如何最大限度地降低Li+线性充电器的功耗
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-03-10 09:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
介绍了将线性电池充电器的功耗降至最低的技术。从稳定的壁立方体开关电源开始,描述了限制线性充电电路耗散的方法。提供了电路,显示了计算,讨论了PMOS调整管的散热,并提出了合适的调整管。
介绍
单节Li+线性充电器的数据手册很少讨论功耗或如何处理散热。高输入电压和充电电流会增加调整元件必须处理的功率。本应用笔记讨论了如何在保持安全器件和系统温度限制的同时最大化充电电流。
使用正确的直流输入电源
低电压输入可降低功耗。为了给单节Li+电池充电,我们需要一个稳压良好的4.2V±1%或4.1V±1%(取决于电池化学成分)输出。输入电压需要更高,以覆盖电池正极端子和输入直流电源之间的压降。图1显示了典型充电器的这些内容。
图1.压降贡献。
Vin = Vsense + Vpmos + Vtrace + Vdiode + 4.2V
最小输入可以描述如下。
Vin(min) = Rsense × Icharge + Rds(on) × Icharge + Rtrace × Icharge + (Vthmax(d) + Rd × Icharge) + 4.2V
其中 Vdiode = Vthmax(d) + Rd × Icharge, Vthmax(d);二极管导通阈值电压,Rd;二极管串联电阻
正如我们在上式中看到的,如果充电电流(Icharge)增加,充电器需要更高的输入电压。以下是充电电流为4mA时示例电路(图500)的实际数据。
输入电压 = 0.303V(Vdiode) + 0.060V(Vsense) + 0.112V(Vpmos) + 0.000V(Vtrace) + 4.2V
输入电压 = 4.68V
肖特基二极管:Zetex ZHCS1000,
PMOS 场效应管: Fairchild FDC636P,
Rsense = 105mΩ,
回溯:宽 40 密耳,长 0.5 英寸,铜迹线 1 盎司。此值取决于 PCB 布局和电池触点。
由于这些数据取自一个原型,我们还应该考虑每个参数的公差。一个 5V±5% 稳压良好的开关模式 AC 适配器将提供一些裕量,以考虑容差。AC适配器不需要精确的电流限制,因为充电器具有电流控制,但AC适配器的最大电流能力必须比线性充电器的快速充电电流高200-300mA。图2所示为使用MAX5021低功耗、电流模式PWM控制器的交流适配器示例。
图2.5V/1A 交流适配器。
优化充电电流和功耗
图3所示为用于测试的电路。它是一款线性充电器,充电电流为 500mA,定时器限制为 6 小时。
图3.MAX1898单节Li+线性充电器。
线性充电器的总功耗表示如下。
Pdiss = (Vin - Vbatt) × Icharge
为了确定快速充电电流,我们需要计算P-MOSFET Q1上允许的最坏情况功耗。
Q1的功耗表示如下:
Pdiss(Q1) = Vds(Q1) × Icharge
Vds(Q1) = 5V - VD1 - 充电 × RCS - Vbatt
其中VD1:D1正向压降,Rcs:内部电流检测电阻。
此外,在任何工作条件下,P-MOSFET 的结温都不应超过其最大限值 = 150°C。
Tj = Ta + RΘJA × Pdiss(Q1)
表1显示了可用于充电器的一些可能的P-MOSFET产品。尽管规格显示最大功率耗散相当高,但我们应该谨慎对待PCB安装条件。在许多 MOSFET 器件上,为封装额定值指定的“FR-1 板上 2 in_ 4oz Cu 焊盘”对于许多应用来说可能并不现实。相反,以下设计过程会产生更实际的结果。
Package Pd, 最大功率耗散 RΘJA, RΘJC, RΘCA 热阻 印刷电路板安装
FAIRCHILD
FDC636P
SuperSot-6 1°C 时为 6.25W RΘJA= 78°C/W RΘJC= 30°C/W RΘCA= 48°C/W
1 in_ pad of 2oz Cu on FR-4 board.
0°C 时为 8.25W 0°C
时为 417.85W
RΘJA =156°C/W RΘJC= 30°C/W RΘCA= 126°C/W
Minimum pad of 2oz Cu on FR-4 board.
