VDDQ电源用于使用PWM降压控制器的服务器DDR内存
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-03-10 10:24 次阅读
DDR内存由于其快速的数据传输速率和成本而在服务器和个人计算机中变得非常流行。DDR 内存需要主内存电源(也称为 VDD)和跟踪端接电源 VTT。MAX1917为多功能快速PWM降压控制器,能够灌入和拉出高达25A的电流。本应用笔记说明了MAX1917用作服务器DDR存储器的VDD电源。
MAX1917为PWM控制器,为DDR存储器产生终止电源(VTT)。在此类应用中,输出电压 VTT 跟踪 DDR 内存电源电压 VDD,并将其馈送到 DDR 引脚。
MAX1917还可用于从5V或12V输入电源产生VDDQ电源电压,方法是将其基准电压连接到DDR引脚。图1所示为12A输出电流的原理图。
图1.MAX1917用于VDDQ电源电压应用。
MAX1917可用于输出电压为1.0V及以上的非跟踪应用,如处理器内核电压和DSP内核电压。MAX1917的优点之一是瞬态响应快(在一个开关周期内响应阶跃负载变化)。因此,它适用于高速应用。以下应用电路的另一个特点是,通过改变R200的值,开关频率可以在1kHz至6MHz之间设置。此功能可优化外部组件选择。
表 1 列出了组件信息。
Comp. 描述 供应商
C1 1.0μF/25V 陶瓷电容,TMK316BJ105ML,最大 20mΩ ESR。 Taiyo Yuden
C2 4X330μF/25V 铝电容,ZA 系列,最大 26mΩ ESR。 Rubycon
C3 4.7μF/10V 陶瓷电容, JMK212BJ475MG, 20mΩ ESR 最大值 Taiyo Yuden
C4 0.47μF/10V 陶瓷电容器, LMK107BJ474MA Taiyo Yuden
C5 10μF/6.3V 陶瓷电容, JMK316BJ106ML, 最大 ESR 20mΩ Taiyo Yuden
C6 每个电容器 3X560μF、4SP560M、14mΩ 最大 ESR。 Sanyo
C7 0.22μF/10V 陶瓷电容器, LMK107BJ224MA Taiyo Yuden
D1 30V/100mA肖特基二极管,CMPSH-3 Central Semi.
L1 0.75μH/24A, CDEP149-0R7NC, (静电比, 最大 1.2mΩ) Sumida
第一季度 红外代码编号: IRF7822 IR
第一季度 2XIRF7822 IR
第一季度 2N7002K Siliconix
R1 400k, 1%
R2 5.1k, 5%
R3 20k, 5%
R4 15k, 0.1%
R5 10k, 0.1%
R6* 1.78k, 1%
*参见公式(2)。
设置输出电压
根据图1所示的原理图,反馈基准 电压设置为1.0V。输出电压可在 1.0V 和 向上。输出电压由下式确定:
设置开关频率
MAX1917/8的开关频率可设置为300kHz 或 550kHz,通过保持 FSEL 引脚悬空或将其接地。 但是,开关频率可以设置在 300kHz 至 1MHz,通过增加一个电阻(R6)。给出实际开关频率 由
要使上述公式成立,FSEL引脚应接地。相应的关闭时间由下式给出,
开关频率与输入电压无关。但是,关断时间取决于输入电压。MAX1917的最小关断时间为350ns(典型值),最大关断时间为400ns。因此,在低输入电压(5V输入)下选择开关频率时应非常小心,以确保公式3中要求的关断时间至少是满足瞬态响应要求的最小关断时间的1.4倍。
图2分别显示了5V和12V输入的转换器效率与负载电流的函数关系。很明显,该转换器在负载电流小于12A时表现出非常高的效率。下图(图3a和3b)分别显示了5V和12V输入的输出纹波电压和低压侧MOSFET漏极至源极电压波形。对于 25V 输入,输出纹波电压保持在 5mV 以下,对于 50V 输入,纹波电压保持在 12mV 以下。在1V输入时,应使用大输出电感器(例如5.125μH,胜美达CEP1-5R1-H)来保持纹波电压低于输出电压的12%。
图2.效率与输出负载电流的关系
图 3a.输出纹波电压和低压侧 MOSFET Vds 波形(输入电压为 5V)。
图 3b.输出纹波电压和低侧MOSFET Vds波形(12V输入)。
审核编辑:郭婷
  • 控制器
  • PWM
    PWM
  • 服务器
    DDR内存控制器的架构解析
    DDR内存控制器是一个高度集成的组件,支持多种DDR内存类型(DDR2、
    的头像 发表于 03-05 13:47 510次阅读
    <b class='flag-5'>DDR</b><b class='flag-5'>内存</b><b class='flag-5'>控制器</b>的架构解析
    用于服务器插件卡 ASIC 内核电源的 10A 降压转换
    `描述用于服务器附加卡 ASIC 内核电压调节的 9V-12.6V 输入、12W、90% 效率降压转换,在 264mm2 总电源面积内采用
    发表于 04-09 11:57
    基于TPS53219的用于服务器插件卡 ASIC 内核电源的10A降压转换包含BOM,原理图和光绘文件
    发表于 08-03 08:05
    无处不在的DDR存储
    意识到他们拥有多少带 DDR 存储的产品或设备。一些带 DDR 存储的设备实例包括:服务器、PC、平板电脑、智能手机、GPS、汽车导航、
    发表于 09-18 14:11
    回收服务器内存条 收购服务器内存
    回收服务器内存条 收购服务器内存条高价收购服务器内存条,服务
    发表于 01-07 17:43
