导热凝胶流速是否越快越好?
导热硅胶片 来源:导热硅胶片 作者:导热硅胶片 2023-03-10 09:25 次阅读
#导热凝胶#流速是否越快越好?
1、导热凝胶是功能性产品,功能适宜才是最好的,不要过剩,不要太劣质。
2、导热凝胶流速越大,通常来说就代表了导热系数越低,越低的导热系数,热传导效率就慢。
3、导热凝胶的流速取决于它本身粉体的填料比例,导热粉添加比例的少导致,K值越低。热传导效率就慢。
4、导热凝胶的流速取决于它本身粉体的填料比例,导热油添加的比例多导致,K值越低,还容易出油,渗透到应用位置的周围,严重会导致产品短路,或者断路。
5、3w的导热凝胶是中端导热凝胶,流速在29~35g/min,EFD 30cc管 测试,是属于正常值,超过这个值导热系数不够;低于这个值,太硬太干,不好施工涂抹开,机器或者人工打胶需要很大压力,也铺不均匀,容易带入空气,降低导热效果。
6、导热凝胶流速太大,太快,容易导致出胶粘连,不易断胶。丝丝拉拉的状态严重时到处溢胶,会影响到器件的美观和性能。
7、导热凝胶流速太快,操作时间来不及,容易导致很大的浪费,无形中又增加了成本。
8、当然了,还有很多细节问题无法简单文字全部说明。根据自身产品选择恰当的导热凝胶流速也是一门学问,不懂就咨询专业的热设计工程师。
审核编辑黄宇
  • 导热凝胶
    凝胶导热系数如何测量?#导热系数 #导热系数测定仪 #气凝胶
    测定仪
    南京大展检测仪器
    发布于 :2024年12月23日 16:37:53
    雷达(电波)流速仪:精准测量,实时监测水流的表面流速
    雷达(电波)流速仪以其精准测量、实时监测的优势,在水流表面流速监测领域展现出卓越的性能和广泛的应用前景。
    的头像 发表于 12-12 09:45 129次阅读
    雷达(电波)<b class='flag-5'>流速</b>仪:精准测量,实时监测水流的表面<b class='flag-5'>流速</b>
    800V汽车架构升级背后的技术挑战
    消费者追求快速充电,而且越快越好。为此,OEM(整车制造商)愈发关注800V汽车架构,基础设施提供商也在升级其充电网络以支持该架构。
    的头像 发表于 10-18 11:30 396次阅读
    流速断保护的动作电流如何整定
    流速断保护是电力系统中一种重要的保护方式,主要用于保护电力设备免受短路故障的影响。它通过检测电流的大小来判断是否发生短路,当电流超过设定的动作电流值时,保护装置会迅速切断电路,以防止设备损坏或事故
    的头像 发表于 09-26 16:40 828次阅读
    鑫澈电子高可靠性可点胶导热材料产品介绍
    Tflex CR350S 是一款新开发的双组份可点胶导热材料,适用于高振动应用场景,这主要得益于其较低的硬度,可满足各种垂直冲击和震动要求,以及能够减少在震动时芯片所受的应力。这款导热凝胶热阻小、可靠性高。
    的头像 发表于 08-19 14:43 398次阅读
    DAC输出如何加大带载能力?
    您好,项目中使用一个DAC,输出任意波(不含负电压),由于DAC带载能力只有几ma,所以打算在后级增加一路运放,电压跟随,电流输出在300-500mA,电压上升/下降时间越快越好(空载在1ms以内,带载在50ms以内),请问有合适的运放推荐吗?选型上需要重点哪些参数呢?
    发表于 08-09 07:30
    散热第一步是导热
    grease)、导热凝胶(thermal gel)等。 我们当时对比了市面上的几种导热硅脂,通过样品申请测试对比,最终选定了合肥傲琪电子的产品。 导热硅脂是一种传统的
    发表于 08-06 08:52
    导热填料在新能源汽车导热界面材料中的解决方案
    除了低密度导热凝胶导热粉体,还有导热垫片复配粉、灌封胶导热粉等方案用于电池包散热。这些方案通过特殊改性技术制作
    的头像 发表于 07-17 15:03 296次阅读
    畅能达科技 导热材料分类与应用概述
    过热而导致设备损坏,需要使用一些导热材料来辅助散热。 目前,电子器件使用的散热技术主要包括石墨散热、金属背板、边框散热、导热凝胶散热等导热材料以及热管、VC等
    的头像 发表于 07-09 13:49 231次阅读
    热管理系统材料解决方案——有行鲨鱼“双2”导热凝胶SY-2592Y
    有行鲨鱼推出了一款性能卓越的产品——SY-2592Y双组份有机硅导热凝胶。这款产品不仅能够满足现代高端工业制造需求,还在多个方面展现了出色的特性,如耐热性、电气绝缘、阻燃性能等。接下来,我们将深入探讨SY-2592Y的特点、优势及其广泛应用领域。
    的头像 发表于 06-27 15:09 456次阅读
    热管理系统材料解决方案——有行鲨鱼“双2”<b class='flag-5'>导热</b>硅<b class='flag-5'>凝胶</b>SY-2592Y
    热管理材料新宠——有行鲨鱼“双2”非硅导热凝胶
    有行鲨鱼SY-2532是一种不含游离硅,双组份非硅导热凝胶,具有良好的耐热、电气绝缘和阻燃性能;弹性好,应力低,具有抗振及抗冲击性能;耐老化性能优异,双85测试1000h后无开裂无结块;开放时间
    的头像 发表于 06-05 16:55 184次阅读
    热管理材料新宠——有行鲨鱼“双2”非硅<b class='flag-5'>导热</b><b class='flag-5'>凝胶</b>
    电感是越大越好还是越小越好呢?
    电感的选择并不是简单的“越大越好”或“越小越好”。电感器的大小(即电感值)应根据具体的应用需求、电路设计和性能要求来决定。
    的头像 发表于 05-06 15:31 5545次阅读
    风扇转速多少正常 风扇转速越快越好吗【其利天下电风扇PCBA方案】
    电风扇的运转速度在何种范畴属于正常?而高速的转动是否为更为优越的风力表现?另外,当风扇的步履稍显迟缓时,究竟是何原因使然?我们在此深入探讨。
    的头像 发表于 01-18 22:22 8957次阅读
    风扇转速多少正常 风扇转速<b class='flag-5'>越快越好</b>吗【其利天下电风扇PCBA方案】
    一文了解导热凝胶及其应用
    导热凝胶是以硅树脂为基材,添加导热填料及粘结材料按一定比例配置而成,并通过特殊工艺加工而成的膏状间隙填充材料,按1:1(质量比)混合后固化成高性能弹性体,随结构形状成型,具备最优异的结构适用性和结构件表面贴服特性。
    的头像 发表于 01-02 16:27 2028次阅读
    一文了解<b class='flag-5'>导热</b><b class='flag-5'>凝胶</b>及其应用
    电机定子槽满率是否越高越好
    电机定子槽满率是否越高越好? 电机定子槽满率指的是定子槽中绕组占据的比例。在设计电机时,定子槽满率的高低会直接影响电机的性能,但并不意味着越高越好。本文将从不同角度分析电机定子槽满率的意义和影响因素
    的头像 发表于 12-25 11:47 1517次阅读