Vishay Siliconix
Si3441DV
TSOT-6 1°C 时为 1.25W RΘJA =110°C/W RΘJC= 30°C/W RΘCA= 80°C/W
表面安装在 1 in_ FR4 板上
0°C 时为 6.85W
Vishay Siliconix
Si5443DC
1206-8 芯片场效应晶体管 1°C 时为 3.25W RΘJA =95°C/W RΘJC= 20°C/W RΘCA= 75°C/W
安装在 1 in_ FR4 板上
首先,我们应该找出在系统设计限制下可以获得的最佳RΘJA。RΘJA是结到外壳(RΘJC)和外壳到环境热阻(RΘCA)的总和,其中外壳热参考定义为漏极引脚的焊接安装表面。RΘJC 由设计保证,而 RΘCA 由用户的电路板设计、散热器方法和冷却系统决定。我们应该尽可能降低RΘCA。但是, 会有一些限制,例如有限的电路板空间, 没有通风, 和对PCB材料的安全要求.由于我们不能直接测量 Tj,我们可以使用 Tc 来计算 RΘCA。
Tc = Ta + RΘCA × Pdiss(Q1)
RΘCA = (Tc - Ta)/ Pdiss(Q1)
为了设计用于表面贴装PMOS FET的高效散热器,我们应该尽可能增加漏极引脚板面积。然后我们可以测量Vd-s(Q1),Icharge和Tc来计算RΘCA。如果测得的RΘCA低于我们的预期,我们应该增加漏极引脚焊盘的表面积或减小充电电流。也, 我们应该记住,Tc 不得超过 130°C 或 150°C PCB 最高工作温度, 取决于 PCB 材料.在开始之前,我们应该检查我们使用的 PCB 材料的 UL 文件编号及其最高工作温度.假设我们使用的 FR-4 双层板额定温度最高为 130°C。
如果测得的外壳温度Tc在Ta = 125°C和Pdiss(Q50) = 1mW时为800°C,
125°C = 50°C + RΘCAx800mW
RΘCA = (125°C - 50°C)/0.8W
= 93.75°C/W
如果 RΘCA = 93.75°C/W,RΘCJ = 30°C/W (TSOP-6),Ta(max)= 50°C,Tj(max) = 150°C,我们可以达到的最大功率耗散;
150°C = 50°C + 123.75°C/W × Pdiss(Q1)
最大功耗 (Q1) = 808mW
如果初始Vbatt = 3.0V,Rcs = 105mΩ,VD1 = 0.35V,Icharge = 500mA,则最坏情况Vds(Q1)最大值为;
Vds(Q1)最大值 = 5V - VD1 - 充电 × RCS - Vbatt = 1.40V
允许的最大充电电流为:
Icharge(max) = Poiseses(Q1)max/Vds(Q1)max
= 808mW/1.60V
= 505毫安
当然,随着电池电压的升高,功耗会逐渐下降。
结论
我们可以通过适当的散热方法优化直流输入源、充电电流和功耗,为单节Li+电池提供安全可靠的线性充电器。图4所示为MAX1898充电器、4.2V、900mA Li+电池和5V/1A MAX5021交流稳压适配器的实际测试结果。
  • 电源
  • 二极管
  • 充电器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    加快Li+电池充电器测试
    锂离子(Li+)电池比其它化学类型的电池更脆弱,对于违规操作具有非常小的容限。对 Li+ 电池充电器设计进行完全测试并在整个工作范围内进行分段测试非常重要。然而,采用常规负载
    发表于 04-26 09:37 1514次阅读
    加快<b class='flag-5'>Li+</b>电池<b class='flag-5'>充电器</b>测试
    28V线性Li+电池充电器,MAX8814介绍(附资料)
    调节功能的单节Li+电池线性充电器  ● 无需外部MOSFET、反向隔离二极管及电流检测电阻  ● 可编程快充电流(1ARMS最大值)  ●
    发表于 01-06 09:37
    结构紧凑的Li+电池充电器
    本文主要讲述的是结构紧凑的Li+电池充电器
    发表于 04-30 09:23 17次下载
    简化锂离子(Li+)电池充电器测试
    简化锂离子(Li+)电池充电器测试摘要:由于Li+电池充电器充电过程会持续一个小时甚至更长的时间,利用实际负载(即电池)对
    发表于 11-03 08:42 31次下载
    利用DS2726在充电器反接时保护Li+电池
