仅通过电压测量估算电池剩余容量不准确
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-03-10 10:37 次阅读
实施电池电量计可以通过多种方式完成,包括使用电压测量或库仑计数。虽然使用电压测量一直是一种流行的选择方法,但它不能产生最准确的结果。本应用纪要研究了基于电压的锂离子和镍氢电池电量计方法。提供的数据表明,当电池经受不同温度和放电率的真实条件时,将电压测量作为电量计方法时引入的高度误差。
与库仑计数相比,通过简单地测量电池的电压水平来确定电池的剩余容量可能更便宜,并且使用更少的主机CPU计算能力,但在实际条件下,仅电压测量可能会产生很大的误导。虽然给定电池的电压水平在放电过程中确实会不断下降,但电压水平与剩余电荷的关系随着电池温度和放电速率而变化很大。图1显示了镍氢(NiMH)电池在不同温度和不同放电速率下放电时的电压曲线。
图1.NiMH在整个温度(0.1C / 0.7C)范围内放电。
图1强调的一点是电池电压与其剩余电荷之间的关系。上图中电池的剩余电量可以通过将其放电率乘以完全放电前的剩余秒数来计算。表1和表2显示了剩余电荷值(以毫安小时为单位)与电池电压的关系。表2没有较高电压电平的值,因为较高的放电速率会立即降低电池的启动电压电平。
电压 (V) 温度(°C)
60 50 40 30 20 10 0 -10 -20
1.40 3418.46 3361.71 3321.66 3271.60 3205.04 3141.66 3031.61 2828.14 2391.26
1.35 3245.02 3181.60 3124.88 3068.15 3011.60 2968.23 2914.87 2761.44 2357.90
1.30 2921.51 2828.09 2754.69 2687.96 2651.40 2641.39 2641.39 2581.34 2271.19
1.25 1177.27 1113.89 1023.83 953.79 920.48 940.49 1150.60 2127.77 2047.73
1.20 463.57 506.92 480.24 450.22 420.22 403.54 420.22 570.29 1354.04
1.15 273.47 290.14 280.14 263.46 246.79 230.12 220.12 260.13 490.26
1.10 146.74 170.09 166.75 156.74 146.74 136.73 130.07 143.40 226.78
1.05 53.36 66.70 66.70 66.70 63.37 60.03 56.70 63.36 90.05
1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
电压 (V) 温度(°C)
1.40
1.35 2823.67 2706.99 2520.30 2030.24
1.30 3010.36 2940.35 2847.01 2753.66 2636.98 2473.63 2006.91 1096.80 420.05
1.25 2823.67 2730.33 2660.32 2566.97 2473.63 2356.95 1960.24 1073.47 412.28
1.20 2450.29 2356.95 2286.94 2240.27 2240.27 2170.26 1866.89 1050.13 404.48
1.15 746.75 630.07 583.40 630.07 910.11 1750.21 1633.53 956.79 396.71
1.10 140.02 116.68 93.35 116.68 163.35 256.70 1003.46 746.76 350.04
1.05 23.33 23.34 23.34 23.33 46.67 46.68 116.68 280.04 233.36
这两个表中的数据表明,对于给定的测量电压,电池的剩余容量可能会有很大差异。图2显示了在给定放电速率和电池电压下,在指定温度范围内遇到的剩余容量的最大百分比变化,以20°C剩余容量数为基准。该最大百分比变化是基于电压的电量计在指定温度范围内的最大误差。例如,在1.2V电池电压和0.7C放电速率下,-20°C至60°C范围内的最大误差是从-20°C值到20°C基线的百分比变化,或(2240.27-404.28)/2240.27 = 82%。数据分为 0° 至 40° 和 -20° 至 60° 温度范围,以表明即使在正常工作条件下,误差也可能很大。另请注意,放电电流越大,测量误差越大。
图2.NiMH 不同放电率和温度范围的最大误差 (%)。
还收集了锂离子(Li+)电池的类似数据。结果如下表和图所示。请注意,锂离子电池的标称容量约为镍氢电池的三分之一。两种像元类型的百分比误差相似。
电压 (V) 温度(°C)
