通有大电流的导线垂直穿过线圈的中心,产生电磁感应,从而感应出被测电流大小的电压信号。将罗氏线圈产生的电压信号接入到信号调理模块上,进行信号处理,最后输出工业标准信号DC4-20mA。电路设计框架图如图1所示。
2.1信号调理电路 信号调理电路实现对输入信号的隔离输入,包括信号滤波、整流电路以及信号积分电路。该电路主要是对罗氏线圈感应输出的电压信号通过RC滤波,再经过电阻分压后接入到采用双电源运放芯片的输入脚上,采用运算放大器构成近似积分器,合理选择选择器件参数,能够保证传感器的测量灵敏度、精度和信号响应带宽。
2.2真有效值转换电路 真有效值转换电路实现电路中AC/DC真有效值转换,将输入的交流信号通过真有效值芯片转化为真有效值的直流电压,能够精确测量各种电压波形的有效值,而不必考虑被测波形的参数以及失真。如图2所示:电路中,Ui信号经过电容C5隔直后输入到真有效值芯片中,其中电容C8,C9的作用是滤掉该电路中的高频干扰,采用双电源工作方式,满足真有效值的工作要求。
图2
2.3放大电路 放大电路的作用是将真有效值转换电路输出的电压信号经过RC滤波电路后进行适当的放大,采用运放芯片,在满足零点输出功耗要求的同时,调节电路中的放大参数,使电路最后输出能达到满度额定值。
2.4信号输出电路 信号输出电路主要采用TI公司生产的精密电流变送芯片XTR115,其具有精度高,芯片功耗小以及非线性误差小等优点,内部产生2.5V基准电压,且内部带有+5V的精密稳压器,可以给外部电路(例如电路中的放大器)单独供电,从而简化了外部电源的设计,如图3所示电路。 采用XTR115芯片设计,要严格控制电流的功耗,保证该变送器自身耗电(包括传感器在内的全部电路)不大于3.5mA,在XTR115前置调零电路,作为变送器的零点调节,使变送器保证零点输出4mA。
图3
3、抗干扰措施
电流变送器使用电流信号作为传输信号,有较高的抗干扰能力,但由于传输距离较远,加上工业现场的复杂性,在设计上还要考虑电气隔离,抗干扰措施。 本文所设计的罗氏线圈变送器采用电源隔离模块,降低纹波干扰,提高系统可靠性,与此同时,在电源输入端串入一只二极管,进行反极性保护;线路板设计时注意电子器件的布局布线,以减少干扰信号。
4、结束语
近年来,随着现代高压、超高压输电网络的建设,电力系统正朝着大容量、高压大电流方向发展,而用于电流测量的传统的电磁式电流互感器已无法满足其要求,在大电流下铁心磁路下易饱和,对测量结果产生较大的误差。而罗氏线圈互感器,具有测量范围宽、精度高、无磁饱和、体积小等优点,正逐步取代传统的电磁式电流互感器,在电力系统中具有广阔的应用前景。 本文介绍一种基于罗氏线圈的电流变送器的设计,对电网中的大交流电流进行实时测量,该变送器采用XTR115芯片将罗氏线圈产生的电压信号转换电流信号,输出DC 4~20mA电流信号。
审核编辑黄宇
  • 芯片
  • 变送器
  • 罗氏线圈
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于线圈电流变送器的设计
    发表于 05-11 08:00
    线圈是什么工作原理?
    `  线圈是一种空心环形的线圈,包括线圈和骨架两个部分,骨架有柔性和硬性两种,柔性骨架的
    发表于 03-22 16:40
    什么是线圈_线圈的原理
    线圈是一种空心环形的线圈,可以直接套在被测量的导体上。导体中流过的交流电流会在导体周围产生一个交替变化的磁场,从而在
    的头像 发表于 02-17 14:14 2.2w次阅读
    基于线圈电流变送器设计
    线圈互感器,具有丈量范围宽、精度高、无磁饱和、体积小等优点,正逐渐取代传统的电磁式电流互感器,在电力系统中具有宽广的应用前景。
    发表于 08-17 11:44 1842次阅读
    基于<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>氏</b><b class='flag-5'>线圈</b>的<b class='flag-5'>电流变送器</b>设计
    线圈电流互感器的区别
    线圈电流互感器都是电流变换器,用于将高电压、高电流的电信号转换成低电压、低
    的头像 发表于 04-06 10:06 4180次阅读
    线圈电流探头该如何选型
    线圈电流探头是一种基于电磁感应原理用于测量电路中电流的传感器。选型时需要考虑多个因素,包括被测电流
    的头像 发表于 05-09 13:45 2320次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>氏</b><b class='flag-5'>线圈</b><b class='flag-5'>电流</b>探头该如何选型
    线圈电流探头的检测区别
    线圈电流探头是电子学领域中常用的检测设备,它们在电流测量和信号传输方面起着重要的作用。虽然
    的头像 发表于 12-07 13:32 2756次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>氏</b><b class='flag-5'>线圈</b>与<b class='flag-5'>电流</b>探头的检测区别
    线圈电流探头的区别?
    线圈(Rogowski Coil)是一种非接触式电流传感器,由
    的头像 发表于 12-12 09:57 3403次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>氏</b><b class='flag-5'>线圈</b>和<b class='flag-5'>电流</b>探头的区别?
    线圈输出是什么信号 线圈可以测直流吗
    线圈输出是什么信号 线圈可以测直流吗
    的头像 发表于 01-05 15:08 3992次阅读
    线圈测量到的电流波形延迟现象解析
    完全同步。那么,这一延迟现象到底是怎么产生的呢? 首先,导致线圈测量电流波形延迟的一个可能原因是传感器本身的响应时间。
    的头像 发表于 06-06 14:25 1802次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>氏</b><b class='flag-5'>线圈</b>测量到的<b class='flag-5'>电流</b>波形延迟现象解析
    线圈电流探头的工作原理
    线圈电流探头(Rogowski Coil)是一种用于测量交流电流的装置,它具有高带宽、高灵敏度和低失真等优点,广泛应用于电力系统、工业自
    的头像 发表于 07-12 15:01 4916次阅读
    线圈输出是什么信号
    线圈(Rogowski Coil)是一种用于测量电流的电磁感应器件,广泛应用于电力系统、电气设备和电子测量等领域。
    的头像 发表于 07-12 15:06 3438次阅读
    平行电流线对线圈的影响
    在电力系统和电子测量领域,线圈(Rogowski Coil)是一种常用的非接触式电流测量装置,它通过感应被测电流产生的磁场来测量
    的头像 发表于 07-16 11:30 3682次阅读
    平行<b class='flag-5'>电流</b>线对<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>氏</b><b class='flag-5'>线圈</b>的影响
    线圈测量小电流时如何处理?
    ,因此在处理小电流时需要注意以下几个方面: 1. 选择合适的线圈尺寸 线圈的灵敏度与其线圈
    的头像 发表于 07-26 10:45 1587次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>氏</b><b class='flag-5'>线圈</b>测量小<b class='flag-5'>电流</b>时如何处理?
    线圈电流变送器设计与应用:工业电流测量的优选方案
    工业电流测量中,非接触式监测是电力、新能源等场景的核心需求。线圈(Rogowski Coil)作为空心环形电流传感器,凭借带宽宽、响应快
    的头像 发表于 03-02 09:25 515次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>氏</b><b class='flag-5'>线圈</b><b class='flag-5'>电流变送器</b>设计与应用:工业<b class='flag-5'>电流</b>测量的优选方案
