模型检查综述
上海控安 来源:上海控安 作者:上海控安 2023-03-10 09:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者 |李建文华东师范大学软件工程学院博导
版块 |鉴源论坛 · 观模
01模型检查的历史
模型检查是一种起源于20世纪70年代末的形式化验证技术。该技术最初由Edmund M. Clarke、E. Allen Emerson和Joseph Sifakis提出,他们因在模型检查领域的贡献而获得了2007年的图灵奖。模型检查的提出最初是为了对并发和分布式系统做自动化验证,这些系统越来越复杂,手动验证则变得越来越困难。模型检查涉及系统地探索系统的所有可能状态,并检查每个状态是否满足某些属性。
在早期阶段,模型检查可以通过显示地计算Kripke结构上的不动点(针对CTL描述的性质) [1]或者是在由模型和LTL性质构造的乘积自动机上做状态搜索 [2]来完成。尽管这些技术非常直观且易于理解,但它们处理大型系统的能力非常有限,现在它们已经被以BDD [3]和SAT求解器 [4]为计算核心的符号模型检查技术所取代。事实上,基于SAT求解器的模型检查技术是目前最有前景的自动化验证技术。目前最先进的基于SAT求解器的模型检查技术包括BMC [5],IMC [6],IC3/PDR [7],和CAR [8]。
模型检查已被应用于各种系统,包括硬件电路、通信协议、操作系统和软件程序。它已被用于在部署之前检测系统中的错误和缺陷,这可以在开发过程中节省时间和金钱。今天,模型检查是一个活跃的研究和开发领域,研究人员正在不断努力,以提高其拓展性、准确性和可用性。
02模型检查问题描述
模型检查问题是说:给定一个模型M,或者说一个状态迁移系统,如何判断M是否满足安全性质P。在具体算法实现中,我们往往是从初始状态I出发,判断┐P代表的状态是否可达,即是否所有I可达的状态都是满足安全性质P的。如果我们在算法中找到了反例,即从I出发,经过一系列状态,可以到达┐P,则我们返回反例,用以说明安全性质P不成立;如果我们找到了一个不变式,即证明了从I出发,所有可达的范围都在一个满足P的状态集合中,则我们返回验证通过,安全性质P成立。下面我们先简要介绍几个常见的模型检查算法。
图1 模型检查问题示例图
03模型检查算法介绍
3.1 Bounded Model Checking (BMC)
BMC是一个简单但是高效的模型检查算法,类似于图搜索中的广度优先搜索。BMC从初始状态出发,先判断是否可以直接一步转移到┐P,也就是不安全的状态中,若可以,则找出了一个长度为1的反例;若不行,则说明在初始状态一步的范围内,安全性质成立,接着,BMC增大步数,判定从初始状态出发,是否可以两步转移到┐P,同样地,若可达则返回反例,若不可达,则继续增大步数,直到找到反例或者达到限定的时间为止。
如下图所示,从S0出发,先确定一步可达的S1和S2满足性质,接着增大步数,确定两步可达的S3满足性质,再确定三步可达的S4和S5满足性质,最终步数为4时,检查出四步可达的S6不满足性质,从而得到反例。
使用BMC算法可以很快地找到长度最短的反例,但是它的局限性也很大,假设BMC在k步之内找不到反例,这只能说明初始状态k步可达的状态满足安全性质,而不能证明初始状态可达的状态都是满足安全性质的,也就是说,BMC只适用于反例的寻找,而不适合证明模型满足安全性质。
图2:BMC算法示例图
3.2 Interpolation Model Checking (IMC)
IMC是在BMC的基础上改进来的模型检查算法,它不仅可以查找反例,也可以证明模型是满足安全性质P的,弥补了BMC算法的缺陷。
简要地说,在查找反例上,IMC和BMC一样,都是靠确定从初始状态出发,┐P代表的非安全状态是否是k步可达的,如果是,则找到了反例,若不是,则继续增大k的值。和BMC不同的是,对于每一个步数k,IMC都维持了一个初始状态k步之内可达的状态的超集R,即R里面也包含了一些其他的状态,且R里面的元素都满足安全性质,在寻找反例的过程中,IMC不断扩大集合R,若在某个时刻,R不能被扩大,即R里面的元素只能转移到R里面,则我们找到了一个不变式,即证明了从初始状态出发,可达的所有状态都是满足安全性质的,从而证明了模型是满足安全性质P的。
如下图所示,从初始状态S0出发,我们找到了一个状态集合R,使得S0可达的状态S1、S2和S3都在集合R中,且R中的元素都满足安全性质,因此我们证明了模型是满足安全性质的,集合R就是证据。
图3 IMC算法示例图
3.3 Property Directed Reachability (PDR)
PDR是一个较为复杂的模型检查算法,简要地说,它维持了一个满足安全性质P的状态集合的序列F,其中F(0)是初始状态I,而F(1)则是初始状态一步之内可达的集合的超集,即它里面除了有初始状态一步之内可达的状态,也包含了一些其他的状态,以此类推,后面每一个F(i)集合都是前一个F(i-1)集合的一步之内可达的集合的超集,PDR算法不断地在F(i)集合中寻找那些可以一步转移到┐P的元素S,若F(i)中的其他元素可以一步转移到S,则PDR接着判断F(i-1)中的元素可不可以两步转移到S,以此类推,若在F(0),即初始状态中,有元素可以多步转移到S,则找到了一个反例,即性质P不成立,如果在这个过程中,我们找到一个F(i)集合,使得它里面的元素都不能转移到S,则我们可以把S从这个集合及它之前的集合中删除,我们不断重复这个过程,如果在某一步,存在某个F(i)使得F(i)=F(i-1),即F(i-1)里面的状态只能转移到F(i-1)里面时,我们就找到了一个不变式,即所有初始状态可达的状态都满足了性质P,证明了性质P成立。
