同一网络,不同输出端钮,等效电阻是否相等
图1所示电路,求等效电阻Rab、Rac。
图1
计算Rab时,c是中间结点,短路线所连接处是一个结点,所以垂直放置的两个4欧电阻中间的结点还是c 。将电路改画为如图2所示:
图2
可以看清电路的连接:ab之间为两条支路并联:一条支路是底部的3欧电阻支路,另一条支路:2个2欧电阻并联后与后端电路串联,后端电路是并联电路:2个4欧并联后与2欧电阻串联,再与4欧电阻并联。所以这条支路的电阻R=2//2+(4//4+2)//4=1+2=3欧 。总电阻Rab=3//R=1.5欧。
计算Rac时,b是中间结点,左边两个2欧电阻并联后连接在ac之间,等效成1欧电阻。下端3欧电阻连接在ab 之间,与后端电路串联,后端电路接在bc之间,由2条支路并联而成,一条是4欧电阻支路,另一条是2个4欧电阻并联后与2欧电阻串联。bc 间等效电阻R’=4//(2+4//4)=2欧,所以Rac=1//(3+2)=5/6≈0.83欧。
综上,同一个网络,不同的端钮之间的等效电阻是不同的。
串联
6文章
425浏览量
37920 -
电阻
87文章
5580浏览量
173640 -
电路
173文章
5998浏览量
173827 -
计算
2文章
452浏览量
39050 -
等效电阻
7文章
60浏览量
11563
FPGA 等效门数的计算方法
请教一下Q值的定义和计算方法
等效电阻的三种求法
