本应用笔记演示如何使用工作在脉频调制(PFM)模式的高效升压DC-DC控制器MAX1771从升压开关控制器构成负降压型开关稳压器。
正降压型开关稳压器很常见,但相比之下,互补的负降压功能(将负电压转换为较小的负电压)很少见。
图1所示为负降压型开关稳压器,从-1V提供7A电流(-5.15V),效率优于90%。该 IC 是以负电源轨为基准的升压开关控制器。
图1.该负降压电路可将 -15V 调节至 -7.5V。
当电源开关(Q3)导通时,L1中的电流只要V就增加外小于 V 的负值在.当该电感电流达到R6设定的限值时,Q3关断。Q3的漏极偏高,由箝位二极管(D2)箝位至正电源轨(地)。然后电感电流减小,直到Q3再次导通。输出电容(C3)与电感电流集成以产生输出电压。
输出电压以正电源轨为基准,Q4反映从正电源轨到负电源轨的误差信号。当误差信号低于反馈阈值时,电源开关接通并启动另一个开关周期。
D1、Q1、Q2和R1-R4构成一个启动电路,使IC1保持关断状态,直到V在达到约-11V。此操作可确保Q4具有足够的电压顺从性来调节反馈环路。维持稳压所需的最小输入电压 输出电压为 V外+(-VFB),其中 VFB是反馈阈值电压(本例中为1.5V)。效率随负载电流而变化,如图2所示。
图2.图1电路的转换效率随负载电流而上升。
本电路中使用的MAX1771控制器IC工作在脉冲频率调制(PFM)模式。MAX668控制器IC工作在脉宽调制(PWM)模式,可用于类似的电路以降压负电压。PWM 控制器具有固定频率操作的优势。MAX668控制器具有比MAX1771 PFM控制器更小封装的优势。
审核编辑:郭婷
控制器
113文章
16562浏览量
180303 -
稳压器
24文章
4286浏览量
94527 -
DC-DC
30文章
1963浏览量
82377 -
降压稳压器
2文章
334浏览量
29386 -
升压控制器
91浏览量
18278