如下图所示,在集合F(i+1)中,状态S4可以一步转移到非安全状态S6,但是集合F(i+1)中的其他集合不能转移到S4,因此我们把S4从Fi+1及其之前的集合中删除,删除S4后,我们发现集合F(i+1)和F(i)相等,即此时F(i)里面的状态只能转移到F(i)里面,因为F(i)是初始状态可达的状态的超集,从而初始状态可达的元素都在F(i)中,因此模型的安全性质就得到了满足,F(i)就是证据。
图4 PDR算法示例图
3.4 Complementary Approximate Reachability (CAR)
CAR算法也是一个较为复杂的模型检查算法,可以有两个搜索方向(Forward CAR和Backward CAR),后续我们以Backward CAR为例。CAR维护了两个序列,B序列和F序列,F序列是从初始状态I出发可达的状态的子集的集合,B序列则是可以到达非安全状态的!P的状态的超集的集合,且F(0)= I , B(0)= !P。维护子集与超集的原因是F序列和B序列都是动态的,Fi的元素会随着算法运行不断增多,子集会越来越接近原集。而B(i)的元素则会不断减少,超集也会越来越接近原集。CAR算法就是不断地去做类似的SAT调用,然后根据结果去更新F和B序列。例如CAR算法会不断地通过SAT来判断某个状态s能否一步转移到B(i),若成立,则可以拿到s的一个后继状态s'并把其加入到F序列,随后CAR则递归询问s'是否可以转移到B(i-1);若不成立,CAR则会拿到一个uc(最小不满足核),并把这个uc来更新B(i+1)。
若存在某个B(i),其是所有B(j) (j < i) 的并集的子集,那么模型是安全的。安全性条件生效表明B序列不会再扩大,即使继续扩展B序列,新的B(i+1)中的元素,只会是下标更小的B(i)中出现过的元素,这意味着初始状态I不可能到达B(0),因此模型是安全的。此时从B0至B(i)的并集构成了一个不变式。如果某一个状态空间F(i)中,存在一个状态s,此状态属于非安全状态!P,则得到一条以I为起点,状态s为终点路径,这条路径是待验证性质的反例,将被返回。
如下图所示,我们发现集合B(i+1)包含在所有B(j) (j < i+1) 的并集中,因此安全性条件生效,B(j) (j < i+1) 的并集就是我们要找的不变式(安全性证明)。
图5 CAR算法示例图
参考文献:
[1] E. Clarke and H. Schlingloff, “Model checking,” in Handbook of Automated Reasoning, A. Robinson and A. Voronkov, Eds. MIT Press, 2001, pp. 1635–1790.
[2] O. Kupferman, N. Piterman, and M. Y. Vardi, “An automata-theoretic approach to infinite-state systems,” in Time for Verification: Essays in Memory of Amir Pnueli, Z. Manna and D. A. Peled, Eds. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2010, pp. 202–259.
[3] K. L. McMillan, Symbolic Model Checking. Boston, MA: Springer US, 1993.
[4] Y. Vizel, G. Weissenbacher, and S. Malik, “Boolean satisfiability solvers and their applications in model checking,” Proceedings of the IEEE, vol.103, no. 11, pp. 2021–2035, 2015.
[5] A. Biere, A. Cimatti, E. Clarke, and Y. Zhu, “Symbolic model checking without BDDs,” in Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems (TACAS), W. R. Cleaveland, Ed. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1999, pp. 193–207.
[6] K. L. McMillan, “Interpolation and SAT-based model checking,” in Computer Aided Verification, W. A. Hunt and F. Somenzi, Eds. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2003, pp. 1–13.
[7] A. R. Bradley, “SAT-based model checking without unrolling,” in Verification, Model Checking, and Abstract Interpretation, R. Jhala and D. Schmidt, Eds. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011, pp. 70–87.
[8] J. Li, R. Dureja, G. Pu, K. Y. Rozier, and M. Y. Vardi, “Simplecar: An efficient bug-finding tool based on approximate reachability,” in Computer Aided Verification, H. Chockler and G. Weissenbacher, Eds. Cham: Springer International Publishing, 2018, pp. 37–44.
