超低电阻表面贴装分流器
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-03-10 09:25 次阅读
超低电阻表面贴装电流检测电阻器似乎是理想的封装。物理设计,金属表带,似乎是理想的,提供尽可能低的电感。这些电阻通常需要某种电阻电容滤波器来限制开关噪声尖峰。问题在于分流器的时间常数是封装电感除以电路电阻。因此,分流电阻越低,衰减时间越长。
大多数超低电阻表面贴装元件的模型类似于一根电线。理想的电路模型是电阻器。许多工程师部署了四端子开尔文检测方法,以减少接地层中的误差。这对检测电阻本身的误差没有任何作用。一个 1 W、0.005Ω 表面贴装电阻器可具有高达 5nH 的封装电感。在电流测量应用中依赖电阻元件时,电路将具有有限的频率,可以定义为感抗等于分流电阻的点,或者
其中
在图1所示的情况下,可用频率上限为160kHz!RL 网络的时间常数为 L/R 或 1uS。对于同一封装中的较低电阻值,问题只会变得更糟。
图1.
这个问题可以通过RC电路纠正,如图2所示。对于电流检测应用,我们需要 I(jw) × Rs = V2。图2中的电路可以通过使R1、C1网络中的极点抵消分流电阻中的零点来得出此结果。
图2.
因为
因此,通过在第二个方程中替换 V1,我们得到了
因为我们渴望
我们可以将上面的表达式修改为
通过简化,我们发现
通过取消两个部首,我们得到了预期的结果。从这里我们制作
其中
,然后选择
通过简化,我们发现
简化为
所以
该模型假设分流器由电流源(高阻抗)如电感器驱动。必须注意的是,图2中的网络不提供高频滤波,因为响应是平坦的。必须添加第二个极用于高频滚降。用低阻抗(例如MOSFET源)驱动分流器会在V1处引入一个极点。此极点发生在以下情况下
如果需要,可以通过插入带有R2的零点来消除此极点。如果需要更高的精度,您可以尝试使用R1和R2的电位计,并对C1进行最佳猜测。
图3.
测量这些超低电阻元件可能会使最昂贵的电感桥和网络分析仪达到其容量极限。使用高频扫描和最大激励水平有助于将这些测量结果从本底噪声中调高出来。但电路布局(如接地层)可能会改变测量结果。
总之,理想的检流电阻似乎尚不存在。随着电源输出电流的持续上升,这些分流电阻可能很快就会进入亚毫欧级。随着工作频率的增加,谨慎对待这些二阶和三阶效应是很好的建议。
审核编辑:郭婷
  • 滤波器
  • 电阻器
    如何来精确表征一个分流器
    如何来精确表征一个分流器呢?一种方法是将其与预先表征过的分流器串联,使用程控电源为该串联电路施加电流。使用串联电路中已知特性的分流器来测量电流,再测量需要表征的分流器上的电压,便可计算
    发表于 02-05 15:22 4086次阅读
    如何来精确表征一个<b class='flag-5'>分流器</b>
    分流器有哪些使用方法
    所选分流器的额定电流值,电流表的倍数(即其表盘刻度每格电流数)即为分流器的额定电流除于表盘刻度总格数。 用于直流电流测量的分流器有插槽式和非插槽式。分流器有锰镍铜合金
    发表于 07-10 17:33
    电流分流器介绍和使用
    断开被测电路,把电流分流器串联在电路中,才能测量。什么是电流分流器?电流分流器又称电流比率仪器,有时也为电流电压转换、外接分流器式大电流表
    发表于 07-24 10:41
    设计要点:控制分流器表面温度远比你想象的要重要
    。无论是何种工作条件,控制分流器表面温度非常重要,在30-70℃时其工作状态最佳,且在任何情况下其表面温度不能超过145℃,否则会导致电阻合金的阻值发生不可逆的变化。需要特别指出的是
    发表于 04-26 14:18
    精密分流器低温飘特性的技术要点
    分流器需要在一个大电流下工作,电阻表面温升会导致阻值的变化,从而影响到检测精度。要使温度对检测精度的影响降到最小,必须要使用低温飘的分流器分流器
    发表于 04-26 15:09
    直流分流器的原理及接线图
      一、直流分流器的定义  如果测量一个很大的直流电流,例如几十安培甚至更大,但没有那么大量程的直流电流表进行测量,怎么办?这就要采用分流器。  分流器,实际是一个阻值很小的可以通过大电流的精确
    发表于 02-20 17:06
    分流器的作用
    分流器是指测量直流电流用的,根据直流电流通过电阻时在电阻两端产生电压的原理制成。本视频主要详细介绍了分流器的作用。
    的头像 发表于 10-30 11:28 4.4w次阅读
    分流器怎么连接_分流器工作原理
    本文首先阐述了分流器的连接方法,其次介绍了分流器工作原理。
    的头像 发表于 12-10 09:21 3.9w次阅读
    分流器有什么用_分流器应用方法
    分流器是用电压量来表示电流量的一种测量元件,其优点是测量时方便,不用串入电路。分流器是用绝缘陶瓷制成,上有均匀分布的小孔,焊枪喷出的保护气经分流器后,呈层流状均匀喷出,以改善保护效果。
    的头像 发表于 12-10 09:23 2.2w次阅读
    分流器怎么用_分流器的使用方法
    本文首先阐述了分流器使用方法,其次介绍了分流器使用的注意事项,最后分析了分流器的用途。
    的头像 发表于 12-10 09:28 2.1w次阅读
    使用分流器测量电流的方法
    分流器主要用来测量直流大电流,是由锰铜合金制成的高精度定值电阻,阻值很小,这种电阻的温度系数也很小,对铜的热电势比康铜小,允许通过很大的直流电流;热电势对热电偶来说是有用信号,对分流器
    发表于 10-13 10:09 6374次阅读
    超低电阻表面电流分流器
    发表于 11-18 23:48 0次下载
    <b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>电阻表面</b><b class='flag-5'>贴</b><b class='flag-5'>装</b>电流<b class='flag-5'>分流器</b>
    电阻分流器在电流测量中的应用
    分流器在原理是一个电阻,《GB/T 2900.79-2008电工术语》对分流器的定义,分流器是与测量仪器仪表的电流电路并联,以扩大其测量范围的电阻器
    的头像 发表于 05-27 09:23 577次阅读
    电阻分流器在电流测量中的应用介绍
    的头像 发表于 06-03 13:43 526次阅读
    贴片电阻表面电阻有什么不同?
    这两者的详细解释: 贴片电阻(表面电阻) 贴片电阻是一种
    的头像 发表于 08-05 14:14 271次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电阻</b>和<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>贴</b><b class='flag-5'>装</b><b class='flag-5'>电阻</b>有什么不同?
