在MAX1864上增加POR功能,产生两路输出
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-03-10 11:42 次阅读
本应用笔记介绍了如何为电源控制器MAX1864添加上电复位(POR)。该设计使用两个正稳压器增益模块来产生两个输出。图中显示了原理图和实验波形。
MAX1864电源控制器设计用于高性价比应用,如电缆调制解调器消费类设备(CPE)、XDSL CPE和机顶盒。它包括一个电流模式同步降压控制器和两个正稳压器增益模块。
芯片不具有上电复位 (POR) 功能。本应用笔记演示了如何添加此功能,在输出电压在稳压输出电压内140ms后,使用其中一个线性稳压控制器复位微处理器
图1所示为电路原理图。POR用于监视主输出,V输出1.当主输出时,V输出1,达到其指定的输出电压,POR 变为高电平有效,延迟为 140ms。MAX2中的同步降压和一个正稳压器增益模块(B2和FB1864)控制器提供两个输出,第二个稳压器增益模块(B3和FB3)监视主输出电压。一个电阻R6连接在输出V之间输出1和FB3,以及一个电容C6,从FB3引脚连接到地。上拉电阻R5通过B5连接到电源电压(+3V),B3的输出可用作POR输出。当输出时,V输出1,在调节范围内,FB3引脚处的电压通过对电容C6充电而逐渐增加,通过输出,V输出1.C6两端的电压取决于R6和C6的时间常数。根据R6和C6所示值,在FB140引脚电压足够高后3ms,POR将变为高电平。
图1.两个带POR功能的输出。
图 2 显示了 POR 和 V输出1波形。
图2.实验波形。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 控制器
  • 稳压器
    有没有一串口信号转两路独立信号的芯片
    本帖最后由 ichzk 于 2014-3-6 16:37 编辑 一串口信号经过MAX232电平转换芯片出来给MCU,但是现在需要增加一个MCU,MCU对该信号的读取采用中断方式,直接从
    发表于 03-06 16:14
    DAQmx产生两路PWM波
    我用DAQmx产生占空比为0.25的两路PWM波,但是这两路PWM波相位差不固定,哪位大神能帮帮忙,吧他们的相位差确定下来!
    发表于 05-05 19:40
    labview输出两路不同模拟信号怎么编程
    现在要输出两路不同的模拟信号,一为正弦波,另一为方波,且两路的频率幅值不同,我现在能输出
    发表于 03-19 11:31
    请问AD9783芯片是否有两路相位同步的功能
    片DAC,有些DAC芯片两路信号相位,幅度均一致;有些芯片两路输出相位差异很大;请问,AD9783芯片是否有两路相位同步的功能?如何实现
    发表于 02-28 14:49
    STM32的两路PWM输出问题
    今天我测试一款数字舵机,用一个定时器输出两路PWM波驱动个舵机,照常人的思维不是直接加一输出
    发表于 06-25 21:13
    AD9783芯片是否有两路相位同步的功能?如何实现两路相同信号相位同步?
    片DAC,有些DAC芯片两路信号相位,幅度均一致;有些芯片两路输出相位差异很大; 请问,AD9783芯片是否有两路相位同步的功能?如何实现
    发表于 12-19 06:03
    MAX1864 pdf datasheet
    The MAX1864/MAX1865 power-supply controllers are designed to address cost-conscious applications
    发表于 07-25 00:31 12次下载
    MAX1864应用电路图(输入24V 输出3.3V/5V)
    发表于 07-25 00:45 2078次阅读
    <b class='flag-5'>MAX1864</b>应用电路图(输入24V <b class='flag-5'>输出</b>3.3V/5V)
    Adding POR Function to the MAX
    The MAX1864 power-supply controller is designed for cost-effective applications such as cable modem
    发表于 04-29 11:35 885次阅读
    Adding <b class='flag-5'>POR</b> Function to the <b class='flag-5'>MAX</b>
    The MAX1864 Generates 1.2V or
    voltage. This note describes a way to use the MAX1864 to achieve an output voltage less than its 1.236V reference.The MAX1864 inclu
    发表于 04-29 11:46 721次阅读
    The <b class='flag-5'>MAX1864</b> Generates 1.2V or
    两路输出的多谐振荡器电路图
    两路输出的多谐振荡器电路图
    发表于 05-08 14:58 636次阅读
    有<b class='flag-5'>两路</b><b class='flag-5'>输出</b>的多谐振荡器电路图
    两路输出负向定时脉冲电路图
    两路输出负向定时脉冲电路图
    发表于 05-18 15:56 733次阅读
    <b class='flag-5'>两路</b><b class='flag-5'>输出</b>负向定时脉冲电路图
    MAX17085B 具有两路降压型主控制器和两路LDO稳压器
    MAX17085B 具有两路降压型主控制器和两路LDO稳压器的集成充电器 概述 The MAX17085B is an
    发表于 02-21 09:52 1304次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>17085B 具有<b class='flag-5'>两路</b>降压型主控制器和<b class='flag-5'>两路</b>LDO稳压器
    L298N两路并联输出控制电机实践
    L298N两路并联输出实践
    发表于 12-20 19:06 18次下载
    L298N<b class='flag-5'>两路</b>并联<b class='flag-5'>输出</b>控制电机实践
    MAX1864辅助稳压器的降噪
    MAX1864为低成本、多输出转换器,由开关降压电路和个正线性稳压器组成。虽然该IC的基本应用电路提供低成本、多输出电源,但需要更低噪声的应用可以从本应用笔记中受益。本应用笔记详细介
    的头像 发表于 03-21 11:02 995次阅读
    <b class='flag-5'>MAX1864</b>辅助稳压器的降噪
