PCBA加工流程及注意事项
领卓打样 来源:领卓打样 作者:领卓打样 2023-03-10 09:06 次阅读
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工哪家好?PCBA加工流程及注意事项。PCBA加工哪里可以做?
PCBA加工流程
1. 根据客户Gerber文件及BOM单,制作SMT生产的工艺文件,生成SMT坐标文件;
2. 盘点全部生产物料是否备齐,制作齐套单,并确认生产的PMC计划;
3. 进行SMT编程,并制作首板进行核对,确保无误;
4. 根据SMT工艺,制作激光钢网;
5. 进行锡膏印刷,确保印刷后的锡膏均匀、厚度良好、保持一致性;
6. 通过SMT贴片机,将元器件贴装到电路板上,必要时进行在线AOI自动光学检测;
7. 设置完美的回流焊炉温曲线,让电路板流经回流焊,锡膏从膏状、液态向固态转化,冷却后即可实现良好焊接;
8. 经过必要的IPQC中检;
9. DIP插件工艺将插件物料穿过电路板,然后流经波峰焊进行焊接;
10. 必要的炉后工艺,比如剪脚、后焊、板面清洗等;
11. QA进行全面检测,确保品质OK。
PCBA加工注意事项
一、运输:为防止PCBA损坏,在运输时应使用如下包装:
1. 盛放容器:防静电周转箱。
2. 隔离材料:防静电珍珠棉。
3. 放置间距:PCB板与板之间、PCB板与箱体之间有大于10mm的距离。
4.放置高度:距周转箱顶面有大于50mm的空间,保证周转箱叠放时不要压到电源,特别是有线材的电源。
二、PCBA加工洗板要求:板面应洁净,无锡珠、元件引脚、污渍。特别是插件面的焊点处,应看不到任何焊接留下的污物。洗板时应对以下器件加以防护:线材、连接端子、继电器、开关、聚脂电容等易腐蚀器件,且继电器严禁用超声波清洗。
三、所有元器件安装完成后不允超出PCB板边缘。
四、PCBA加工过炉时,由于插件元件的引脚受到锡流的冲刷,部分插件元件过炉焊接后会存在倾斜,导致元件本体超出丝印框,因此要求锡炉后的补焊人员对其进行适当修正。
1. 卧式浮高功率电阻可扶正1次,扶正角度不限。
2. 元件引脚直径大于1.2mm的卧式浮高二极管(如DO-201AD封装的二极管)或其他元件,可扶正1次,扶正角度小于45°。
3. 立式电阻、立式二极管、陶瓷电容、立式保险管、压敏电阻、热敏电阻、半导体(TO-220、TO-92、TO-247封装),元件本体底部浮高大于1mm的可扶正1次,扶正角度小于45°;如果元件本体底部浮高小于1mm的,须用烙铁将焊点熔化后进行扶正,或更换新器件。
4. PCBA加工中,电解电容、锰铜丝、带骨架或环氧板底座的电感、变压器,原则上不允许扶正,要求一次焊好,如有倾斜则要求用烙铁将焊点熔化后进行扶正,或更换新器件。
关于PCBA加工哪家好?PCBA加工流程及注意事项的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
审核编辑黄宇
  • smt
    smt
  • PCBA
    PCBA生产注意事项
       PCBA生产注意事项。 长按识别二维码关注[现代电子装联工艺技术]订阅号,开启我们共同的学习之旅 end
    的头像 发表于 11-15 17:04 552次阅读
    <b class='flag-5'>PCBA</b>生产<b class='flag-5'>注意事项</b>
    板厂这样把控PCBA贴片加工质量的关键
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA的生产质量如何精准控制?pcba加工的质量把控和注意事项。在电子制造行业中,
    的头像 发表于 11-04 09:45 266次阅读
    深入解析PCBA加工贴片中钢网制造的关键点
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中钢网的制造有哪些注意事项?珠海PCBA加工中的
    的头像 发表于 09-27 09:16 402次阅读
    PCBA加工流程解析:电子制造的关键环节
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工流程的关键环节有那些?PCBA加工电子制造的关键
    的头像 发表于 09-18 09:51 822次阅读
    PCBA打样要注意哪些关键信息你都知道吗?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA打样过程中应该注意哪些事项?产品设计研发阶段进行PCBA打样的
    的头像 发表于 08-23 09:32 308次阅读
    SMT贴片加工锡膏的使用注意事项有哪些?
