EN62493:2010哪里可以测试?LED灯具EMF认证测试内容
EN62493 对应GB是GB/T 31275,大家都是在采用IEC 62493
GB/T 31275-2014 照明设备对人体电磁辐射的评价
采用标准:IEC 62493-2009,IDT
EN 62493 照明设备涉及人体暴露于电磁场的评定
采用标准:IEC 62493 照明设备对有关人体电磁照射的评定
LED灯具CE认证:EN62493标准检测
对于欧盟市场,欧盟委员会规定凡是出口到欧盟的LED灯具产品必须要办理CE认证,只有加贴CE认证标志的产品才
能在欧洲市场销售。(需要符合低电压指令2006/95/EC和电磁兼容指令2004/108/EC),今天小编就简单介绍一下
LED灯具CE认证:EN62493标准测试的内容。
LED灯具CE认证报价;
灯具做CE认证需要做两项检测,CE认证-EMC和CE-LVD;
CE按照产品不同,测试标准也不一样;常见的产品标准如下:
灯具类标准是EN55015;
EN61574 EN60598;
球泡灯节能灯LVD标准是EN60968;
家电类标准是EN55014 EN60335;
IT产品标准是EN55022 EN55024 EN60950;
AV产品标准是EN55013 EN55020 EN60065;
整流器标准是EN61347;
EN62493中EMF的相关要求
为符合本标准EMF要求, 需要满足以下所有相关要求:
20 kHz – 30MHz 电源端骚扰电压 Mains Terminal Disturbance Voltage
100 kHz – 30MHz 辐射电磁骚扰 Radiated Electromagnetic Disturbance
30 MHz – 300MHz 辐射电磁骚扰 Radiated Electromagnetic Disturbance
MHz 感应电流密度 (Induced Current Density) — 这个EN 55015没有要求
以上前3个测试项目与传统的标准EN55015的测试方法和限值完全相同,只是频率范围不同,加上标准EN62493
适用的产品范围与EN55015很类似,如果同时申请CE/EMC和EN62493认证,可以大大减少认证的费用和周期,提
高产品的质量,在产品出口方面占据先机,实验室为您了解最新的经济资讯,避免不需要的经济损失,
为开拓外贸市场提供参考依据,帮助广大中国出口商顺利出口国外各大市场!
审核编辑黄宇
led
242文章
23277浏览量
660865 -
测试
8文章
5303浏览量
126646 -
emc
170文章
3921浏览量
183180 -
EMF
10浏览量
7047
