1. 前言
本教程基于【N32WB03x SDK使用指南】的开发环境,结合官方教程开展的N32WB03xSTB开发板ADC实验,主要由读取两路ADC并打印实验和读取板载芯片温度实验两部分组成。
2. ADC 功能描述
2.1 输入通道和输入电压范围
ADC 是一种高速逐次逼近型模拟数字转换器。有多达 8 个通道,5 个外部单端,1 个差分 MIC 和 2 个内部通道。内部通道包括 VCC 检测通道和温度传感器通道。各通道的 A/D 转换可以单次、连续模式执行。配置 ADC_CTRL.ADC_CH_SEL 用于 ADC 输入通道选择。
000(默认)选择差分 MIC 通路,对应 PB11/PB13,001~010 用于片外预分压输入,对应PB9/PB10,无阻性负载,检测范围 0.125~0.85V,011~101 用于直接检测,对应 PB6~PB8,输入阻抗360KΩ,检测范围 0.5~3.5V,110 用于 VCC 检测,111 用于片内温度传感器电压检测。
2.2 ADC 开关控制
通过设置 ADC_CTRL 寄存器的 ADC_EN 位可启动 ADC。当第一次设置 ADC_EN 位时,ADC 在开始精确转换前需要一个稳定时间 tSTAB 64 cycle。之后每个 Cycle 进行一次转换。在单次模式下,转换完成后,硬件自动关闭 ADC_EN 位。如使能中断,可产生转换结束中断。用户可以通过查询 ADC_SR 里面的 ADC_DONE_F 确认转换是否完成。在连续模式下,通过清除 ADC_EN 位可以停止转换。输入通道切换前需要先关闭 ADC_EN 位。
2.3 转换模式
2.3.1 单次转换模式
每个转换有两个阶段:采样阶段和转换阶段。单次转换模式下,ADC 只执行一次转换。设置 ADC_CTRL.ADC_CH_SEL 选择输入通道后,可通过设置ADC_CTRL 寄存器的 ADC_EN 位启动。一旦选择通道的转换完成:
转换数据被储存在 16 位 ADC_DAT 寄存器中
ADC_DONE_F(转换结束)标志被设置
如果设置了ADC_DONE_IE,则产生中断。
转换本身很快,只需要一个 adcclk 的时钟周期。但单次模式下,ADCEN 或 ADCSEL 修改后,输入通道的切换电路需要 64 个adcclk 稳定时间。
2.3.2 连续转换模式
将 ADC_CTRL.ADC_MODE 置为“1”可以在连续模式下使用 ADC,在连续转换模式中,当前面 ADC 转换一结束马上就启动另一次转换。设置 ADC_CTRL.ADC_CH_SEL 选择输入通道后,可通过设置ADC_CTRL 寄存器的 ADC_EN 位来触发第一次转换,但之后,将每个 adcclk 周期自动生成新的转换数据。支持过采样率设置,配置值 ADC_OVR_SAMP_CNT. OS_CNT_LD_CNT 需要>=2,OS_CNT_LD_CNT+1个数据采样一个数据。
每个转换后:
转换数据被储存在 16 位的 ADC_DAT 寄存器中
使能 DMA 模式,每次转换后会产生 DMA 请求
2.4 模拟看门狗
如果被 ADC 转换的模拟 PB10 电压低于低阈值或高于高阈值,AWDG 模拟看门狗状态位被设置。阈值位于ADC_ WDHIGH 和 ADC_WDLOW 寄存器的最低 10 个有效位中。通过设置 ADC_CTRL 寄存器的 AWD_IE位以允许产生相应中断。
3. ADC 实验
3.1 两路ADC并打印实验
项目文件地址:N32WB03x_SDK V1.2.0N32WB03x_SDK V1.2.0projects 32wb03x_EVALperipheralADCADC_SingleReadMDK-ARM
3.1.1 打开工程
keil5 打开后查看相关程序函数
项目简介在readme.txt
1、功能说明
此例程提供了ADC单次转换的实现。
2、使用环境
软件开发环境:KEIL MDK-ARM V5.26.2.0
硬件环境:
1、基于N32WB031_STB开发板
2、MCU:N32WB031
3、使用说明
1、系统时钟:64MHz
2、ADC通道:ADC_CTRL_CH_1(PB10)、ADC_CTRL_CH_3(PB8)
日志打印:从模式 DEMO 板 PB6(TX),波特率:115200
测试步骤与现象:
a,编译下载代码复位运行
b,从串口看打印信息,验证结果两个通道ADC转换的电压
4、注意事项
开发板的J15 短接右边,J16 短接左边,选择 IO 连接到排针。
(左右移动查看全部内容)
3.1.2 配置工程
主程序main.c
* Copyright (c) 2019, Nations Technologies Inc.