4.1 1240.17 1216.83 1195.83 1177.16 1157.33 1152.66 1100.17 1004.50 953.17
4.0 1053.50 1032.49 1016.16 1007.99 1009.17 1041.83 1069.83 1003.33 951.25
3.9 824.83 801.49 786.33 780.49 789.93 842.33 952.00 994.00 949.33
3.8 670.83 646.33 626.49 610.16 607.83 627.66 756.00 932.17 947.33
3.7 581.00 556.49 535.49 519.16 513.33 513.33 565.83 802.67 924.00
3.6 505.17 480.66 460.83 444.49 436.33 432.83 466.67 632.33 866.83
3.5 438.67 416.49 396.66 380.33 372.17 367.49 394.33 488.83 753.67
3.4 380.33 359.33 340.66 324.33 315.00 311.49 333.67 397.83 583.33
3.3 326.67 306.83 289.33 274.16 264.83 261.33 281.17 329.00 432.83
3.2 277.67 258.99 242.66 227.49 218.17 216.99 234.50 271.83 330.17
3.1 228.67 212.33 197.16 184.33 175.00 176.16 192.50 220.50 256.67
3.0 179.67 165.66 152.83 141.16 133.00 136.49 154.00 175.00 198.33
2.9 129.50 118.99 110.83 100.33 93.33 99.16 117.83 154.00 148.17
电压 (V) 温度(°C)
4.1
4.0
3.9 1157.34 1148.00 1129.34 1082.67 1036.00
3.8 980.00 989.33 1026.67 1045.34 1008.00 924.00 672.00
3.7 756.00 774.67 830.67 933.34 961.33 914.67 668.83 214.67
3.6 588.00 588.00 616.00 746.67 868.00 896.00 665.75 212.80
3.5 494.67 485.33 494.67 560.00 700.00 877.33 662.67 210.94 37.33
3.4 420.00 410.67 410.67 438.67 513.33 830.67 648.67 209.07 35.46
3.3 354.67 345.33 345.33 354.67 392.00 653.33 634.67 207.21 33.60
3.2 298.67 289.33 289.33 298.67 317.33 457.33 611.34 205.34 31.73
3.1 242.67 242.67 242.67 242.67 252.00 317.33 588.00 186.67 29.87
3.0 196.00 196.00 196.00 186.67 196.00 233.33 420.00 177.34 28.00
2.9 158.67 149.33 149.33 149.34 149.33 168.00 289.33 163.34 18.66
图3.Li+最大误差(%),适用于不同的放电率和温度范围。
如果电池的温度和放电速率已知,系统可以纠正此错误。但是,如果包括这些测量,则该过程将变得比库仑计数方法更复杂和昂贵,并且不会提供任何显着优势。请参阅达拉斯半导体的应用说明AN131“使用达拉斯半导体器件进行Li+燃料测量”,了解如何进一步提高达拉斯库仑计数器件的精度。联系电池管理营销部以获取文档副本。
该实验的数据是从额定容量为4mAH的3/3500A尺寸镍氢电池和额定容量为4mAH的3/1250A尺寸锂离子电池中收集的。NiMH电池在环境温度下以1C速率充电,直到电池电压从峰值下降3mV。Li+以1C的速率充电,直到达到4.2的电池电压。充电在恒定的 4.2 伏下完成,直到充电电流降至 C/20 或 70mA 以下。在以不同的速率和温度放电期间,以30秒的间隔记录电池的电压水平。NiMH电池被认为在1.0伏特下完全放电,Li+在2.5伏下完全放电。使用吉时利 2304A DVM/电源进行测量。细胞的温度由Tenney环境室调节。
审核编辑:郭婷
  • 锂离子电池
  • 半导体
  • cpu
    cpu
    电池电量计的估算方法是什么?
    最早应用的方法是通过监视电池开路电压来获得剩余容量。这是因为电池
    发表于 09-24 09:00
    外部过电压是指什么
    外部过电压是指什么?额定容量是什么意思?
