通过兴达易控Modbus转Profinet(XD-MDPN100)网关改善网络场景,变频器有掉线或数据丢失报警,影响系统的正常运行,将5台 ME300变频器modbus转Profinet到1200PLC,通过网关还可以实现Profinet转modbus RTU协议转换
下面介绍博图Modbus转Profinet网关的快速配置
打开软件创建新项目,添加1200台设备免费加载兴达易控提供的GSD文件
安装 modbus 以完善网关 GSD 文件后,找到您刚安装的驱动程序名称 XD-MDPN
将 1200PLC 连接到 XD-MDPN100 Profinet 从机接口
选择网关,右键单击以分配网关名称和 IP 地址
如果名称保留为默认值,则可以按照提示进行确认
转到 Profinet转modbus 的设备视图,并将数据添加到硬件目录中的 XD-MDPN
根据设备的数据长度,需要大于等于数据传输的程度
在这种情况下,选择32个双字输入和输出;配置下载到 PLC
XD-MDPN 通信数据配置
打开配置软件并创建新项目
选择Modbus转Profinet网关对应的驱动程序(可根据连接设备的类型选择主从模式) 在这种情况下,我们选择主站作为示例
Modbus转profinet 网关 Profinet IP 地址和设备名称一致
Modbus 端口配置端口 1
协议类型选择:创建新的 Modbus 配置软件时选择 Modbus 主从。
波特率、数据位、奇偶校验位、停止位:将modbus设置为Profinet网关modbus通信接口信息,与modbus波特率一致。
响应时间:等待从站的相应时间
轮询延迟:从站响应另一个命令后10ms
输出命令轮询模式:输出方式为连续、禁止、暗淡、脉冲输出 增加从地址站号2;建立RTU主通信命令
开放式模组总线从站;上述设置RTU主站与从机的modbusRTU从机信息一致
打开驱动器手册
通过读取 2101H 地址的值来检查当前变频器的状态。变频器 2101H 寻址内部的数据和 PLC
QW10通过判断Bit1-0形成一个图来确认变频器的状态,如果bit1-0为00,则表示变频器停止,如果是11,则表示变频器正在运行。
打开组态软件,选择03功能代码,从2101开始
将参数下载到模块总线到Profinet网关配置
PLC写入变频器的值,并通过为Modbus地址2000H分配一个值来控制变频器的运行和停止。
根据台达ME300变频器Modbus地址的描述,QW2000H对应PLC内部寄存器,当QW20被赋值4114(二进制0001 0000 0001 0010)时变频器将运行,思考
变频器停止运行,需要为 QW20 分配值 4097(二进制 0001 0000 0000 0001)
打开网关配置软件
对应的 PLC 地址为
写入多个寄存器;频率地址为2001H,对应的PLC寄存器为QW12
打开组态软件插入多个寄存器,从2001开始,点击下载到网关
通过简单的配置,台达的ME300变频器可以通过Modbus转Profinet网关连接到1200PLC,实现了Profinet转Modbus协议交换。
变频器
256文章
7484浏览量
156000 -
MODBUS
28文章
2540浏览量
83881 -
网关
9文章
6977浏览量
56614 -
Profinet
9文章
2371浏览量
28368
modbus转profinet网关连接smart与4台台达变频器modbus通讯
配置案例|Modbus转Profinet网关连接丹佛斯变频器
Modbus转Profinet网关连接丹佛斯变频器案例分享
Modbus转Profinet网关连接海利普变频器配置案例
Modbubs转Profinet网关连接台达变频器的配置案例
modbus转profinet网关连接5台台达ME300变频器案例