* All rights reserved.
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* - Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
* this list of conditions and the disclaimer below.
* Nations' name may not be used to endorse or promote products derived from
* this software without specific prior written permission.
* DISCLAIMER: THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NATIONS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR
* IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
* MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT ARE
* DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NATIONS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
* INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
* LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
* OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
* LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
* NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
* EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* [url=home.php?mod=space&uid=1455510]@file[/url] main.c
* [url=home.php?mod=space&uid=40524]@author[/url] Nations Firmware Team
* [url=home.php?mod=space&uid=644434]@version[/url] v1.0.2
* [url=home.php?mod=space&uid=855824]@copyright[/url] Copyright (c) 2019, Nations Technologies Inc. All rights reserved.
void RCC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
void ADC_Configuration(void);
uint16_t ADCConvertedValue[2];
uint32_t voltage[2] = {0};
* [url=home.php?mod=space&uid=2666770]@Brief[/url] Main program
int main(void)
log_init();
log_info("
this is adc single read Demo.
log_info("Please make sure J15 and J16 connect the IO to pin on board!
/* System Clocks Configuration */
RCC_Configuration();
/* Configure the GPIO ports */
GPIO_Configuration();
ADC_EnableBypassFilter(ADC, ENABLE);
while (1)
ADC_ConfigChannel(ADC, ADC_CTRL_CH_3);
ADC_Enable(ADC, ENABLE);
while(ADC_GetFlagStatus(ADC,ADC_FLAG_DONE) == RESET);
ADC_ClearFlag(ADC,ADC_FLAG_DONE);
ADCConvertedValue[1] = ADC_GetDat(ADC);
voltage[1] = ADC_ConverValueToVoltage(ADCConvertedValue[1], ADC_CTRL_CH_3);
log_info("ADC CH3 value: %4d | ADC CH3 vol_mV: %4d .
",ADCConvertedValue[1],voltage[1]);
ADC_ConfigChannel(ADC, ADC_CTRL_CH_1);
ADCConvertedValue[0] = ADC_GetDat(ADC);
voltage[0] = ADC_ConverValueToVoltage(ADCConvertedValue[0], ADC_CTRL_CH_1);
log_info("ADC CH1 value: %4d | ADC CH1 vol_mV: %4d .
",ADCConvertedValue[0],voltage[0]);
Delay_ms(1000);
* @brief Configures the different system clocks.
/* Enable peripheral clocks */
/* Enable GPIOB clocks */
RCC_EnableAPB2PeriphClk(RCC_APB2_PERIPH_GPIOB, ENABLE);
/* Enable ADC clocks */
RCC_EnableAHBPeriphClk(RCC_AHB_PERIPH_ADC, ENABLE);
RCC_ConfigAdcClk(RCC_ADCCLK_SRC_AUDIOPLL);
/* enable ADC 4M clock */
RCC_Enable_ADC_CLK_SRC_AUDIOPLL(ENABLE);
* @brief Configures the different GPIO ports.
GPIO_InitType GPIO_InitStructure;
GPIO_InitStruct(&GPIO_InitStructure);
/* Configure PB.10 (ADC Channel1) PB.8 (ADC Channel3) as analog input --------*/
GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_8;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_MODE_ANALOG;
GPIO_InitPeripheral(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
* @brief Reports the name of the source file and the source line number
* where the assert_param error has occurred.
