如今,电子设备已变得司空见惯,噪声抑制已成为主要问题。这是因为电子设备越多,性能越高,设备之间就越有可能发生噪声干扰。这时EMI滤波器就能发挥着积极的作用。在了解谈EMI滤波器作用之前,我们先要搞明白一个问题——EMI是什么?
1、什么是EMI?
EMI是英文Electromagnetic Interference的缩写,翻译成中文,就是:电磁干扰。换而言之就是电磁噪声。例如当我们看电视的时候,旁边有人使用电吹风或电剃须刀之类的家用电器,电视屏幕上会出现的雪花噪点;电饭锅煮不熟米饭;关闭了的空调会自行启动……这些都是常见的电磁干扰现象。更为严重的是,如果电磁干扰信号妨碍了正在监视病情的医疗电子设备或正在飞行的飞机,则会造成不堪设想的后果。
从这些例子来看,就好像是电子设备具有无形的“攻击力”,对其他电子设备的正常运行造成了扰乱和破坏。从“攻击”方式上看,EMI主要有两种类型:传导干扰和辐射干扰。电磁传导干扰是指干扰源通过导电介质(例如电线)把自身电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。常见的例子是我们电脑中的电源会对家里的用电网络产生影响,在电脑开机的同时家里的电灯可能会变暗。在当今电源的内部结构中,一二级EMI滤波电路是必不可少的,这里的“EMI”针对的就是电磁传导干扰,以防止电源工作时对外界产生太大的影响。
2、什么是EMI滤波器
EMI滤波器是用于过滤电磁噪声的电子元件。在采取噪声对策时,会使用选择“信号良好”和“不良信号”的滤波器,以及通过金属等物理外壳将电磁场与周围环境隔开的屏蔽。萨顿斯的EMI滤波器主要有:输入滤波器、输出滤波器、单相电源滤波器、三相电源滤波器、直流滤波器等。
3、EMI滤波器的应用
1)输入滤波器
输入滤波器一般安装在电源与变频器输入电源线之间,一直变频器产生的传导变频器产生的传导干扰和辐射干扰,同时具备共模和差模抑制能力,主要用于电磁环境要求高的场合,防止变频器工作时,变频器输入端对电网和其他设备产生的干扰。
EMI输入滤波器
2)输出滤波器
输出滤波器一般安装于变频器输出端与负载电机之间,能有效滤除变频器输出电流中的高次谐波,减小由高频谐波引起的附加转矩损耗、降低电机温升及运行噪音,同时能有效抑制变频器输出的浪涌电压,保护电机、提高变频调速系统的功率因数。
3)单相电源滤波器
单相电源滤波器常规通用,便于安装单级滤波,大电感,小电容具有良好的共模差模滤波性能普遍地应用于开关电源,UPS,变频器等场合,超过50A一定要确保接地良好,否则有电击危险。
EMI单相电源滤波器
4)三相电源滤波器
三相电源滤波器主要用于电磁环境要求高的场合,防止变频器工作时,变频器输入输出端对电网和其他设备产生的干扰。
5)直流滤波器
直流滤波器主要应用于光伏、风力发电逆变。同时也有可应用于其他直流场合,如UPS,直流电机驱动器,铁路,以及直流快速充电器。
EMI直流滤波器
审核编辑黄宇
滤波器
161文章
7849浏览量
178470 -
emi
53文章
3596浏览量
127873
