QI协议其实是一个技术协议,和CE认证没有多大的关系。做了QI认证,还是要做CE认证的。具体的指标是RED指令。
关于如何办理QI认证和CE认证,关于如何办理QI认证和CE认证,欢迎关注Liwei_Chan!!每天学习一分钟,让你紧跟时代,扩充自己,成为大佬不是梦!
WPC官网认证产品页面上有更新一款mophie新的发射器,此发射器为定频调压架构,支持苹果7.5W快充,据悉方案提供商是易冲无线……
2014年,WPC无线充电联盟发布1.2大版本的Qi无线充电标准,此后几年都会进行子版本迭代更新。近日WPC在其官网发布了最新Qi标准,版本号为v1.2.4,此协议将在2018年3月8日开始强制执行,这意味着在2018年3月8日之后过认证的无线充电产品将不再适用Qi v1.2.3,而是按照Qi v1.2.4标准过认证了。
Qi协议的主要变化
关于苹果7.5W发射端认证方面,相对于Qi v1.2.3,Qi v1.2.4有以下更新:
该TX类型MP-A11在Qi v1.2.4正式纳入Qi标准。
在Qi v1.2.3版本下,该类发射端通过的是BPP+FOD Extensions认证,而在新发布的Qi v1.2.4下,对发射端认证等级进行了简化,会通过EPP(MP-A11)认证。
综上,新协议强制执行后,苹果7.5W发射端需要通过的Qi认证的类型为EPP(MP-A11)。
市面无线充电发射器方案解读目前市场上无线充电发射器主要分为两类:
第一类的为中低端发射器,采用的方案为变频架构和定频调占空比架构。
变频架构的工作原理是通过改变工作频率从而调节发射功率,在某些发射频段会对手机电路造成一定干扰。目前市场上变频架构的发射器一般采用A11或A11a,只能通过BPP认证。此类发射器功率一般都大于5W小于10W,没有Q值检测电路,在FOD(金属异物检测)性能方面要明显逊色于过了BPP+FOD Extensions和EPP认证方案的发射器。
有些发射端在A11/A11a基础上通过固定工作频率调节占空比的方式来支持苹果的7.5W快充。此架构瞬态响应较差,基于此架构发射器一般也没有Q值检测电路,在FOD检测方面会比较差,也不符合EPP要求,也无法通过EPP认证。定频调占空比架构作为一种中国式创新,该方案胜在高性价比,一定程度上也能让用户用较低的价格享受苹果快充的体验,但无法做到对手机零干扰。更重要的是,它不符合MFi规范,同时也不归属为Qi的标准架构的一种,可能无法满足苹果手机未来提出更严格的快充要求。
第二类是以支持苹果7.5W为代表的发射器,采用定频调压架构。
定频调压是苹果官方指定的标准方案,苹果在MFi大会上提出的7.5W快充采用的就是定频调压的架构。采用MP-A11拓扑,工作频率固定在127KHz左右,占空比恒定为50%,通过调节电压来控制发射功率。能有效的避开干扰手机的频段,让无线充电对手机干扰降到最小。有Q值检测电路,在FOD检测方面会更加灵敏,符合EPP的要求。该方案可以通过BPP+FOD Extensions 和 EPP认证。在WPC Qi v1.2.4执行后,统一归属为EPP认证。
目前市面已知大规模量产且采用定频调压架构的苹果7.5W发射器有mophie(苹果官方发射器)、Belkin(苹果官方发射器)。同时发现在WPC官网认证产品页面上有更新一款mophie新的发射器,此发射器为定频调压架构,支持苹果7.5W快充,据悉方案提供商是易冲无线。
哪些性能应该是客户关注的?
现在和即将发布手机的无线充电功率都大于5W,因此选择的发射器方案要可以通过Qi v1.2.4 EPP认证;同时也要关注充电稳定性、充电效率、FOD、对手机的干扰等方面的性能表现。因此选择苹果指定的定频调压的架构发射器方案是一个很好的选择。
总结:
根据目前趋势来看,无线充电将是手机等消费电子产品的标配,而Qi标准则已经在该领域内占据绝对的主流优势地位。此次WPC无线充电联盟发布Qi v1.2.4版本更新,将会进一步规范无线充电市场并促使产业升级,无线充电市场竞争也会更加激烈。
审核编辑黄宇
手机
35文章
6896浏览量
158131 -
发射器
6文章
855浏览量
53599 -
emc
170文章
3947浏览量
183637 -
无线充电
1295文章
3280浏览量
317041 -
Qi
3文章
45浏览量
21918
