异步降压转换器的导通开关损耗
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-03-10 09:26 次阅读
图1所示为基于MAX1744/5控制器IC的简化降压转换器,具有异步整流功能。由于二极管的关断特性,主开关(Q1)的导通开关损耗取决于开关频率、输入环路的走线电感(由C1、Q1和D1组成)、主开关MOSFET的栅极电荷(米勒电容)以及控制IC的驱动能力。本应用笔记将详细分析导通开关损耗以及选择开关P沟道MOSFET的标准。
图1.基于MAX1744控制IC的典型异步降压转换器
图2显示了Q1的典型波形。在Q1导通期间,栅极电压Vg,先充电。一旦达到阈值电压,Q1导通,Q1的漏源电压Vds降低。同时,Q1和Id的漏极电流增加。在此时间间隔内发生导通交叉传导损耗。根据走线电感,考虑三种情况,LTR:
图2.Q1和二极管电压VD的典型开关波形。
情况一:走线电感相对较小。漏极电流达到输出电流Io,在漏源电压达到零之前。
情况二:走线电感具有临界值,当漏极至源极电压为零时,漏极电流同时达到零。
情况三:走线电感相对较大,因此漏极至源极电压变为零后漏极电流达不到输出电流。
在上述三种情况下,情况I的开关损耗最高,而情况III的开关损耗最低,如图2所示。案例 I 在 Id 和 Vds 之间产生最高的重叠。在我们开始分析之前,Q1的米勒电容放电所需的时间由下式给出:
其中 Qg是米勒电荷,Rg是Q1、R的栅极电阻d是 MOSFET 驱动器的导通电阻,Vd是驱动器和V的电源电压T是Q1的阈值电压。
图3给出了导通转换的等效电路,其中CGD是米勒电容,压控电压源表示漏极对源极电压的放电,VDS.
图3.用于导通开关转换的等效电路。
漏极电流的时间段,Id,充电至输出电流,Io,由下式给出,
从等式(1)和等式(2),我们有,因为给定我
o和 V在,有几种方法可以使 ΔT1 ≥ ΔT。首先,选择米勒电荷较少、栅极电阻更小、栅极阈值电压更小的Q1。第二,提高MOSFET驱动器的电源电压,第三,增加走线电感。不鼓励第三种选择,因为在导通开关转换后可能会出现振荡。这是因为在开关转换完成后,存储在走线电感中的能量将随着二极管的结电容振荡以耗散能量。因此,具有较高电源电压和较低导通电阻的MOSFET驱动器将最大限度地降低导通传导损耗。另一方面,一旦布局和驱动器固定,选择具有较少米勒电荷和较低阈值电压的MOSFET将最大限度地减少导通交叉传导损耗。
需要指出的是,导通开关损耗包括两部分:一部分是上述导通交叉导通损耗,另一部分是Q1输出电容的放电损耗。后者是固定的损耗量,与驱动能力和布局参数无关。利用MAX1744评估板获得的参数得到ΔT的比值1/ΔT 等于 0.4,在案例 I 类别中,LTR假设为 15nH,Qg= 10nC, Rg= 2Ω 和 VT= 3V。如果我们从NDS1切换Q9407(Qg= 电源编号,Rg= 电源编号),Si9407,一个具有 Q 的 FETg= 3nC 和 Rg= 1Ω,比值ΔT1/ΔT 等于 0.77。图3显示了在同一评估板上使用NDS9407和Si9407的效率比较。从图2中可以明显看出,在所有负载条件下,效率都提高了约1%。如果 Rd减半,ΔT1/ΔT 等于 1.03,就开关损耗而言,这是首选。对于MAX1744常见的高输入电压应用(输入电压>提供一个数字),导通交叉传导损耗比Q1输出电容的放电损耗更明显。
图 4a.12V输入和3.3V输出时的效率比较。
图 4b.12V输入和5V输出时的效率比较。
审核编辑:郭婷
  • 二极管
  • 转换器
  • 控制器
    降低器件损耗的零电压开降压转换器
    已知使用谐振拓扑结构的降压转换器可提供比基于传统脉冲宽度调制(PWM)或硬开关架构的电源更高的性能。尽管传统的高密度硬开关稳压已经发展成为
    的头像 发表于 03-11 08:03 4067次阅读
    降低器件<b class='flag-5'>损耗</b>的零电压开<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    功率MOSFET的开关损耗:关断损耗
    的影响更明显。(3)降低米勒电压,也就是降低阈值开启电压同时提高跨,也可以提高开关速度,降低开关损耗。但过低的阈值电压会使MOSFET容易受到干扰误导通,而跨和工艺有关。
    发表于 03-06 15:19
    讨论直流/直流稳压部件的开关损耗
    稳压进入非连续通模式。在此模式下,该设备仍保持开关频率。在每一个周期,功率仍在集成电路(IC)内部消散。因此,即使损耗在轻负载时并非
    发表于 06-05 09:39