审核编辑黄宇
  • 算法
  • PDR
    PDR
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    强场太赫兹产生及其前沿应用综述
    基于上述强场太赫兹源的发展,该综述系统评述了其在多个科学前沿的变革性应用 近期,中科院上海光机所宋立伟研究员等在美国物理联合会旗舰期刊《Applied Physics Reviews》发表题为《强场
    的头像 发表于 04-14 07:40 26次阅读
    强场太赫兹产生及其前沿应用<b class='flag-5'>综述</b>
    五大卫星运管中心大模型智能决策分系统软件的应用与未来发展
        五大机构/企业卫星运管中心大模型智能决策分系统实践综述    当前,随着大规模星座部署与智能化作战需求激增,以大模型驱动的卫星智能决策系统成为全球航天强国和头部企业的战略焦点。北京华盛恒辉
    的头像 发表于 12-18 14:58 488次阅读
    构建CNN网络模型并优化的一般化建议
    的尺寸不宜过大,3*3或者1*1等小尺寸的卷积核(滤波器)对于实现轻量级模型是十分必要的。 3)添加归一化层和验证检查点:归一化层可以调整模型的概率分布得到标准化分布,从而提升迭代和梯度流效果
    发表于 10-28 08:02
    如何在vivadoHLS中使用.TLite模型
    使用read_checkpoint命令或通过界面导入模型文件。 2. 检查模型的输入和输出节点名称 可以使用model.summary()或其他方法来查看模型的结构和层名称。 3.
    发表于 10-22 06:29
    电能质量在线监测装置重启前,安全防护方面的检查和日常运行时的检查有何不同?
    电能质量在线监测装置重启前的安全防护检查与日常运行时的检查,核心差异源于 检查目标、时机、操作场景的本质不同 : 重启前检查是 “ 事前预防性检查
    的头像 发表于 09-23 14:38 702次阅读
    电能质量在线监测装置重启前,安全防护方面的<b class='flag-5'>检查</b>和日常运行时的<b class='flag-5'>检查</b>有何不同?
    机场设备智能运维管理大模型
    模型
    中设智控
    发布于 :2025年08月13日 11:27:24
    模型捉虫行家MV:致力全流程模型动态测试
    随着基于模型设计(MBD)开发量的增长,其对应的测试需求也显著提升。此前,在《您的模型诊断专家MI:助力把好模型质量关》一文中详述了模型静态测试的重点与实施方式。与静态
    的头像 发表于 07-09 16:37 885次阅读
    <b class='flag-5'>模型</b>捉虫行家MV:致力全流程<b class='flag-5'>模型</b>动态测试
    声学世界模型将如何改变我们的生活
    近日,声智科技发表标题为“A Survey on World Models Grounded in Acoustic Physical Information”的声学世界模型综述文章,调研了全球研究
    的头像 发表于 06-27 11:36 1223次阅读
    Model Inspector是一款专门针对汽车、航空、轨交等行业的静态模型检查工具,可以对模型进行自动化、批量化建模规范和复杂度量的检查,提升用户
    的头像 发表于 06-11 16:57 1081次阅读
    您的<b class='flag-5'>模型</b>诊断专家MI:助力把好<b class='flag-5'>模型</b>质量关
    网络配线架打线操作的质量检查措施有哪些
    网络配线架打线操作的质量检查是确保网络布线系统稳定性和可靠性的关键环节。以下从外观检查、电气性能测试、功能验证、标识与文档检查四个维度,系统阐述质量检查的核心措施及具体方法: 一、外观
    的头像 发表于 06-06 10:30 1272次阅读
    网络配线架打线操作的质量<b class='flag-5'>检查</b>措施有哪些
    FA模型卡片和Stage模型卡片切换
    卡片切换 卡片切换主要包含如下三部分: 卡片页面布局:FA模型卡片和Stage模型卡片的布局都采用类web范式开发可以直接复用。 卡片配置文件:FA模型的卡片配置在config.json中
    发表于 06-06 08:10
    FA模型和Stage模型API切换概述
    API切换概述 FA模型和Stage模型由于线程模型和进程模型的差异,部分接口仅在FA模型下才能使用,针对这部分接口在SDK的接口中有FA
    发表于 06-06 06:29
    从FA模型切换到Stage模型时:module的切换说明
    module的切换 从FA模型切换到Stage模型时,开发者需要将config.json文件module标签下的配置迁移到module.json5配置文件module标签下,具体差异
    发表于 06-05 08:16
    FA模型访问Stage模型DataShareExtensionAbility说明
    FA模型访问Stage模型DataShareExtensionAbility 概述 无论FA模型还是Stage模型,数据读写功能都包含客户端和服务端两部分。 FA
    发表于 06-04 07:53
    KaihongOS操作系统FA模型与Stage模型介绍
    FA模型与Stage模型介绍 KaihongOS操作系统中,FA模型(Feature Ability)和Stage模型是两种不同的应用模型
    发表于 04-24 07:27