    发表于 09-27 08:00
    过电压保护电路(含输入、输出过电压保护电路)
    过电压保护     开关稳压器的过电压保护包括输入过电压保护和输出过电压保护。开关稳压器所使用的未稳压直流电源诸如蓄
    发表于 07-15 09:18 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>过电压</b>保护电路(含输入、输出<b class='flag-5'>过电压</b>保护电路)
    LabVIEW的传递过电压测控系统研究
     为了测量互感器的传递过电压,本文利用传统的方法和基于LabVIEW8.6的传递过电压测控平台方法,分别开发互感器传递过电圧测控仪,而通过
    发表于 09-01 16:46 12次下载
    LabVIEW的传递<b class='flag-5'>过电压</b>测控系统研究
    一个电池容量剩余估算方法
    给大家介绍一个电池容量剩余估算方法,适用于大部分电动车电池,对维修电池的有参考作用:充满电后。静止1小时后。稳定
    的头像 发表于 07-23 11:51 1.6w次阅读
    过电压对软启动危害有哪些?怎么解决过电压
    本文阐述了软启动器在运行过程中产生的过电压对晶闸管的影响,分析了产生过电压的原因,并提出了几种解决过电压的保护措施。
    发表于 10-06 16:58 6714次阅读
    <b class='flag-5'>过电压</b>对软启动危害有哪些?怎么解决<b class='flag-5'>过电压</b>
    谐振过电压的原因_如何防止谐振过电压
    电网运行中,正常时中性点不接地系统PT铁芯饱和易引起谐振过电压;中性点不接地方式发生单相故障可引起谐振过电压。运维人员操作或事故处理方法不当亦会产生谐振过电压。另外设备设计选型、参数不匹配也是谐振
    发表于 07-16 15:16 2.1w次阅读
    过电压抑制柜原理_过电压抑制柜功能作用
    过电压抑制柜的智能测控单元ZK,实时监测系统运行状态,将系统中的过电压、低电压、接地、谐振、断线等事故进行准确的判断处理与预警。
    发表于 07-17 11:44 3w次阅读
    <b class='flag-5'>过电压</b>抑制柜原理_<b class='flag-5'>过电压</b>抑制柜功能作用
    什么是暂态过电压
    暂态过电压是指快速突升的高电压脉冲叠加到供电电压上引起电压升高,它是一种在持续时间范围内衰减较慢的过电压暂态
    的头像 发表于 07-19 17:32 1.1w次阅读
    延长电池寿命的微功率浪涌阻断器过电压过电流保护
    发表于 04-20 17:12 10次下载
    延长<b class='flag-5'>电池</b>寿命的微功率浪涌阻断器<b class='flag-5'>过电压</b>和<b class='flag-5'>过电</b>流保护
    什么是过电压和欠电压
    什么是过电压和欠电压过电压和欠电压是电力系统中两种常见的电压问题。它们会对电器设备和电路的稳定性、性能和寿命产生严重影响,因此需要注意和
    的头像 发表于 09-12 18:19 7745次阅读
    过电压的分类
    过电压是电力系统在特定条件下所出现的超过工作电压从而可能危害绝缘的异常电压,属于电力系统中的一种电磁扰动现象,是电力系统中电路状态和电磁状态的突然变化所致。过电压分为外部
    的头像 发表于 10-07 11:41 6539次阅读
    什么叫SOC?为什么要进行SOC估算?SOC估算的难点
    参数进行监控和分析,通过一系列计算得出电池剩余容量。 为什么要进行SOC估算? SOC估算的主
    的头像 发表于 10-26 11:38 3909次阅读
    什么是过电压等级,如何划分的?
    什么是过电压等级,如何划分的? 过电压等级是指电力系统中可能出现的电压突变或超过额定电压的现象。过电压
    的头像 发表于 02-06 09:29 9176次阅读
    通过电压电平转换功能实现智能电池储能系统
    电子发烧友网站提供《通过电压电平转换功能实现智能电池储能系统.pdf》资料免费下载
    发表于 09-05 09:36 0次下载
    <b class='flag-5'>通过电压</b>电平转换功能实现智能<b class='flag-5'>电池</b>储能系统
