模拟开关降低继电器功耗
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-03-10 09:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
设计思路概述了使用模拟开关和分立元件来降低继电器驱动功耗的方法。
继电器通常用作电控开关。与晶体管不同,它们的开关触点与控制输入电气隔离。另一方面,继电器线圈的功耗对于电池供电应用可能没有吸引力。您可以通过添加允许继电器在较低电压下工作的模拟开关来降低此耗散(图 1)。
图1.模拟开关可降低继电器功耗。
继电器线圈消耗的功率等于 V2/R线圈.该电路通过施加低于正常工作电压5V来降低这种耗散(致动后)。请注意,打开继电器所需的电压(拾取电压)大于保持继电器打开所需的电压(压差)。所示继电器具有 3.5V 拾取电压和 1.5V 压差,但该电路允许其采用 2.5V 中间电源电压工作。表1比较了继电器的功耗与两端的固定工作电压以及图1电路的功耗。
电压 当前 总功耗
5V (正常工作电压) 90毫安 450毫瓦
3.5V (拾取电压) 63毫安 221毫瓦
2.5V(图1电路) 45毫安 112毫瓦
当您关闭SW1时,电流在继电器线圈中流动,C1和C2开始充电。继电器保持非活动状态,因为电源电压小于其拾取电压。RC时间常数使得C1在C2两端的电压达到模拟开关的逻辑阈值之前几乎完全充电。当C2达到该阈值时,模拟开关将C1与2.5V电源和继电器线圈串联。此操作通过将线圈两端的电压升压至 5V(电源电压的两倍)来打开继电器。当C1通过线圈放电时,线圈电压回落至2.5V减去D1两端的压降,但继电器保持导通,因为该电压高于继电器的压差电压(1.5V)。
该电路的元件值取决于继电器特性和电源电压。R1的值应足够小,以保护模拟开关免受初始电流浪涌到C1的影响,该值应足够小,以允许C1快速充电,但又应足够大,以防止浪涌电流超过模拟开关指定的峰值电流。U1的峰值电流为400mA,峰值浪涌电流为IPEAK = (VIN VD1)/(R1 + RON),其中RON是模拟开关的导通电阻(典型值为1.2Ω)。C1的值取决于继电器特性以及VIN与继电器拾取电压之间的差异。需要更多导通能量的继电器需要更大的C1值。
选择R2和C2的值,允许C1在C2的电压达到模拟开关的逻辑阈值之前几乎完全充电。在这种情况下,时间常数 C2R2 约为 C1(R1 + R上).较大的 C2R2 值会增加开关闭合和继电器激活之间的延迟。
审核编辑:郭婷
  • 继电器
  • 线圈
  • 晶体管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    降低继电器功耗小技巧
    串联电阻大概是线圈电阻的两倍。继电器闭合可靠性稍微有所降低。但功耗仅有原来不串电阻的1/3,继电器线圈发热减少许多,延长使用寿命
    发表于 01-08 16:11
    剖析模拟开关降低继电器功耗设计
    模拟开关降低继电器功耗-Analog Switch Low
    发表于 04-04 11:04
    降低继电器线圈功耗的电路图分享
      这是一个RC电路,有个串联线圈,可以控制满流,使得继电器可靠地工作,并降低电流,节约功耗。    这个电路的亮点是,只要加两个最普通的元件,一个电阻和电容,就可以使继电器线圈保持稳
    发表于 02-23 16:43
    如何使用PWM控制继电器降低功耗
    如何使用PWM控制继电器降低功耗
    发表于 02-17 06:31
    利用模拟开关降低继电器功耗
    本文介绍的是如何利用模拟开关降低继电器功耗
    发表于 04-20 11:35 31次下载
    节电模式降低继电器驱动功耗
    摘要:本应用笔记讨论具有内置节电电路、能降低功耗继电器驱动器MAX4822/MAX4824。在典型应用中,总节电范围能达5.5%至68.5%,具体数值取决于所使用的继电器类型。节电
    发表于 04-27 14:30 28次下载
    节电模式降低继电器驱动功耗
    发表于 04-20 11:07 2061次阅读
    节电模式<b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>继电器</b>驱动<b class='flag-5'>功耗</b>
    Abstract: Design idea outlining a method to use an analog switch and discrete components to reduce the power dissipated in relay actuation. Relays are often used as electrically controlled switches. Unlike transistors, th
    发表于 04-29 11:38 1100次阅读
    <b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>继电器</b>的<b class='flag-5'>功耗</b>-Analog Switch Low
    节电模式降低继电器驱动功耗
    发表于 05-05 08:31 1395次阅读
    利用模拟开关降低继电器功耗,Analog Switch L
    利用模拟开关降低继电器功耗,Analog Switch Lowers Relay Power Consumption Abstract:
    发表于 06-27 23:38 1290次阅读
    利用<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>继电器</b>的<b class='flag-5'>功耗</b>,Analog Switch L
    如何降低降低继电器功耗
    继电器的驱动三极管基极接有电阻R1和电容C,当控制电平从A点注入时,电容C两端电压不能突变,相当于A点注入的控制电平没有损耗的提供给了三极管基极,从而驱动继电器吸合。当电容C上的电压充满时,控制电平经R1限流后提供给三极管基极,驱动
    发表于 03-16 16:33 8059次阅读
    如何<b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>功耗</b>?
    记:使用PWM控制继电器降低功耗
    0x01 序言最近在做一块单板,这块板子需要更低的待机功耗与工作功耗,但是没有任何物理方式进行功率的降低。思前想后,我终于找到了这个折中的方式,从板子上的继电器(那块单板的
    发表于 12-22 19:39 19次下载
    记:使用PWM控制<b class='flag-5'>继电器</b>以<b class='flag-5'>降低功耗</b>
    降低继电器线圈功耗的电路图
    继电器线圈的功耗可以通过电容和电阻降低继电器驱动晶体管的发射级接地,加上的电阻和电容打断它,当驱动晶体管是关断时,R2保证电容放电,当继电器
    的头像 发表于 03-30 15:39 4824次阅读
    <b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>继电器</b>线圈<b class='flag-5'>功耗</b>的电路图
    继电器开关
      01基本特性 这三个热继电器的标称温度值分别是:60°,75°,85°。▲ 三个热继电器 在常温下,这三种温度继电器开关)都是常闭。   02加热测试 热用热风枪加热热
    发表于 04-28 11:08 0次下载
    热<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>开关</b>
    以高压模拟开关替代光继电器
          在自动化测试、工厂控制系统等高精度应用场合,光继电器(Photorelay)长期以来是实现高压信号切换的主流方案。但随着半导体技术的发展,高压模拟开关在集成度、尺寸、速度和成本方面逐渐
    的头像 发表于 11-19 14:37 449次阅读
