关于悬空支路的处理
CHANBAEK 来源:电路与电测 作者:sunman 2023-03-10 09:45 次阅读
图1所示电路,求Uab、Ucd。
图1 原电路
观察图1电路,发现中间 c、d两点是断开的,所以db支路悬空,有的书上也把这种电路叫做开口电路,因并不形成一个回路,所以该支路电流为零。 值得注意的是电流为零,只是电阻上的压降为零, 并不是说所有元件都没有电压 !
对于这个电路的分析,首先因为中间db支路悬空,可以把悬空支路去掉,如图2所示。 因其支路电流为零,去掉该支路并不影响其他支路。
图2 去掉悬空支路
对于图2电路,可以列KVL方程求出回路电流,假设回路电流为I,方向为顺时针方向:
任选一条路径从a到b,比如选择8V电压源支路,如图3所示。 此时其它支路可以不画出,只画出该路径和端口电压。 该路径和端口电压也组成一个闭合回路,可以列写KVL方程:
再由图1,c点与a 点等电位,db支路可以列KVL得到:
(电阻上无压降)
再对cabd 这个开口电路列KVL:
图3 端口电压与端口之间的某一路径可以看成回路列KVL方程
故此题得解。
综上:电路中电流为零的支路,如果不求该支路元件的电压,是可以去掉的。 悬空支路就是这样的支路。 但如果要求该支路元件的电压,悬空支路仍然可以列KVL方程进行计算。
  • 电阻
  • 电路
  • 电流
  • 端口
  • 支路
    怎么理解当电源(VDD) 到地( GND) 的支路为低阻通路时,支路中形成稳定的电流?
    在资料上看到这句话:“当电源(VDD) 到地( GND) 的支路为低阻通路时,支路中形成稳定的电流”,怎么理解?谢谢!
    发表于 06-24 07:38
    支路电流法教案ppt
    支路电流为求解对象,直接应用KCL和KVL分别对结点和回路列出所需的方程组,然后,解出各支路电流。
    发表于 08-16 13:36 0次下载
    <b class='flag-5'>支路</b>电流法教案ppt
    支路电流法说课稿
    支路电流法、网孔电流法和节点电压法课 型:讲授教学目的 :(1) 利用支路电流法求解复杂直流电路(2) 利用网孔电流法求解支路数目较多的电路。(3
    发表于 07-08 08:24 0次下载
    什么是支路电流法
    什么是支路电流法 支路电流法是电路分析中普遍适用的求解方法, 它可以在不改变电路结构的情况下, 以各支路电流为待求量, 利
    发表于 07-07 10:46 6297次阅读
    什么是<b class='flag-5'>支路</b>电流法
    支路电流法
    支路电流法  以支路电流作为电路变量,根据KCL,KVL建立电路方程,联合求解电路方程从而解出各支路电流的电路分析方法,称为支
    发表于 07-27 09:54 9308次阅读
    复功率电源的支路功率分量理论
    给出了电源对节点的有功电流和无功电流的定义,基于全微分和定积分的概念。推导了各电源在支路中复功率分量产生的有功损耗和无功损耗分量的计算公式、有功功率和无功功率分量产生的复功率损耗分量的计算公式;考虑
    发表于 12-13 17:03 0次下载
    复功率电源的<b class='flag-5'>支路</b>功率分量理论
    支路开断潮流转移搜索新算法
    针对多支路开断后有功潮流转移问题,给出了一种基于虚拟支路模型与潮流转移密集度(FTIL)的多支路开断潮流转移搜索新算法。在双支路开断的基础上,给出了多
    发表于 01-14 13:37 12次下载
    互感支路组整体追加方法
    在以支路追加法形成节点导纳矩阵和节点阻抗矩阵的过程中,互感支路的追加远比非互感支路复杂,因此提出以支路组为单位的节点导纳矩阵及节点阻抗矩阵支路
    发表于 03-20 17:40 0次下载
    互感<b class='flag-5'>支路</b>组整体追加方法
    支路电流法计算步骤_支路电流法的适用条件
    支路电流法以支路电流作为求解对象,应用基尔霍夫定律分别对节点及回路列写所需的方程组,然后解方程组求得各支路电流,且可以运用欧姆定律得到各条支路上的电压值。
    的头像 发表于 01-15 15:32 6w次阅读
    <b class='flag-5'>支路</b>电流法计算步骤_<b class='flag-5'>支路</b>电流法的适用条件
    怎么去判断支路的个数呢
    支路是什么意思呢?怎么去判断支路的个数呢?
    的头像 发表于 02-02 09:05 2.2w次阅读
    TTL逻辑电路多余的输入端该如何处理?能否悬空
    TTL逻辑电路多余的输入端该如何处理?能否悬空? TTL逻辑电路是一种常用的数字逻辑家族,用于实现各种逻辑功能。在设计TTL逻辑电路时,经常会遇到要处理的多余输入端的情况。这些多余的输入端是在
    的头像 发表于 01-16 11:39 5199次阅读
    ttl门多余的输入端如何处理 ttl多余的输入端可以悬空
    ttl门多余的输入端如何处理 ttl多余的输入端可以悬空吗  TTL门是一种常见的数字逻辑门。TTL门通常具有多个输入端,其中有些输入端在特定的使用情况下可能是多余的。这些多余的输入端可以通过
    的头像 发表于 02-18 16:26 3109次阅读
    为什么电压探头不能悬空使用呢?
    电压探头在测量电路时,通常不建议悬空使用,这主要是由于悬空使用可能导致的一系列问题,包括测量不准确、电路受损风险、以及潜在的安全风险。
    的头像 发表于 05-13 15:04 696次阅读
    并联电路支路短路影响其它支路
    并联电路是电路中的一种基本连接方式,其中两个或多个电阻器、电容器、电感器等元件的两端分别连接在一起,形成多个并行的电流路径。在并联电路中,各支路的电压相同,而电流则根据各支路的电阻值分配。当并联电路
    的头像 发表于 07-23 09:13 3264次阅读
    支路电流法是以什么为求解对象
    支路电流法(Node Voltage Method)是一种用于求解电路中电流分布的方法。它以支路电流为求解对象,通过建立和求解电路方程来确定电路中各个支路的电流。 支路电流法概述 1.
    的头像 发表于 08-08 17:00 989次阅读
