被短路的元件一定要去掉吗?
图1所示电路,左下方的2欧电阻被短路,其两端电压为0,该支路电流也为0。进行电路分析时,可以将其去掉,以简化电路。那么是否所有的元件一旦被短路,就可以去掉?
图1
答案显然是否定的。将图中左边的2欧支路换成电流源,该支路仍然被短路,但该支路不能去掉,因为该支路有电流。那么将左边的2欧支路替换成电压源呢?这种替换是不允许的,因为电压源不能被短路。同理以及受控源。
如图2所示电路,当开关S闭合时,受控电流源被短路。因受控电流源的电流由控制量i决定。只要i不等于0,受控电流源的电流2i就不等于零,所以不能将受控源支路去掉。此时与受控源并联的5欧电阻被短路,其上电流i2等于0,可以将其去掉。
电路中受控源被短路,两端电压为0,选择10V电源,5欧电阻和短路线组成的回路,可以算得i=2A,受控电流源的电流2i=4A。i1=2+4=6A。
图2 电流源被短路
综上,元件或支路被短路时,应不应该被去掉,取决于该支路电流是否为零。如果电流为零,相当于断路,可以将该支路去掉;如果不为零,则不能将该支路去掉。
举报投诉
电源
185文章
19047浏览量
265082 -
电路
173文章
6093浏览量
179135 -
电压源
2文章
425浏览量
35008 -
元件
4文章
1222浏览量
38891 -
受控源
28浏览量
11586
热点推荐
请问PADS9.5中做一个原理图元件一定要事先有PCB封装吗?
请问PADS 9.5中做一个原理图元件一定要事先有PCB封装吗?比如8*8点阵就没有封装,那是不是就不能直接做原理图元件了?
发表于 12-15 18:54
请问为什么一定要调用一次任务切换?
左老师:为什么在视频中你说如果xTaskResumeAll()没有做任务切换,那么也一定要调用portYIELD_WITHIN_API()做一次任务切换?为什么一定要做一次任务切换呢?
发表于 07-15 08:03
学习编程一定要英语很好吗?
编程需要大量的英语代码,学习编程的话,不一定要英语非常得好,但是一定要有英语基础,因为现在编程里面大量都是英语代码,但是很多编程都是固定的套路,我们只需要知道一个英语代码是什么意思,然后接下来用这种
发表于 07-01 07:55
PCB上的死铜为什么一定要去掉?
天线的效应,如果周围的走线辐射强度大,会增强周围的辐射强度;并且会形成天线的接受效应,会对周围走线引入电磁干扰。把孤岛通过地孔与GND良好连接形成屏蔽等方式,都在一定程度上能解决死铜的问题,但是都存在
发表于 09-07 16:46
为什么高级助听器一定要使用锌空气电池?
为什么高级助听器一定要使用锌空气电池?
锌空气电池以空气中氧气为正极材料,所以就不必再在电池内放入,电池内就有空间装更
发表于 12-16 09:59
•1312次阅读
一定要防止智能家电被侵入否则智能家电变偷窥狂
网络安全专家提醒,摄像头如必须联网,最好使用冷门的接入端口,避免81、82等常被攻击的端口。此外,一定要更改默认账户名和密码,千万不要把摄像头对准卧室和床。
手机充电一定要充满吗
充电一定要在手机没电之前充电,也不能充满电,要充到一定电量就拔掉充电器,这样才能更好的保护手机的电池,不要等手机电量全部用没之后在充电,这个叫做深度放电,这样对手机的损害是非常大的,所以说小编请大家千万不要这么做。
区块链是否一定要去中心化
Vitalik Buterin进一步分析了大家经常提到的支持去中心化的三个原因:fault tolerance, attack resistance, and collusion
发表于 08-16 14:08
•965次阅读
自动驾驶一定要使用激光雷达吗
近日,以“汽车安全领域领导者”自居的沃尔沃宣布,直接越过L3级而跨入L4级自动驾驶的研发,并计划在2年内实现L4车型的量产,并强调L4车型一定要使用激光雷达。
发表于 05-19 10:22
•2090次阅读
【必看】PCB上的死铜为什么一定要去掉?
对于死铜一般都是建议直接处理,因为1.会造成EMI问题;2.增强抗干扰能力;3.死铜没什么用。当然也有其他办法在一定程度上能解决死铜的问题,但是都存在一定的风险,所以结论:最好的办法就是直接删除死铜!
被短路的元件一定要去掉吗?
