数字可编程低噪声雪崩光电探测器偏置电路
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-03-10 09:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
描述了一种电路来偏置光纤接收器中使用的雪崩光电二极管。具有倍压器输出的简单升压转换器采用 25V 电源提供 71V 至 5V 的数字编程输出电压。陶瓷滤波电容和有意减慢的 MOSFET 开关转换可提供低噪声输出。
雪崩光电二极管检测器(APD)与PIN二极管一样,用作光通信中的接收器。APD更灵敏,但必须正确偏置才能为给定的光子通量产生适当的电子流。图1所示为低噪声APD偏置电源的原理。本电路基于MAX5026低噪声、固定频率PWM升压转换器,工作在非连续电感电流模式。
图1.低噪声APD偏置电源。将控制输入电压从 0V 更改为 2.5V 会导致输出电压从 71V 更改为 24.7V。
该器件的开关时间被有意减慢,以减少其他类似器件中存在的高频尖峰。MAX5026的内部开关频率为500kHz。内部横向DMOS开关器件的绝对最大额定值为40V,与C3、D2、D3和C4形成的外部倍压器网络一起,输出电压可达71V。
倍频器电路在稳态下的工作如下:当LX引脚为低电平(内部DMOS导通)时,电容C2在“导通时间”期间将电荷转移到C3,同时电感L1正在充电。当内部DMOS关断时,电感内置的电流会同时偏置D1和D3。因此,提供给电容器C4的总电压是VC2和VC3的总和。
图1所示电路采用1V输入电源时,能够在71V输出时提供超过5mA的输出电流。图2显示了三种输出电压设置下的输出负载调整率。图3显示了相对于控制输入端控制电压的输出电压调整范围。图4显示了三种输出电压设置的效率曲线。
图2.输出电压调节与输出电流的关系,用于三种输出电压设置 25V、50V 和 71V。
图3.测量的输出电压与控制输入电压的关系。
图4.效率曲线。
图5显示了采用71μF陶瓷旁路电容时输出端负载电流为1mA时的1V时输出纹波。该器件的低噪声特性从该示波器镜头中显而易见。输出纹波小于100mV(见图5)。
图5.输出电压纹波。输出电压=71V,Iout=1mA。采用 1μF 输出电容器。垂直:50mV/格,水平:200μs/格
通过将低成本的Nichicon 10μF、100V、VX系列电解电容器与1μF陶瓷并联,可以进一步改善这一点。这导致纹波小于20mV(见图6)。
图6.输出电压纹波。输出电压=71V,Iout=1mA。将 10μF 电解电容器并联添加到 1μF 输出电容器。垂直:50mV/格,水平:200μs/格
图7所示为如何利用MAX45 25位DAC和71.5304V基准,在10V至2V范围内以约5mV的步长控制偏置发生器的输出。
图7.低噪声APD偏置电源。输出电压可在 24V 至 71V 范围内以 45mV 的步长进行数字编程。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 二极管
  • 接收器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    在VirtualLab Fusion中的可编程探测器附加组件
    摘要 VirtualLab Fusions 的可编程工具为物理行为的定义提供了最大的灵活性,尤其是可定制的探测器附加组件,允许自由定义根据电磁场计算的物理量。在本次案例中,我们将简要介绍
    发表于 08-08 17:17
    可编程低噪声偏置电压参考设计包括BOM及层图
    PSRR 低噪声 LDO,该参考设计展示了如何以较低的成本生成非制冷微测热辐射计探测器运行所需的高精度、超低噪声可编程偏置电压和电源。主
    发表于 10-15 15:06
    高增益低噪声探测器读出电路设计
    探测器偏置电压,在从很低到很高的背景范围内,都具有非常低的噪声,其输出信号的线性度和均匀性也很好,适合微弱信号的读出。  1电路设计  为完成探测
    发表于 11-12 15:59
    LT3095EUDD双通道低噪声偏置发生的典型应用电路
    LT3095EUDD双通道低噪声偏置发生的典型应用电路。 LT3095从3V至20V的公共输入电压产生两个低噪声
    发表于 04-30 07:25
    如何设计一个高增益的光电探测器电路
    如何提高APD的光电转换效能?噪声光电探测器电路的影响是什么?如何设计一个高增益的光电
    发表于 04-14 06:23
    如何去设计一种高增益低噪声探测器读出电路
    如何去设计一种高增益低噪声探测器读出电路?如何对探测器读出电路进行仿真测试?
    发表于 05-31 07:26
    光电探测器的主要噪声源及其成因
    光电探测器的主要噪声源有以下几种: 散弹噪声:这是由于光电探测器中的
    发表于 09-01 17:05
    elmos可编程烟雾探测器芯片E520.30
    德国elmos公司日前宣布推出 基于光电式的烟雾探测器方案E520.30,它具有硬件连线总线接口(“联网式烟雾探测器”)。该IC可用于实现可编程烟雾
    发表于 09-08 16:21 3455次阅读
    Finisar在西部光电展上推出高速光电探测器新品 并演示可编程激光技术
    2018年西部光电技术展上,菲尼萨(Finisar)推出一款高速光电探测器新品,并演示了WaveSource™可编程激光技术(WaveSource Programmable Laser
    的头像 发表于 02-05 12:44 7859次阅读
    开源硬件-TIDA-01583-适用于热像仪中微测热辐射计探测器的超低噪声偏置电压 PCB layout 设计
    发表于 12-24 10:44 124次下载
    开源硬件-TIDA-01583-适用于热像仪中微测热辐射计<b class='flag-5'>探测器</b>的超<b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>偏置</b>电压 PCB layout 设计
    ADXL355低噪声可编程文件下载
    ADXL355低噪声可编程文件下载
    发表于 05-17 10:06 0次下载
    低噪声APD偏置电路
    电路产生并控制光通信中使用的雪崩光电二极管(APD)的低噪声偏置电压。可变电压控制APD的雪崩
    的头像 发表于 03-13 10:10 6372次阅读
    <b class='flag-5'>低噪声</b>APD<b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>电路</b>
    HFAN-03.1.1: 数字可编程低噪声雪崩光电探测器(APD)偏置电路
    描述了一种电路偏置光纤接收中使用的雪崩光电二极管。具有倍压输出的简单升压转换
    的头像 发表于 06-10 14:33 3107次阅读
    HFAN-03.1.1: <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>雪崩</b><b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>探测器</b>(APD)<b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>电路</b>
    光电探测器的主要噪声源及其成因
    光电探测器的主要噪声源及其成因 光电探测器是一种基于光电转换原理实现信息传输和处理的电子元器件。
    的头像 发表于 09-19 16:44 6884次阅读
    InGaAs雪崩光电探测器产品手册
    (400-1100 nm)的感应范围;我们探测器都采用跨阻放大结构,使得其具有低噪声,高灵敏度等特点,高增益下带宽最大可达到250MHz。请参考下表我们每个光电二极管指标,了解每个探测器
    发表于 01-23 09:24 0次下载
