除泡机的工作原理是什么?
除泡机的工作原理其实很简单:除泡机又被称作“消泡机”或“脱泡机”,是通过真空、压力、温度的切换,将气体往除泡机的舱体注入、释放的过程,从而在除泡机舱体内维持较高压力的工作环境。如果这时将含有气泡的芯片放入除泡机的舱体内,芯片表面的气泡因为含有残留的空气,此时与除泡机内部的高压环境相作用形成压力差,从而达到将芯片表面的气泡排挤到边缘排出的效果,保证了芯片封装的安全性与稳定性。
使用除泡机工作时需要注意哪些事项?
一、除泡机安全第一。
工作人员使用工业除泡机进行除气泡操作的时候,一定要确保安全。比如一定要确保关好除泡机的舱门再开始除泡动作,以免随着腔体内部压力、温度的不断升高,意外将舱门顶出,如果这时强行打开舱体,很可能会导致内部气压外泄导致爆炸,从而对工作人员造成人身伤害。
所以一定要记得安全操作,或者选用具有安全保护功能的除泡机。屹立芯创每台除泡机都配有安全保护装置,设备主体通过多国安全认证,可以有效保护工作人员,确保安全工作环境。
二、除泡机参数调整。
不同工艺、材料、领域所应用的芯片是不同的,所以芯片之间所需的除泡技术也不同,最直观体现在压力、真空、温度等参数的设置。如果不了解工艺特性,没有及时调整除泡机的各项参数,压力过低或过高,都无法达到有效的去除气泡效果。
屹立芯创拥有200种以上工艺、材料、领域除泡制程经验,成熟的大数据应用平台一键调用应用参数,快速为客户提供精准高效可复用的整体除泡解决方案。
三、定期维护除泡机。
除泡机作为工业设备需要我们定期质检维护,最常用的检查项包含检测压力表、温度调节器校正、门垫更换、舱体清洁等,定期维护除泡机有利于保证设备性能,维持高良率的除泡效果,延长机器使用寿命,降低企业成本等。
屹立芯创拥有专业售后服务团队,提供驻场指导、配件更换、保护维护等全套服务,全国多地设立应用服务中心,快速响应客户需求,致力于提供更专业更高效更智能的服务体验。
以上就是除泡机的工作原理和注意事项,基于多种因素考虑,在选购除泡机时应该多考虑机器的安全保证和厂商实力。屹立芯创作为除泡品类开创者,拥有以压力除泡机、真空压力除泡机、高温除泡机、全自动除泡机、晶圆压膜机等除泡设备可供选择。除泡机采用安全保护系统,能够实时监测安全隐患,多项国际专利提供核心技术支持。
屹立芯创 ·除泡品类开创者
屹立芯创专注半导体先进封装制程的气泡解决,对Mini/Micro LED、芯片贴合Die Attached、灌注灌封IGBT Potting、底部填胶underfill、点胶封胶Dispensing、OCA lamination等工艺拥有成熟应用经验。
除泡机
屹立芯创以核心的热流和气压两大技术,持续自主研发与制造除泡品类体系,专注提升良率助力产业发展,专业提供提供半导体产业先进封装领域气泡解决方案,现已成功赋能半导体、汽车、新能源、5G/IoT等细分领域。
审核编辑黄宇
芯片
455文章
50714浏览量
423144 -
封装
126文章
7873浏览量
142893