* @param file pointer to the source file name
* @param line assert_param error line source number
void assert_failed(const uint8_t* expr, const uint8_t* file, uint32_t line)
/* User can add his own implementation to report the file name and line number,
ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d
", file, line) */
while (1)
/*************** (C) COPYRIGHT Nations Technologies Inc *****END OF FILE***************/
(左右移动查看全部内容)
此部分不修改
3.1.3 编译下载
N32WB03xSTB开发板自带下载器,官方已经配置好了,直接连接Type-C编译下载
3.1.4 调试验证
打开串口调试助手,修改相关配置。连接开发板,打印效果如下
此时可以用GND或者3.3V电源用杜邦线短接ADC_CTRL_CH_1(PB10)、ADC_CTRL_CH_3(PB8)
,也会有相关大小变化
[11:38:01.339]收←◆ADC CH3 value: 64 | ADC CH3 vol_mV: 77 .
ADC CH1 value: 502 | ADC CH1 vol_mV: 496 .
[11:38:02.373]收←◆ADC CH3 value: 65 | ADC CH3 vol_mV: 81 .
ADC CH1 value: 527 | ADC CH1 vol_mV: 523 .
[11:38:03.408]收←◆ADC CH3 value: 64 | ADC CH3 vol_mV: 77 .
ADC CH1 value: 880 | ADC CH1 vol_mV: 908 .
[11:38:04.442]收←◆ADC CH3 value: 66 | ADC CH3 vol_mV: 86 .
ADC CH1 value: 159 | ADC CH1 vol_mV: 123 .
[11:38:05.477]收←◆ADC CH3 value: 65 | ADC CH3 vol_mV: 81 .
ADC CH1 value: 750 | ADC CH1 vol_mV: 767 .
[11:38:06.511]收←◆ADC CH3 value: 59 | ADC CH3 vol_mV: 55 .
ADC CH1 value: 789 | ADC CH1 vol_mV: 809 .
(左右移动查看全部内容)
3.2 读取板载芯片温度实验
项目文件地址:N32WB03x_SDK V1.2.0projects 32wb03x_EVALperipheralADCADC_TemperatureMDK-ARM
3.2.1 打开工程
keil5 打开后查看相关程序函数
项目简介在readme.txt
1、功能说明
此例程提供了ADC温度传感通道转换的实现。
2、使用环境
硬件环境:
1、基于N32WB031_STB开发板
2、MCU:N32WB031
3、使用说明
1、系统时钟:64MHz
2、ADC通道:ADC_CTRL_CH_7(TS)
测试步骤与现象:
a,编译下载代码复位运行
b,从串口看打印信息,验证温度传感通道ADC转换的结果
4、注意事项
无
(左右移动查看全部内容)
3.2.2 配置工程
主程序main.c
* @file main.c
* @author Nations Firmware Team
* @version v1.0.2
* @copyright Copyright (c) 2019, Nations Technologies Inc. All rights reserved.
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* Private constants ---------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
uint16_t ADCConvertedBuffer[ADC_BUF_SIZE];
uint16_t ADCConvertedValue;
uint32_t Voltage_mA;
float Temperature;
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
* @brief Main program
int main(void)
DMA_InitType DMA_InitStructure;
uint32_t adc_sum,i;
log_init();
log_info("
this is adc temperature sensor read demo.