    高价收购服务器内存条,服务器内存条优势回收
    发表于 09-22 19:20
    用于DDR电源的双通道DC/DC控制器
    引言 LTC3876 是一款完整的 DDR 电源解决方案,可与 DDR1、DDR2、DDR3 和 DDR
    发表于 05-10 16:37 12次下载
    <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>DDR</b><b class='flag-5'>电源</b>的双通道DC/DC<b class='flag-5'>控制器</b>
    Crucial推出的128GB DDR4内存,密度最高的服务器内存模块
    Crucial近日推出服务器内存产品系列新品--128GB DDR4 LRDIMM。 其为该公司至今以来所推出的产品中密度最高的服务器内存
    发表于 06-25 10:34 2321次阅读
    ADP1972: 用于电池测试解决方案的降压/升压PWM控制器
    发表于 03-21 06:48 1次下载
    ADP1972: <b class='flag-5'>用于</b>电池测试解决方案的<b class='flag-5'>降压</b>/升压<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    用于DDR-SDRAM终端的电源工作在3V至5.5V输入电压
    双倍数据速率(DDR)同步动态随机存取存储(SDRAM)最近越来越受欢迎。DDR 内存需要跟踪主内存电压
    的头像 发表于 03-13 09:35 2261次阅读
    <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>DDR</b>-SDRAM终端的<b class='flag-5'>电源</b>工作在3V至5.5V输入电压
    完整的DDRDDR2和DDR3内存电源解决方案同步降压控制器数据表
    电子发烧友网站提供《完整的DDRDDR2和DDR3内存电源解决方案同步降压
    发表于 03-13 10:16 1次下载
    完整的<b class='flag-5'>DDR</b>、<b class='flag-5'>DDR</b>2和<b class='flag-5'>DDR</b>3<b class='flag-5'>内存</b><b class='flag-5'>电源</b>解决方案同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    完整的DDR2、DDR3和DDR3L内存电源解决方案同步降压控制器TPS51216数据表
    电子发烧友网站提供《完整的DDR2、DDR3和DDR3L内存电源解决方案同步降压
    发表于 03-13 13:58 0次下载
    完整的<b class='flag-5'>DDR</b>2、<b class='flag-5'>DDR</b>3和<b class='flag-5'>DDR</b>3L<b class='flag-5'>内存</b><b class='flag-5'>电源</b>解决方案同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>TPS51216数据表
    完整DDRDDR2,DDR3 和LPDDR3 存储电源解决方案同步降压控制器数据表
    电子发烧友网站提供《完整DDRDDR2,DDR3 和LPDDR3 存储电源解决方案同步降压
    发表于 04-09 09:49 0次下载
    完整<b class='flag-5'>DDR</b>,<b class='flag-5'>DDR</b>2,<b class='flag-5'>DDR</b>3 和LPDDR3 存储<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电源</b>解决方案同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    用于VR13 CPU VCORE 和 DDR内存的两相 D-CAP+™ 降压控制器TPS53627数据表
    电子发烧友网站提供《适用于VR13 CPU VCORE 和 DDR内存的两相 D-CAP+™ 降压控制器TPS53627数据表.pdf》资料
    发表于 04-25 10:22 0次下载
    适<b class='flag-5'>用于</b>VR13 CPU VCORE 和 <b class='flag-5'>DDR</b><b class='flag-5'>内存</b>的两相 D-CAP+™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>TPS53627数据表
    用于VR13 CPU VCORE和DDR内存的两相D-CAP+™降压控制器数据表
    电子发烧友网站提供《用于VR13 CPU VCORE和DDR内存的两相D-CAP+™降压控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-25 10:20 0次下载
    <b class='flag-5'>用于</b>VR13 CPU VCORE和<b class='flag-5'>DDR</b><b class='flag-5'>内存</b>的两相D-CAP+™<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据表