    直流/直流稳压部件的开关损耗
    欢迎回到直流/直流转换器数据表系列。鉴于在上一篇文章中我介绍了系统效率方面的内容,在本文中,我将讨论直流/直流稳压部件的开关损耗,从第1部分中的图3(此处为图1)开始:VDS和ID曲线随时间变化
    发表于 08-30 15:47
    开关损耗包括哪几种
    一、开关损耗包括开通损耗和关断损耗两种。开通损耗是指功率管从截止到通时所产生的功率损耗;关断
    发表于 10-29 07:10
    SMPS中有两种类型的损耗
    直流传导损耗采用理想组件(通状态下零压降和零开关损耗)时,理想降压转换器的效率为100%。而实际上,功耗始终与每个功率元件相关联。SMPS
    发表于 10-29 06:18
    准确测量开关损耗的几个方式
    转换成关闭状态。一般来说,主要的能量损耗体现在“通过程”和“关闭过程”,小部分能量体现在“通状态”,而“关闭状态”的
    发表于 11-18 07:00
    MOSFET开关损耗分析
    为了有效解决金属-氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)在通信设备直流-48 V缓启动应用电路中出现的开关损耗失效问题,通过对MOSFET 栅极电荷、极间电容的阐述和通过程的解剖,定位了MOSFET 开关损耗的来源,进而为缓
    发表于 01-04 14:59 42次下载
    关于开关节点产生的开关损耗问题探讨
    同步整流降压转换器的同步开关(高边+低边)是对VIN和GND电压进行切换(ON/OFF),该过渡时间的功率乘以开关频率后的值即开关损耗
    发表于 04-06 10:51 1048次阅读
    关于<b class='flag-5'>开关</b>节点产生的<b class='flag-5'>开关损耗</b>问题探讨
    开关损耗原理分析
    发表于 10-22 10:51 11次下载
    <b class='flag-5'>开关损耗</b>原理分析
    IGBT损耗开关损耗
    从某个外企的功率放大器的测试数据上获得一个具体的感受:损耗60W开关损耗251。大概是1:4.5 下面是英飞凌的一个例子:可知,六个管子的总功耗是714W这跟我在项目用用的那个150A的模块试验测试得到的总功耗差不多。
    发表于 02-23 09:26 18次下载
    IGBT<b class='flag-5'>导</b>通<b class='flag-5'>损耗</b>和<b class='flag-5'>开关损耗</b>
    DC/DC评估篇损耗探讨-同步整流降压转换器损耗
    本文开始探讨同步整流降压转换器损耗。首先,我们来看一下同步整流降压转换器发生损耗的部位。然后,
    的头像 发表于 02-23 10:40 1934次阅读
    DC/DC评估篇<b class='flag-5'>损耗</b>探讨-同步整流<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>损耗</b>
    DC/DC评估篇损耗探讨-同步整流降压转换器死区时间的损耗
    上一篇文章中介绍了同步整流降压转换器开关节点产生的开关损耗。本文将探讨开关节产生的死区时间损耗
    的头像 发表于 02-23 10:40 2777次阅读
    DC/DC评估篇<b class='flag-5'>损耗</b>探讨-同步整流<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>死区时间的<b class='flag-5'>损耗</b>
    DC/DC评估篇损耗探讨-同步整流降压转换器开关损耗
    上一篇文章中探讨了同步整流降压转换器的功率开关--输出端MOSFET的传导损耗。本文将探讨开关节点产生的
    的头像 发表于 02-23 10:40 1013次阅读
    DC/DC评估篇<b class='flag-5'>损耗</b>探讨-同步整流<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>开关损耗</b>
    同步整流降压转换器损耗有哪些
    同步整流降压转换器是一种高效率的DC-DC转换器,它利用低通电阻的功率MOSFET代替传统的二极管作为整流元件,以减少整流过程中的能量损耗
    的头像 发表于 02-26 15:26 822次阅读
    同步整流<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>损耗</b>有哪些