    利用DS2726在充电器反接时保护Li+电池 摘要:本应用笔记通过简单的设计修改,可以利用DS2726 Li+电池保护器承受负压,在充电器反接时为电池提供保护。
    发表于 04-27 16:11 1233次阅读
    利用DS2726在<b class='flag-5'>充电器</b>反接时保护<b class='flag-5'>Li+</b>电池
    简化锂离子(Li+)电池充电器测试
    摘要:由于Li+电池充电器充电过程会持续一个小时甚至更长的时间,利用实际负载(即电池)对充电器进行测试将非常耗时。本应用笔记介绍了一种简单的Li+
    发表于 04-30 10:12 982次阅读
    简化锂离子(<b class='flag-5'>Li+</b>)电池<b class='flag-5'>充电器</b>测试
    摘要:本应用笔记通过简单的设计修改,可以利用DS2726 Li+电池保护器承受负压,在充电器反接时为电池提供保护。 概述充电器反接会损坏DS2726 Li+电池保护器。
    发表于 04-30 11:12 1125次阅读
    MAX8922L 30V Li+电池线性充电器,提供GSM测
    MAX8922L 30V Li+电池线性充电器,提供GSM测试模式 概述 The MAX8922L linear battery charger safely charges a single-cell lithium-i
    发表于 11-16 18:08 943次阅读
    MAX8922L 30V <b class='flag-5'>Li+</b>电池<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>充电器</b>,提供GSM测
    MAX1811 USB供电、Li+充电器芯片(应用电路)
    MAX1811 USB供电、Li+充电器芯片(应用电路) 典型
    发表于 11-19 12:25 2079次阅读
    MAX1811 USB供电、<b class='flag-5'>Li+</b><b class='flag-5'>充电器</b>芯片(应用电路)
    简化Li电池充电器设计
    简化Li电池充电器设计 锂离子(Li+)电池比其它化学类型的电池
    发表于 12-08 10:49 892次阅读
    Maxim推出具有2.3A GSM测试模式的Li+电池充电器
    Maxim推出具有2.3A GSM测试模式的Li+电池充电器  Maxim推出具有2.3A GSM测试模式的30V单输入锂离子(Li+)电池充电器MAX8922L。器件提供的GSM测
    发表于 03-12 10:20 782次阅读
    DS2770 Li+脉冲充电器线性充电器充电效率和电池老化效应
    的概念,即Li+电池的脉冲充电过早老化电池,这是由于在恒流区域和脉冲区域(非常接近其最大电压)期间使其受到相同的电流。然而,所获取的数据并不支持这一理论。本文将比较线性(CC/CV)
    的头像 发表于 03-13 09:42 3057次阅读
    DS2770 <b class='flag-5'>Li+</b>脉冲<b class='flag-5'>充电器</b>与<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>充电器</b>的<b class='flag-5'>充电</b>效率和电池老化效应
    带线流适配器的单节Li+底座充电器
    许多手持设备使用单节Li+电池,它们需要简单而经济的充电解决方案。底座充电器是一种选择,它越来越受到系统设计工程师的关注,因为他们无需担心手持设备中的内置充电逻辑。底座
    的头像 发表于 06-13 09:12 2260次阅读
    带线流适配器的单节<b class='flag-5'>Li+</b>底座<b class='flag-5'>充电器</b>
    MAX8600A单输入单节Li+充电器:特性、应用与设计要点
    Li+充电器——MAX8600A。 文件下载: MAX8600A.pdf 一、产品概述 MAX8600A是一款单输入线性电池充电器,专为单节Li+
    的头像 发表于 02-24 16:05 210次阅读
    小巧精致,功能强大——MAX8606 Li+线性充电器评测
    小巧精致,功能强大——MAX8606 Li+线性充电器评测 引言 在当今电子设备高度普及的时代,电池充电管理成为了一项关键技术。对于单节Li+
    的头像 发表于 02-25 16:00 201次阅读