    事项很多。下面是深圳佳金源锡膏厂家的整理介绍:SMT贴片加工锡膏的使用注意事项如下:1、储存温度:建议在冰箱内储存温度为5℃-10℃,请勿低于0℃。2、出库原则
    的头像 发表于 08-15 15:06 538次阅读
    SMT贴片<b class='flag-5'>加工</b>锡膏的使用<b class='flag-5'>注意事项</b>有哪些?
    PCBA加工打样流程详解,看这一篇就够了
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA打样的具体流程是怎样的呢?PCBA打样流程解析。在当今电子产业中,越来越多的企业选择将产品交由专
    的头像 发表于 07-25 09:23 480次阅读
    24芯M16接口加工注意事项
     德索工程师说道在加工24芯M16接口时,为确保接口的质量、性能和可靠性,需要严格遵循一系列注意事项。以下是对这些注意事项的详细阐述:   金属针脚:采用优质黄铜或铜合金材料,确保良好的导电性
    的头像 发表于 06-24 16:58 431次阅读
    24芯M16接口<b class='flag-5'>加工</b><b class='flag-5'>注意事项</b>
    SMT贴片机的加工操作和使用注意事项,你了解多少?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工需要注意哪些问题?SMT贴片加工生产过程中的注意事项。在现代电子产业中,SMT贴片
    的头像 发表于 05-13 10:52 588次阅读
    三防漆喷涂标准及注意事项
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工三防漆涂覆要求有哪些?三防漆涂覆要求及注意事项PCBA
    的头像 发表于 04-23 09:31 981次阅读
    PCBA加工生产时需要注意哪些相关事项?
    中的重要环节,它将电子元器件和印刷电路板组装在一起,形成最终的电子产品。PCBA批量生产是指在大规模生产中进行PCBA组装的过程。在进行PCBA批量生产时,需要特别注意一些
    的头像 发表于 04-16 09:59 669次阅读
    <b class='flag-5'>PCBA</b><b class='flag-5'>加工</b>生产时需要<b class='flag-5'>注意</b>哪些相关<b class='flag-5'>事项</b>?
    SMT贴片加工中的注意事项有哪些?
    。深圳佳金源锡膏厂家为大家简单介绍一下锡膏印刷中的注意事项:1、印制前确认,检查所需钢网、PCBA、锡膏以及其余的工装治具是否匹配;2、检查钢网网孔是否残留锡渣等
    的头像 发表于 04-13 17:10 842次阅读
    SMT贴片<b class='flag-5'>加工</b>中的<b class='flag-5'>注意事项</b>有哪些?
    pcba加工中的波峰焊操作需要注意哪些事项
    pcba加工生产中,我们会经常碰到后焊物料较多的情况,这个时候就需要波峰焊来进行后焊料加工,那么波峰焊操作需要注意哪些事项
    的头像 发表于 03-15 10:54 1087次阅读
    PCBA包工包料的加工模式的优势和注意事项
    、测试和质量控制等多个环节。在PCBA产业中,有两种主要的集成模式,即包工包料和来料加工。接下来深圳PCBA加工厂家对这两种模式进行全面的优劣分析。
    的头像 发表于 03-15 09:27 595次阅读
    SMT贴片加工锡膏使用注意事项
    需要注意。下面佳金源锡膏厂家来说一下:一、SMT贴片加工锡膏使用注意事项:1、储存温度:建议在冰箱内储存温度为5℃-10℃,请勿低于0℃。2、出库原则:必须遵循
    的头像 发表于 03-13 17:26 997次阅读
    SMT贴片<b class='flag-5'>加工</b>锡膏使用<b class='flag-5'>注意事项</b>