/* DMA channel1 configuration ----------------------------------------------*/
DMA_DeInit(DMA_CH1);
DMA_InitStructure.PeriphAddr = (uint32_t)&ADC->DAT;
DMA_InitStructure.MemAddr = (uint32_t)ADCConvertedBuffer;
DMA_InitStructure.Direction = DMA_DIR_PERIPH_SRC;
DMA_InitStructure.BufSize = ADC_BUF_SIZE;
DMA_InitStructure.PeriphInc = DMA_PERIPH_INC_DISABLE;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MEM_INC_ENABLE;
DMA_InitStructure.PeriphDataSize = DMA_PERIPH_DATA_SIZE_HALFWORD;
DMA_InitStructure.MemDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.CircularMode = DMA_MODE_CIRCULAR;
DMA_InitStructure.Priority = DMA_PRIORITY_HIGH;
DMA_InitStructure.Mem2Mem = DMA_M2M_DISABLE;
DMA_Init(DMA_CH1, &DMA_InitStructure);
DMA_RequestRemap(DMA_REMAP_ADC, DMA, DMA_CH1, ENABLE);
/* Enable DMA channel 1 */
DMA_EnableChannel(DMA_CH1, ENABLE);
ADC_SetOverSampleCounter(ADC,3);
ADC_ConfigChannel(ADC, ADC_CTRL_CH_7);
ADC_ConfigContinuousMode(ADC, ENABLE);
ADC_EnableDMA(ADC, ENABLE);
ADC_EnableTS(ADC, ENABLE);
while (1)
/* Transfer complete */
while (!DMA_GetFlagStatus(DMA_FLAG_TC1, DMA));
adc_sum = 0;
for(i=0;i {
adc_sum += ADCConvertedBuffer[i];
ADCConvertedValue = adc_sum/ADC_BUF_SIZE;
Temperature = ADC_ConverValueToTemperature(ADCConvertedValue);
log_info("ADC temperature sensor: %.2f C
",Temperature);
Delay_ms(1000);
RCC_EnableAHBPeriphClk(RCC_AHB_PERIPH_DMA, ENABLE);
/* Configure PB.10 (ADC Channel1) PB.7 (ADC Channel4) as analog input --------*/
GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_7;
", file, line) */
while (1)
/*************** (C) COPYRIGHT Nations Technologies Inc *****END OF FILE***************/;i++)<>
(左右移动查看全部内容)
此部分不修改
3.2.3 编译下载
3.1.4 调试验证
此时可以用手指捂住芯片,温度会升高,也会有相关大小变化
[11:43:40.101]收←◆
ADC temperature sensor: 25.00 C
[11:43:41.134]收←◆ADC temperature sensor: 25.47 C
[11:43:42.161]收←◆ADC temperature sensor: 24.53 C
[11:43:43.189]收←◆ADC temperature sensor: 24.07 C
[11:43:44.218]收←◆ADC temperature sensor: 25.47 C
[11:43:45.244]收←◆ADC temperature sensor: 25.93 C
[11:43:46.271]收←◆ADC temperature sensor: 26.87 C
[11:43:47.299]收←◆ADC temperature sensor: 26.40 C
[11:43:48.326]收←◆ADC temperature sensor: 26.40 C
[11:43:49.352]收←◆ADC temperature sensor: 26.87 C
(左右移动查看全部内容)
C实验就结束啦!
本文由电子发烧友社区发布,转载请注明以上来源。如需社区合作及入群交流,请添加微信EEFans0806,或者发邮箱liuyong@huaqiu.com。
热门推荐干货好文
1、社区精选!PCB多层板设计挑战赛作品集合
2、开源作品秀,教你如何DIY一款自己的声源跟踪小车
3、从零入门物联网OH开源平台,从简单到高阶项目,创客、电子爱好者都爱用!
4、低成本ESP32方案,支持OpenHarmony系统开发(附10+项目样例Demo)
5、从0到1玩转瑞萨RA4系列开发板,教你变着花样玩板子
6、四核64位,超强CPU ,看RK3568“竞”开发板DEMO!
7、人工智能也能这么玩, 简单快速入手,还能自定义AI运算
8、全部开源 | 基于全志V85X的运动相机,工业网关,可穿戴式摄像头
9、高性能双核RISC-V,满足大多数开发,这款国产MCU工程师都爱了
原文标题:【项目移植】N32WB03xSTB开发板ADC实验
文章出处:【微信公众号:电子发烧友论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电子技术
18文章
818浏览量
55118 -
电子发烧友论坛
4文章
197浏览量
865
文章出处:【微信号:gh_9b9470648b3c,微信公众号:电子发烧友论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
